vanteiden sopivuus
sja78
vanteiden sopivuus
Viesti Kirjoittaja sja78 »
Aloitteleva mersu mies kaipaa apua, vaikka mersua ei vielä ole haettu (viikonloppuna haetaan) :clap:
Eli kaupat tehty 300CE-24v mersusta vm.-91. Vanteethan siihen pitäisi heti laittaa (nyt 15" kolmipuolat), tarjolla olis viisipuolaiset 8x18" mersun aluvanteet, jotka olleet S-mersussa, ET44. Mitenkähän mahtavat sopia alle? tai jos kokeneet osaavat sanoa mikä on sopiva et, 17-18" tuumasille vanteille ko. autoon :?:
killerimersu
Re: vanteiden sopivuus
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
mulla oli 124 mb:ssä 17" ja et oli muisaakseni 40 ja ne ei ainakaa ollut hassummat
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Voi olla että ottaa (ja luultavasti ottaakin) jarrusatulaan kiinni edessä kun on noin iso ET. tuossa autossasi on ns. "isot" jarrut ja mikä tahansa vanne ei sovi, varsinkaan w140 ja uudemmista S-mersuista. Itellä on W140 vakio 16" talvivanteina ja on 15mm adapterit että passaa. Edes vakio W124 peltivanteet ei mene eteen. Tavallisen W124 ohjeet ei siis päde 24V malleissa.
Nuo 8x18 vanteet kyllä muuten kokonsa puolesta käy sinne mutta tarvit todella matalan renkaan siihen. ET on tosin vähän liian suuri, tehtaan alkuperäisessä 8 tuumaa leveässä et on 34 eli tarvisit 10-15mm spacerit. Muutenkin kun kerran on "isot" jarrut, niin yleensä tarvikevanne ei passaa ilman adapteria.
Siitä ei varmaan ole lokarin kaaria rullattu joten esim. 8-8,5x17et35 muistaakseni sopii. Ittellä on lokarit rullattuna ja AMG levikeprikat laitettuna ja vanteet on ny 8,5x17et15 ja 8,5x17et5
thor
Viesti Kirjoittaja thor »
moro!
vähän veikkaan ettei mahdu pyörii kunnolla, meinasitko madaltaa vielä autoa?
mulla on w201 ja takana(et 35) 10/17" 35/225 ja eessä (et 20) 8.5/17" 195/40. ja raapii, kaarien mankelointi eessä, mutta toisaalta madallettu n.80mm.
suosittelen ettii 17" vanteet.
no ei ne raavi jos on vaa sopiva vanne ja kumi. saa sinne 19 tuumasetkin. w201 on iha eri asia.
sja78
tarkoitus madaltaa jonkin verran, katsotaan. no suunnitelmat hieman muuttuivat kun eteen sattui edulliset MB replikat 7,5x17" , kumit vielä pitäisi kattella päälle. säästö budjetilla matkassa joten käytetyt kunniaan. on tuossa toinenkin projekti menossa johon kanssa menee euroja.. (chevy fleetside c2500).
Camskill.co.uk ostat uudet 225/45/17 renkaat käytettyjen hinnalla.
