W203 NTG2--> NTG2.5 AUDIO 20, Rojekti Valmis
Kryptonite
Elikkäs tälläinen projekti tulossa. Osat ostettu, nyt odotetaan että tarvittavat osat tulevat ja aikaa asennella.
- UUSI, purettu uudesta autosta, vm 2010. CLC Audio 20 , mm sisäänrakennettu blutari ja 6" värinäyttö, Sisäänrakennettu 6-levyn cd-vaihtaja, MP3 toistotuki
-Mikrofooni (alkupräinen "facelift" peili A 203 810 35 17 mikrofoonilla)
-blutari antenni.
-Ipod interface (mersun oma) NTG2.5 (w211 V-keula mm)
Kerron enemmän kun tiedän.
Viimeksi muokannut Kryptonite, Pe 06.07.2012 20:30. Yhteensä muokattu 17 kertaa.
220.128 Black Mirror
simppa80
Re: w203 Facelift -> CLC audio 20 ja ipod Interface NTG2.5
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Kryptonite kirjoitti:Elikkäs tälläinen projekti tulossa. Osat ostettu, nyt odotetaan että tarvittavat osat tulevat ja aikaa asennella.
-Mikrofooni
-blutari antenni.
Saako udella mitä joutui tuollaisesta köyhtymään? Siis onko tuo Comand vai joku Audio 20? Itse asensin juuri W211 comand NTG1 tilalle NTG2.5 comandin. Asennus kohtuu helppo. Piti purkaa vaan kuskinpuolen kaapeli kourut esille. Joihinkin soittimiin käy suoraan tuo NTG 2.5 vanhan soittimen tilalle.
Siis onko se tollanen:
http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0761125348" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Kryptonite
A203 870 36 94 on oikea, eli ei toi minkä laitoit.
eli tällänen mankka
http://www.ebay.co.uk/itm/CD-Audio-20-M ... 19ce028506" onclick="window.open(this.href);return false;
toinen olis ollut tämä
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Navi ... 19ce203ab4" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta 1500€ on minulle liikaa toiminnoista mitä en tarvitse. Tuossa Audio 20 on ne kaikki mitä tarvitsen. Sillä mitä takapenkin matkustajiin tulee, niin ipad tai jokin android tabletti hakkaa ton comandin erikois ominaisuudet mennen tullen ja halvempaan hintaan.
Lisäksi + Mercedes iPod kit (NTG2.5)
http://www.comandonline.co.uk/mercedes_ipod_ntg2.5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
+ Antenni adapteri:
http://www.comandonline.co.uk/NTG2.5-FM ... itter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli tollanen paketti.
simppa80
Kryptonite kirjoitti:Siis tuo on siis tuo perus audio 20, ei siis comand. Johon tulee sit tuo NTG2.5 ipod interface. Tuolla kokoonpanolla saan iphonen kytkettyä järjestelmään niin puheominaisuuksien että musiikin suhteen. Mietin comandia, mutta en nähnyt järkeä. Koska halusin ainoastaan toimivan BT-ominaisuuden ja musiikit toimiin ratin nappien takaa. Tämä oli parasvaihtoehto. Mitä naveihin tulee, niin parhaat navit eivät ole mersun mankassa. Ja mitä tulee elokuviin taikka muihin, niin takapenkin matkustajat voivat käyttää Ipadiä taikka jotain tablettia elokuvien katseluun jos sikseen, taikka pelaamiseen.
Tärkeintä oli puhelimen liittäminen järjestelmään.
Lisäksi plussana tuli 6-levyn CD-vaihtaja MP3 ominaisuudella.
Eli tämä versio
Mietin myös tätä versiota, mutta koin sen turhaksi itselle.
Ok. Itselleni halusin nimenomaan Comandin. Parasta siinä kyllä on tuo bluetooth joka yhdistää aina kun autoon istahtaa. Digi-boxia tuli edellisessäkin käytettyä jonkin verran, kun se tässä Oulun alueella toimii hyvin. Lisäks Coamnd tarjoaa DVD soittimen mp3 toistolla, muisitikortti slotin + musikkin talllennus mahdollisuuden kovalevylle. Mulle se riittää jo ettei tarvitse 6 dvd vaihtajaa. NTG 2.5 päivitys maksoi jonkin verran enemmän mitä tuosta vanhasta soittimesta sai. Niin ja eihän tuossa viimeisimmissä NTG1 ollut sitä Video tuloa/lähtöä niin siitä se koko ajatuskin lähti. Ehdottotomasti oli mielestäni tekemisen arvoinen päivitys.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
Ok, Katsotaan asiaa uudestaan jos itsekkin päivitän auton parin vuoden sisällä tuohon V-keulaseen E280T -09, jos sopiva löytyy jossain vaiheessa. Katsotaan, vai hyppäänkö suoraan 211 korin yli. Sen tiedän että C-sarja ei täytä tarpeita jatkossa. käy liian pieneksi myös w204:ssa.
Kryptonite
Noniin ostat ovat tulleet. Sitten kysyisin että mihin tuo BT-antenni ja mikrfooni on asennettu alkuperin?
Kuuluuko mikrfonoonin olla faceliftissä taustapeilin alla? Entäs tuo BT-antenni? Jättääkö sen vain koelaudan sisään?
simppa80
Kryptonite kirjoitti:Noniin ostat ovat tulleet. Sitten kysyisin että mihin tuo BT-antenni ja mikrfooni on asennettu alkuperin?
Bt antenni toimii soitttimen takaakin ihan hyvin. Mikrofoni on anakin E-mallissa (ja varmaan C-mallisakin) taustapeilin alla. Se liitin löytty sieltä kun otat koko kattoyksikön pois. Johodon vedin itse mittariston alta -> A-pilarsita ylös ja sitten vaan painelin ikkunan reunassa sen katto verhoilun alle.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
Onko tuossa kattolamppu hässäkässä itsessään mikki mutta itse johto on vetämättä? Voiko tuon purkaa ja rempiä mikit sun muut helvettiin ja yrittää asentaa tuo uusi mikki tuonne sisälle?
http://www.comandonline.co.uk/Microphon ... TG2.5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
simppa80
Siis sulla EI ole ollut alkuperäistä puhelin sarjaa autossasi? Jos ei niin silloin varmaan pitää jättää tuos "soma" kapula johonkin paikaan että puheen kuulee vastaanottaja hyvin. Varmaan idealisin paikka on siinä kattoyksikön seudulla. Mulla oli alkuperäinen puhelinsarja niin en tarvinnut itse kuin uuden johdon comandilta kattoyksikölle, sieltä menee sitten johto peilin sisään, missä on alkuperäinen mikki.
Katos noi läpi:
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... setup.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... irror.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Orginaali mikki:
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-C240-W ... 11&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Jos haluat kokeilla sen katto yksikön purkamista ja saamista mikin sinne sisälle niin mulla on 1 tollanen ylimääräinen kattoyksikkö. Saman värinen ja siinä on vaan lisäks painike kattoluukulle.. Itse asiassa tuon sun mikrofonin vois saada fiksusti asennettua suoraan tuon kattoluukun painikkeen tilalle:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
mitähän mieltä olet, riittääkö äänen kantavuus ilman häiriöitä tänne?
Toinen vaihtoehto olisi:
Mitä tulee upottamiseen valoyksikköön, niin tutkin sen jo ja eikä tule onnistumaan. Ehkä tuohon valoyksikköön tosiaan voisi onnistua. Mitä huudat tuosta yksiköstä ja mitä ovat tuon kolon mitat, jossa on kattoluukun nappi? ja mitä hintaa pidät?
simppa80
En uskalla sanoa mitään noista mikrofonin paikoista kun ei ole kokemusta. Jossakin näin vastaavan kuvan että se oli tuossa peilin ja kattoyksikön välissä. Mielestäni se vaan näkyi aika rumasti muualle autoon. Sehän on ihan makuasia vaikka laittaisi kuskin pään kohdalle ikkunan yläreunaan. Oisin 35€ olisin vailla tuosta kattoyksiköstä. Oon mää sitä itse varmaan sen 100€ maksanut. Mulla oli valoanturissa vikaa ja ei päässyt starilla kiinni niin kokeilin tuotakin vaihtaa. Ei ollut kuitenkaan siinä vika. Voin mitata sen kolon koon kun pääsen kotiin. Keskiviikkona. Voithan mallata sitä tuon kuvan perusteella omaasi kun sulla löytyy myös tuo takavalon painike omastasi..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
Re: w203 Facelift -> CLC audio 20NTG2.5, ipod Interface NTG
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Ruckspi ... 256d4b394a" onclick="window.open(this.href);return false;
Minkä kaapelin tarvitsen NTG2.5 järjestelmää varten, jos hommaan tuon alkupräisen peilin A 203 810 35 17 mikrofoonilla?
Ilmeisesti tämä? http://www.comandonline.co.uk/Microphon ... TG2.5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kryptonite
Tilasin sitten tuon peilin ja kaapelin.
Niin minulla olisi sitten tuo normi mikrofooni tarjolla jos jotakuta kiinnostaa..
hinta olisi 50€
simppa80
Re: W203 NTG2--> NTG2.5 ja ipod Interface NTG2.5 kit
Jus mittoin sulle sen kattoyksikön mutta et ilmeiseti sitten enää tarvitse..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
valitettavasti en.
Kryptonite
Ongelmia. Tänään asensin laitteiston autoon, mutta Ipod interface NTG 2.5 ei toimi B67824502. ilmoittaa vain että unvailable samoin tekee myös ratin luuripainikkeista. Ipodin kun kytkee liittimeen, niin ipodiin tulee kyllä mersun logo ja kaikkea, mutta ei vain toimi. Lisäksi radion kuuluvuus on huono, ei tahdo löytää kanavia.
Pitääkö tuo jotenkin staarilla asettaa toimintakuntoon?
-Puhelin toimii hienosti BT:llä
homman takana oli saada piuha tuonne käsinojan ensimmäiseen lokeroon. Tosiaan sarja kun on tarkoitettu asentaa hanskalokeroon, mutta itse halusin kyseisen sarjan taas käsinojaan ja aikaa meni kun mietti että miten johdot saa riittämään ja purkit piillotettua. Ehkä parasta tehdasasennusjälkeä ei tullut, mutta saa kelvata.
Viimeksi muokannut Kryptonite, To 29.03.2012 21:41. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
simppa80
Re: W203 NTG2--> NTG2.5 ongelmia, Staarillako kuntoon?
Ota asetuksista pois radion kanavan "auto tunning". Mulla parani sillä kuuluvuus. Pitääköhän Ipod interface koodata tuolle laitteelle? Ja pitäiskö se puhelinkin koodata vai toimiko se???? Jos tuo on ollut sellaisessa autossa jossa ei ole puhelinvarustusta?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
täytyy kokeilla auto tunnigin ottamista pois
. Niin sitä minäkin tässä kysyn että pitkkä IPOD interface koodata starilla ja nuo ratin luuripainkkeet, jos autossa ei ole ne aikaisemmin ollut käytössä? Siis autossa kun ei ollut puhelinjärjestelmää alkuperin.
Itse puhelin toimii hienosti Bluukkarilla. Löytää Iphone 4S hienosti. Ainoa vaan että nuo ratin luurinäppäimet ei toimi. Hokee vaan kun painaa luurinäppäimiä että Unvailable
simppa80
Kryptonite kirjoitti:täytyy kokeilla auto tunnigin ottamista pois
No oisit sitten kysynyt suoraan. Täällä ei ole varmaan montaa ajatuksen lukijaa? Missään et ole ilmoittanut että sulla ei oo ollut puhelinta autossas (sitä ei voi päätellä siitä että oot ostanut mikrofonin). Se ainakin pitää koodata. Näkyykö nimilista mittaristossa? Ei varmaan näy jos ei oo puhelinta asetettu sinne.. En tiedä Ipodista mutta, muistaakseni siellä starissa oli joku media interface valinta..
BTW: nyt hokasin, mutta jos seuraat jotakin viestiä aktiivisesti ja saat uuden ilmoituksen sähköpostin kautta niin ei helposti tuu kiinnitettyä huomiota siihen topicin otsikoon on päivitetty kysymys kun linkistä hypätään suoraan viimeisen viestin kohdalle.. :geek:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Ja tosa vastaus Ipodille: (pitää se puhelin koodata)
9) Coding
If the car does not have telephone pre-wiring the dealer will probably have to turn on the 'Telephone' in the Instrument Cluster coding screen on Star Diagnosis - although on US vehicles and later European cradles it is often already enabled. If you have a 'Telephone' screen on the cluster, then the controls are enabled.
Model Year 2009 cars will not need coding.
Tossa koko juttu:
http://mercupgrades.com/IPOD+Retrofit+i ... le-35.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut simppa80, Su 25.03.2012 20:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
Ei minä millään pahalla. En tarkottanut mitään pahaa. Vahvistin tekstin vain, että kaikki huomaisi sen. Hyvä jos starissa on tuollainen valikko, sitten täytyy kokeilla viedä toi starin nokkaan. Ja tosiaan ei näy puhelimen nimet ajotietokoneessa.
Kryptonite
simppa80 kirjoitti:Ja tosa vastaus Ipodille: (pitää se puhelin koodata)
9) Coding
Tossa koko juttu:
kiitokset. Eli staarin nokkaan. Saa tosin nähdä tuleeko tuleeko tuo radio ongelma mitenkään kuntoon. Tosi huono kuuluvuus. Tai siis ei tahdo löytää asemia.
Kryptonite
Re: W203 NTG2--> NTG2.5 Radio kuuluvuus ongelma
E auta auto tunnig poisto. Kuluvuus todella huono. Huh. En tiedä mikä voisi auttaa. Voisikohan tuo antenniadapteri olla viallinen? Ja miksi ylipäätänsä tuo adapteri on tuollainen kun piuhoja on kaksi niin se käyttää vain toista noista?
simppa80
Kokeilitko vaihtaa toiseen adapteriin? Siellä oli mulla keltainen ja musta. Muistaakseni se musta toimi paremmin (voin tarkistaa). Frequency fix oli se toiminto joka auttoi mulla kun otti sen pois. Ja voi olla että joutuu odottelemaan tovin että se alkaa niitä kanavia löytämään.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
Juu mullakin on kytketty mustaan antennijohtoon tuo adapteri. Huomasin kanssa että kuuluvuus oli. Vähän parempi. Tuo fix juttu oli mulla oletuksena jo pois päältä.
Voisikohan toi Adapteri olla rikki jo uutena? Pitäshän tilata uus? Sekin on 25€
ketuttaa jos menee hukkaan mutta jos tulis kuntoon. Niin hyvä juttu. Minkälainen
Mahtaa olla koko antenni clc:ssä pitäisi jaksaa että tietoa. Tuleekohan antennin väliin jokin vahvistin erillisenä?
Kryptonite
Re: W203 NTG2--> NTG2.5 Kytkentä kaavio mistä?
Tarvisin jostain kytkentäkaavion josta voisin tarkistaa muunnostyön. Mistä näkisin johtosarjan jodot ja niiden tarkoituksen nastoittain.
Olen kytkennyt tällä hetkellä muka eglantilaisen autoasentajan ohjeiden mukaisesti, mutta minusta nyt tuntuu, että hänen ohjeiden mukaisesti radio ei toimi siksi koska epäilen että juurkin tuo Radioantennin ohjausjännite johto jätetään irti. Radioantenni ei sähköisty ja tämän vuoksi ei kuulu.
Haluan tarkistaa että onko A lohkon musta kaapeli pinni 13 = radioantennin ohjausvirta? Sillä tämä johto on nyt vallan irti kytkennästä.
Kryptonite
perkl löytähän se tieto. Sain siis vaihteeksi väärän tiedot. Perkl. Noh huomenna täytyy purkaa mankka taas irti ja muuttaa johdotusta. Noh sit toimii radio
Kryptonite
Re: W203 NTG2--> NTG2.5 Ongelmaa kerrakseen.. IPOD interface
Käytin vehossa, 43€ ja risat, ja koodaus puoli kunnossa.
Tosin tuo IPOd interface NTG2.5 ei toimi. Tai siis toimii muuten hyvin, mutta perkele ei kuulu mitään ääntä, Ei edes kohinaa.
Eli ajotietokoneessä näkyy kappaleet/raidat ja ratin napit toimii täysin
Purin koko helakodin pois autosta ja katselin johtosarjaa että jos jotain on vaurioitunut. Mutta mitään ei näy. Onkohan tämä nyt mahdollisesti sitten uutena viallinen? Eihän tämä maksanut kuin 210€ saksasta
Kryptonite
6. I have installed a NTG2.5 iPod kit but I get no sound.
If the system was configured for UCI (Media Interface) then the AUX port is disabled. A specialist will have to re-code the unit.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kryptonite kirjoitti:6. I have installed a NTG2.5 iPod kit but I get no sound.
Eikös tulla kuusen alla ole cdi203 joka noita on koodaillut ja on käsittääkseni vielä lähellä sinua
