Pagoda eli 1964 230 SL projektikertomus
Ostin uudeksi projektikohteeksi 1964 SL:n eli ns Pagodan. Manuaalivaihteinen ja vaikuttaa olevan eurospekseillä eli eurovalot ja kilometrimittari. Kovakatto tuli mukana toki.
Auto on tuotu maahan Kaliforniasta rajaseudun Koneiatta –nimisen liikkeen toimesta Joensuussa 1990. Vuonna 1995 se oli myyty edelliselle omistajalleen Autoami-liikkeessä Iisalmessa. Edellinen omistaja maalautti auton ja sitä on kohennettu matkan varrella mm. uusimalla rättikatto sekä verhoilemalla sisustus. Auto on katsastettu 1995 ja se on jäänyt pois ajosta ilmeisimmin 1996 jolloin kilvet on palautettu.
Autoon on tehty lattiaan uusia korjauspaloja ja koko vasen takakylki on vaihdettu. Oikeassa takakyljessä on korjauksen jäljltä pakkeli lohkeillut ja sen joutuu käymään jossain vaiheessa läpi. Takimmainen koristelista puuttuu juuri tuosta oikeasta kyljestä.
Penkit ovat nahkaa ja muu verhoilu on kerniä, kojelauta mittariston kupuineen on verhoiltu mielestäni aika asiallisesti. Jalopuut on irti ja ne tuli auton mukana, vaativat kunnostuksen – nyt kojaludassa on kernistä tehty lista peittämään tuo alue sekä A-pilarit on verhoiltu samalla kernillä. Oviverhoiluihin tarvitaan alkuperäisen näköistä naamiointia jotta olisi ihan virallinen.
Tekniikan kunnosta ei ole mitään tieto mutta auto oli jäänyt säilytykseen suoraan ajosta. Moottoria en ole kokeillut vielä pyörittää.
Pyörät kuitenkin pyörivät ja käsijarrussa on eloa. Auto on nyt pukeilla ja tarkoitus on irroittaa bensatankki sitruunahappopuhdistusta varten. Uudet bensaletkut on jo ostettu metritavarana klemmareineen. Tankin pohjalla on aimo kerros ruskeaa moskaa, sellaista muruista kuten hiekka.
Kun nostin autoa ylös korkkasi takakontista perämurikkaa paikoillaan pitävä kumi sekä edestä repesivät apurungn ja korin väliset kumit palasiksi. Nuo on jo tilattu kuten muutakin sälää http://www.mb.classic.de" onclick="window.open(this.href);return false; liikkeestä.
  • Luftfilter 6-Zyl Einspritzer (2311) 1 23,80 EUR 23,80 EUR
    Ölfilter 0001800009 (101040) 2 8,33 EUR 16,66 EUR
    Rep.Satz VA-Träger 108-113 (33014) 1 99,00 EUR 99,00 EUR
    Gummilager HA-aufhängung 108/110/111/113 NF (2633) 1 63,07 EUR 63,07 EUR
    Dichtung Tankgeber (101048) 2 1,19 EUR 2,38 EUR
    Kraftstoffilter W108-113 (101042) 2 7,14 EUR 14,28 EUR
    Tankfilter 108-115 (2760) 1 23,80 EUR 23,80 EUR
    Manschette Schalthebel W110/111/113 (2611) 1 8,51 EUR 8,51 EUR
    Gummireiter 3-ltg. 108,109,111,113 (2727) 4 5,36 EUR 21,44 EUR
    Klammer Gummireiter 3-ltg. 108,109,111,113 (2738) 4 1,90 EUR 7,60 EUR
    DHL Paket EU 1 19,00 EUR 19,00 EUR
Mekaanisen ruiskupumpun säätötanko ei liiku mutta odotan kun saan bensatankin puhdistettuna (ellei ole läpireikiä) paikoilleen niin teen sinne reilun ATF-öljyseosteisen panoksen jolla yritän liuottaa paikkoja auki. Kolme sytytystulppaa on jo irti; yksi lähti suoraan ja muita olen liotellut irroitusöljyllä. Tulpat eivät olleet karstaiset, ainostaan mustat.
Renkaat on vähän ajetut Brigestonen 195/70R14 mutta onko ne ajokelposet jää nähtäväksi.
Eipä tässä vaiheessa muuta, postailen tähän kuulumisia ja kuvia jahka ehdin. Tavoite on saattaa auto liikenteeseen kesäksi 2012 ja jos innostusta riittää korjata kosmeettiset asiat ensi talvena mielessä museointi keväällä 2013.
Kuvia: http://s194.photobucket.com/albums/z171 ... 10/Pagoda/" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
petri
Re: Pagoda eli 1964 230 SL projektikertomus
Viesti Kirjoittaja petri »
Onnittelut uuden hankinnan johdosta!
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
petri kirjoitti:Onnittelut uuden hankinnan johdosta!
Samoin :thumbup: :D
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Andreas
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Kiva kissimirri.
Kiitosta! Auton hankinnassa apuna olivat mm foorumilaiset "Mesedesi" ja "W111" sekä noutokeikalla vänkärinä Juha_M117.
paloviita
Onnittelut hankinnan johdosta!
Suosittelen alan sivustoa: http://www.sl113.org/
Omaani olen nyt kolme talvea hitsaillut (myyjän mukaan oli 100% ruosteeton) ja tavoitteena saada takaisin tienpäälle mallin juhlavuonna 2013.
Pirullinen korirakenne, kun joutuu leikkaamaan pintapellit pois ennenkuin pääsee käsiksi varsinaisiin kantaviin rakenteisiin (jotka tässä korimallissa tuntuvat olevan herkkiä ruostumaan sisältäpäin)...
Positiivista on, että melkein kaikkia osia saa. Myös oviverhoiluja.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Onhan se nätti peli kyllä.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mestariverhoilija on Ukko Kaasinen Espoon leppävaarassa, jos jotain täytyy teettää nahasta tai vinyylistä, numerot ym googlettamalla.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
paloviita
Täältä näkee, miltä yksityiskohtien pitäisi näyttää. Etenkin tuo $175.000 hintainen on hyvin säilynyt alkuperäisenä. Tosin 1969 malli on mm. sisustukseltaan ja kromiosiltaan hiukan erilainen...
http://www.motoringinvestments.com/MainPage.htm
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Onnea projektille! On se vain pagoda hieno korimalli!
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Onnea uuden hankinnan johdosta, voin lahjottaa tuon vaihdekepin palkeen kun semmonen uusi oli mulle erehdyksessä lähetetty :)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
masa66
Viesti Kirjoittaja masa66 »
Karralla sen kun kalusto paranee, onnea ja voimia projektin parissa. :thumbup:
t. masa
Täytyy noihin sivustoihin tutustua, aikoinaan kun kasimäntäistä ruiskutuspumppua elvytin niin noita pagodasivuja tuli tutkittua...
Omassa on siis lattioita korjattu, vaikka pitäisi olla kalifornia-auto. Tosin uutena se saattaa olla myyty saksassa - täytyy pyytää kantakortti merkkiliikkeestä.
Sain aikamoisen päänsäryn ja huonosti nukutun yön kun illalla puljasin besatankin kanssa. Kumminkin se on nyt irti ja kontin lattiapelti siellä alla on todella hyvässä kunnossa. Tankki on päältä siisti mutta sisältä täynnä korroosiota. Se pohjassa oleva upotus ja imukaivo on täynnä moskaa. Myös yläpinnassa mitä sormella kokeilin on sellaista ruosterupea. Ihan samanlaista kun pakkasella menee rauta huuruun mutta tämä on vaan ruostetta. Toivottavasti sitruunahappo auttaa, saan ehkä töistä tarvittaessa okasaalihappoa, pitää vaan selvittää miten se toimii...
paloviita
Toivottavasti sulle osui parempi yksilö kuin omalle kohdalleni.
Ulkoa päin omanikin vaikutti varsin terveeltä yksilöltä:
Valitettavasti totuus paljastui vasta soodapuhalluksen ja pienen "kuorinnan" jälkeen:
Tänä päivänä tilanne on onneksi jo huomattavasti lohdullisempi. Autossa on uutta peltiä enemmän kuin vanhaa. Yhden Pagodan palastelleena osaisin kyllä seuraavaa ostaessani kiinnittää vähän erilailla huomiota tiettyihin vakiopaikkoihin, joihin korroosio tyypillisesti iskee. Enkä enää taida ostaa yhtään autoa pelkkien valokuvien perusteella :oops:
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita kirjoitti:Toivottavasti sulle osui parempi yksilö kuin omalle kohdalleni.
[ http://img.photobucket.com/albums/v634/paloviita/IMG_5540.jpg ]
No en nyt lähtis ennustamaan mutta toivoa saa. Olisipa ollut siellä kaliforniassa jonkin aikaa edes. Bensatankki on päällepäin kohtuullinen:
Tuolla on nyt vajaa 10% sitruunahappoliuos muhimassa.
Auton vaiheista selvisi sen verran että agentti joka auton on lähettänyt Suomeen on Simo Veharanta; tämä on siis toinen auto jo mikä hänen kauttaan on ensin härmään ja sitten minulle kulkeutunut. Maahantuoneen liikkeen taustoista tuli jo kahdelta taholta viestiä :) .
Muistelen että jossain papereissa luki maahantuonti 1989 mutta maaliskuussa 1990 on tullauspäätös päivätty. Autohan on ollut vuonna 1989 juuri sen tarvittavan 25 v vanha jotta sen on saanut maahan pienellä autoverolla. Niin se vaan aika kulkee, eli tuolloin vasta 1964 malliset olivat MR-iässä :shock: ja edullisesti maahantuotavissa. Allekirjottanut on samaa vuosimallia ja olisikohan se ollut 1991 kun hankin 1964 mallisen Opel Olympia Rekordin ja museokatsastin sen.
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
oi oi.. tollaseen vaihtais jo melkei emännän :D :D
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Hip huraa 8)
Sullahan tuota klassikkosektoria jo riittää kivasti (käyttiksestä aitoihin harrastepeleihin... :wink: ).
Kun en enään pysy näissä perässä, niin tuliko tuo "kiinan katto" kokoelmaan täydennykseksi vai lähtikö joku muu laite kiertoon eli tämä ikään kuin sitten tilalle?
sepulaakeri
Onnea projektille!
On muutes hieno mersu, tätä projektia seuraa kateellisena mielellään!
sepulaakeri kirjoitti:Onnea projektille!
RH kirjoitti:Sullahan tuota klassikkosektoria jo riittää kivasti (käyttiksestä aitoihin harrastepeleihin... :wink: ).
Kiitosta! Pelkään että tässä käy se perinteinen että harrastus lähtee lapasesta. Tulevan kesän yli päästään ilman uutta tallipaikkaa mutta syksyllä taidan ottaa SECille myös tallisäilytyspaikan jotta pagodan saisi kotiin. Jäitä nyt hattuun sen verran että ensiksi tämä liikenteeseen. Sitten jos jaksaa niin voisi laittaa parempaan kuntoon 2012-2013 aikana.
Joku jos lähtee niin saattais olla vene. Letukkaakin kokeilin (ihan kepillä jäätä) myyskennellä mutta ei herättänyt sillä hinnalla kiinnostusta. Halvalla en myy koska auto on kunnossa ja sillä on minulle suuri käyttöarvo (olihan taas itsensä pettämis perustelu) ... no käyttö ja käyttöarvo - sen verran siitä maksoin että ajelen itse sen loppuun jos ei muuta yllättävää satu.
Eli syksy 2013 tehdään tilannekatsaus...
Ai niin asiaa. Bensatankki on pitänyt sitruunahappoliuokset sisällään jo vuorokauden, hyvä hyvä :clap: . Toivoa siis on.
Ostin Viipurista eilen tarjouksessa ollutta suutintenpuhdistusainetta, oli puolitoista euroa puteli, riittää 60 litraan...kahdeksan (8) pulloa ostin :mrgreen: .
Viimeksi muokannut karra, Ti 20.03.2012 17:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Olen lirutellut tolueenia rivipumpun bensapuolelle eilisillasta alkaen, menee hitaasti sisälle kun paluukierron liitännästä sita tiputtelen. Täytin öljytilan illalla dieselöljyllä, se on valunut osittain ulos säätötangon etupäästä. Moottoriin sitä ei ole valunut; ainakaan mittatikun lukema ei ole muuttunut.
Hyvä on se että säätötanko on alkanut liikkumaan, tahmeasti mutta kumminkin :D .
Työjärjestys on siis seuraava:
1. Bensatankissa sitruunahappoliuos, saa olla muutaman päivä, sitten huuhtelu ja kuivaus. Bensaa sisälle ja sekaan ATF-öljyä, ravistelu jotta öljyinen bensaseos leviää joka puolelle ja estää uuden korroosion. Sisäpuolta en maalamaan aio ruveta.
2. Uusi bensafiltteri joka sijaitse ennen rivipumppua. Uudet kumiletkut siirtolinjoihin.
3. Rivipumpun liuotus tolueenilla. Öljypuolelle meni jo dieselöljyä.
4. Kun tankki on paikoillaan sinne seos jossa bensaa ja suutinten putsausainetta. Paluuletku irti ja pumppaan siirtopumpulla tavaraa rivipumpulle ottaen ulos tulevan mahdollisen mössön/tolueenin kanisteriin.
5. Paluuletku kiinni ja kierrätän soppaa siellä. Puhdistusaine toivottavasti tekee tehtävänsä. Muutama päivä, aina vähän pyöräyttäen uutta tavaraa kiertoon.
6. Litkut pois tankista ja uutta bensaa terästettynä esim 5 % ATF-öljyllä sisälle. Muutama päivä, aina vähän pyöräyttäen uutta tavaraa kiertoon.
7. Uutta bensaa tankkiin jotta ATF pitoisuus laskee, koekäynnistys.
Sain sytytystulpat irti. Suihkutin mäntien päälle irroitusöljyä. Sitten aion lorauttaa sinne dieselöljyä ja jonkin ajan päästä ATF öljyä, saa odotella sen aikaa kun bensapuoli on tekeytymässä. Toki moottorista vanhat öljyt pois ja uutta tilalle ennen käynnistystä.
Konetta en ole pyöritellyt enkä aio ennen kuin rivipumppu on saanut sitä liuotushoitoa...ettei van mene mikään rikki tarpeettomasti.
Sattui vuonna 2004 kun olin ostanut 1968 W111 coupen, Teppo Nummisen Losista tuottaman ja Simo Veharannan etsimän ja fiksaaman auton. Firmamme asentaja kertoi että tuntee Simon ja oli joskus jenkeissä käydessään ajanut jotain 60-lukuista ruiskumersua...
Sattui vuonna 2012 maalikuussa 23 päivä lounasruokalassa kun istahdin asentajan vastapäähän;
KP: moi, katoitko mailit ku laitoin niitä kuvia uusimmasta rojektistani
KK: en kun en saanu linkkiä auki
KP: joo se on pagoda
KK: niin mä muuten ajoin kerran sellaista kaverin autoa Losissa
KP: ai jaa mikäs se juttu oli
KK: joo Simo anto rahat käteen ja sanoi et lennä Modestoon ja aja yks pagoda tänne Losiin, se lähtee Joensuuhun Suihkon Hemille
KP: no hitto se saatto olla varmaan miun auto, valkonen?
KK: joo
KP: manuaali
KK: joo, oli muuten jonkun US Army kapparin ku sen oli ostanut uutena Saksasta ja sitten halus ostaa Veten
Muutama fakta vielä selvitettiin, aika osui loppuvuoteen 1989 ja melkoisen varmasti sama auto oli kyseessä mitä kaverini oli kuskaamassa. Hän tulee tsekkaamaan kärryn jossain vaiheessa.
Matka oli jäänyt mieleen koska American Graffiti -elokuva oli kuvattu Modestossa ja hän bongasi leffasta tuttuja maisemia. Lisäksi jossain liikennevaloissa oli rinnalle tullut 1957 2D tolppa Classic Chevy jota oli ohjastanut näyttävän näköinen blondi. Oli kuulemma pälyillyt mielenkiintoisen oloisena kaverini ajamaa avomersua... eli yksi menetetty chäänssi :mrgreen: .
Suihkon Heimo (Hemi) Joensuussa oli pääosin tuotattanut niitä veronkiertopiilofarkkuja mutta tuo pagoda oli siis eksynyt Simo Veharannan myyntikaluston joukkoon...
On tää maailma pieni.
Perjantaibriiffaus:
Virittelin letkun mäntäpumppuun jotta sain sinne menemään sitä tolueenia paremmin, nyt se on varmasti koko ajan likoamassa. Säätötanko liikkuu jo paremmin mutta ei vieläkään kevyesti.
Jarruletkut ostettu, edessä liikkuu männät, se siis OK. Takana täytyy napoa auki sylinterit mehineen kosteuden takia, mäntien kuppikumeja saa mutta pölysuojakumeja ei (Suomesta) - sama laulu kun vuosi sitten 220 SEb:n kanssa. Olen liotellut letkujen liitoksia ja ilmausruuveja irroitusöljyllä päivittäin.
Pa-siirtopumppu avattu, ei pahemmin sontaa siellä. Uusi O-rengas tilattu päätyyn ja juoksupyörän kiilalle aihio ostettu - siellä oli kuparilangan pätkä kiilan virkaa tekemässä. Tässä on ns vanhan mallinen "korkea" pumppu jossa moottoriosa kuiva eli bensa ei virtaa sen läpi.
Bensatankki on aika synkässä kunnossa; pohjalla reilusti ruosteista ja rasvaisen oloista moskaa. Tankin pohjassa oleva imukaivokin on niin likainen että sinne ei mene vettä (taikka bensaa) alakautta vaan pitäisi olla nestepinnan yli tankin puolivälin ennen kuin siirtopumppu saa bensaa. Tankin pohja ja se imukaivon ympärys on siis ruosteisen hiekan oloisen sotkun peitossa. Ei edes sitruunahappoliotus auttanut, tarvii ensin mekaanisesti putsata. Pitää yrittää saada painepesurin suutin anturin aukosta sen verran sisään että voisi kokeilla sillä sitä imukaivoa putsata.
En tajunnutkaan miten raskaaksi tankki tulee kun sen täyttää vedellä (sitruunahappolioksella); ei ihan yksinään voi sitä enää nostella... otin sen hapon talteen, pitää antaa moskan laskeutua (sitä tuli siis aika reippaasti jo ulos). Pitää lämmittää sauna ja viedä tankki sinne ylälauteille koska lämpö auttaa hapon toimintaan - nyt se oli jäähtynyt ensimmäisen yön aikana tallin lattialla. Tekisiköhän pitkänäperjantaina pitkän saunomisen; puita on halpa polttaa ja jäähän se lämpö taloon. Ei ole oikein mitään muuta tapaa lämmittää sitä likaista happoa enää...
Saksan paketti tuli; suodattimia ja alustan/korin kumeja siis.
SLadi
Viesti Kirjoittaja SLadi »
Se tankin pohjalla oleva moska lienee bensajäämiä ja jotain hartsia. Asetoni liuottaa sitä tehokkaasti. Eli kokeile sitä ennen painepesuria.
Se asetoni sitten liuottaa kyllä kaikkea kumiakin aika tehokkaasti, eli tiivisteet saattavat sulaa höyryistä jopa tankin korkista vaikkei pinta edes ylettyisi siihen asti.
Hieno projekti ja näemmä etenee vauhdilla :clap:
E200 CDI -03/04
450SL -76
SLadi kirjoitti:Se tankin pohjalla oleva moska lienee bensajäämiä ja jotain hartsia. Asetoni liuottaa sitä tehokkaasti. Eli kokeile sitä ennen painepesuria.
No perhana, minulla olisi tolueenia vielä pari litraa mutta sitä ajattelin säästellä noihin rivipumpun liuotushommiin. Toisaalta kaikenlaisia muita teollisuusmaalaukseen liuottimia olisi helpommin saatavilla... pitää nyt katsoa mitä konetiskiainetabletit on saaneet siellä aikaiseksi.
Kumit menee kaikki tuossa uusiksi kumminkin, ei haittaa :D .
Olis rojekti voinu edetä tarmokkaammin mutta ei ole kiire, parempi tehä kunnolla. Hain aamulla tarvikeliikkeestä uudet kuppikumit takajarruihin jos ne saisi tässä pyhien aikana aukaistua :P .
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
minä ostin coupen tankin viimetalvena venetmäeltä. Löytyi priima kohtuuhintaan. Kannattaa kysästä sieltäkin, näytti löytyvän vielä paljon oldtimer-kampetta
nykki kirjoitti:minä ostin coupen tankin viimetalvena venetmäeltä. Löytyi priima kohtuuhintaan. Kannattaa kysästä sieltäkin, näytti löytyvän vielä paljon oldtimer-kampetta
Niemölleriltä saa toki, rapiat tonnin :D .
On käyny mieles et ostais uuven :P
paloviita
SLS tarjoaa 82 litran tankkia 469 eurolla, mutta eivät anna hintaa 65 litran tankille...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita kirjoitti:SLS tarjoaa 82 litran tankkia 469 eurolla, mutta eivät anna hintaa 65 litran tankille...
Ahaa, eli 250/280 malleissa on tuo isompi tankki. Toki jos tuo sopii fyysisesti niin miksi ei... :P
Konetiskitabletit auttoi, ei ole enää niin rasvainen. Aion laittaa sinne pari litraa teknosolvin liuotinta, tuon määrän pitäisi riittää että se imukaivon pohja peittyy. Sitten kertaalleen sitruunahappoa ja tankki saunan lämpöön.
Yksi pinhole on syntynyt pohjaan eli ruosteessa tankki kyllä on (reiän kohdalle muodostuu siis tippa). Ajattelin jopa jos sen leikkaisi auki siitä saumasta niin pääsisi paremmin sisäosiin käsiksi. Vois vaikka puhaltaa kevyesti ja kaveri oli sitä mieltä että siitä saumasta sen saa tigillä hitsattua kyllä kasaan. Its en ole hitsausekspertti mutta viisaammat suositteli joko kaasu- tai tig-hitsausta :crazy: .
paloviita
karra kirjoitti: Toki jos tuo sopii fyysisesti niin miksi ei... :P
Ei valitettavasti sovi fyysisesti 230:een varapyöräkotelon takia.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
