Sprinter 312 2.9Td: Vesiletkut kivikovat
Viesti Kirjoittaja 180977 »
MB Sprinter 312 2.9Td -96 ajettu 445tkm.
Ylä ja alavesiletkut on kivikovat ajon jälkeen. Vaikka kone on lämmin, alavesiletku on kylmä.
Termarin vaihdoin mutta ei auttanut......mitä kannattais seuraavaksi koittaa? vesipumppu??
Re: Paineita
180977 kirjoitti:MB Sprinter 312 2.9Td -96 ajettu 445tkm.
mutta noinhan sen tilanteen pitää juuri olla... (tuossa ei ilmoitettu, keittääkö kone, vai onko jotain muuta ongelmaa...)
Re: Paineita
Letkut ei kyllä saisi olla kivikovat,kyllähän paine niitä tiukentaa mutta ihan kun tekis painetta ,tai kone keittää.
vesipumpussa voi olla muoviratas joka rikki mutta tällöin pitää olla suoranaisia lämpö ja kiehumis ongelmaa.
Re: Paineita
Kiehumisongelmaa ei ainakaan vielä ole ollut.
rumilus
Re: Paineita
Viesti Kirjoittaja rumilus »
1 bar:n ylipaine jo aiheuttaa mainitunlaisessa kudosvahvistetussa kumiputkessa kovankin paineen tuntemuksen.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
etrade
Re: Paineita
Viesti Kirjoittaja etrade »
180977 kirjoitti:Kiehumisongelmaa ei ainakaan vielä ole ollut.
Mulla vastaavas ei ole edes visko kiinni. Kai kesällä pitää rakentaa sähköflekti.
meze63
Re: Sprinter 312 2.9Td: Vesiletkut kivikovat
Viesti Kirjoittaja meze63 »
-puhaltaako tyhjäkäynnillä kylmää hyttiin entä häviääkö nestettä edes vähän, jos niin kannentiiviste?
Mb 320 S vm - 02
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb 320 SL Roadster - 93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
meze63 kirjoitti:-puhaltaako tyhjäkäynnillä kylmää hyttiin
Tuon mallin rintterit puhaltaa aina kylmää sisälle tyhjäkäynnillä. :D
Niissä kun ei ole lämppärille kiertovesipumppua.
meze63
- no korjataan, ei sieltä kuumaa puhalla tyhjäkäynnillä mutta selvästi haaleaa lämmintä ilmaa, mutta ennen tiivisteen vaihtoa sieltä tuli kylmää heti kun kaasun löysäsi.
Mb 320 S vm - 02
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
etrade
Niin paha vuoto kannes ettei nestettä riittäny lämppärille :shock: . Noin iso reikä olis vaatinu jo kaksi purkkia Bars Leakia ja tuplaten ajoa päälle !
Kannattaa laittaa jäähdytysnesteen tasoanturi kuntoon. Se ei rikkonaisena polta valoa.
Nostettiin kansi ylös....Pahvihan siellä oli mennyt.
