Mikähän lie, kun otsikon mukaisella autolla ajettuani aina muutaman kymmenen kilometriä, alkaa auto viilentyä ihan itsekseen? Lämmitys ja puhallus toimii lyhyillä ajoilla ja taajamassa ihan hyvin, mutta pitemmällä matkalla tuntuu puhallus hiipuvan ihan itsekseen, aivan kuin jotkut "luukut" sulkeutuisivat kanavissa omin päin. Puhalluksen suunnan säätämiselläkään ei tuon hiipumisen jälkeen ole vaikutusta.
Puhaltimen moottori pyörii kuulohavaintojen perusteella normaalisti ja koneen lämmöt ovat koko ajan vakiot, eikä esim. painetta tee jäähdytysjärjestelmään. Vesiventtiilejäkin varovasti ulkopuolelta naputtelin, mutta vika ei tuntuisi ehkä (?) oireitten perusteella olevan niissä. Ja sitten; kun auto on seisonut jonkin aikaa, kaikki toimii taas normaalisti.
S320 (W220) -99 lämmitys/puhallus hiipuu...
Re: S320 (W220) -99 lämmitys/puhallus hiipuu...
Veikkaan että raitisilmansuodatin on tukossa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Raitisilmasuodatin hanskalokeron taakse on juuri vaihdettu. Apukuskin jalkatilan "katossa" olevaa toista raitisilmasuodatinta ei ole autossa ollenkaan. Se on aktiivihiilisuodatin ja sen verran kallis, että ei ollut edellinen omistajakaan vissiin sen vuoksi sitä laittanu...
Kannataisi viedä johonkin *.rin piuhan päähän niin näkisi onko tuo kattoyksikön lämpötilatila tunnistin kunnossa ja samalla näkisi nuo läppä moottorin asennot ovatko jäykät , kun niitä *.rilla pakko ohjaaMuumio kirjoitti:Raitisilmasuodatin hanskalokeron taakse on juuri vaihdettu. Apukuskin jalkatilan "katossa" olevaa toista raitisilmasuodatinta ei ole autossa ollenkaan. Se on aktiivihiilisuodatin ja sen verran kallis, että ei ollut edellinen omistajakaan vissiin sen vuoksi sitä laittanu...
