w124 320ce tyhjäkäynti ja tehottomuus
mikasti11
Viesti Kirjoittaja mikasti11 »
tekee tyhjäkäynnillä sitä että kierrokset laskee nopeasti ja palautuu niin nopeasti normaaliin että koko auto heilahtaa.
ja sitten täyskaasu kiihdytyksessä puutuu 4-5000 kierrosalueella ja sen jälkeen vetää niinku pitääki.
muutenkin kylmänä joskus joutuu laittamaan kaasun puolen väliin että suostuu lähtemään edes käyntiin.
mietin että varmaan pitäs kattoo nuo johtosarjat ekana onko siellä sitä tyyppyvian paholaista liikenteessä
Mese 320 TE
Re: w124 320ce tyhjäkäynti ja tehottomuus
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Ne johtorarjat kannattaa tutkia jo sen vuoksi, että läpilyönnit ja oikosulut tuhoavat Älyboksin. Yksi syy ongelmiin on alipaine vuodot. Kaikki kumiletku liitokset uusiksi joita on useita nailon putkissa myös ne Y -haarat. Myös imusarjassa olevan portin kumiletku noin 4 cm.
Kokeileppa noita aluksi. :thumbup:
Meseillään
mikasti11
täytyy huomenna tutkia nuo letkut.
sen verran avasin äsken johtosarjaa koneen takaa ja siellä näytti ainakin aivan uudelta ne piuhat. toisaalta ei näytä se piuhasarja päältä päinkään kovin vanhalta että jospa jo vaihdettukin.
mistäs tähän saa edullisesti nuo tulpanjohdot? merteilin hinnat ainakin on kohdallaa.
Mese 320 TE
Puolat kannattaa mitata 7500 ohmia, johto tulpanhattu 2 kilo Ohmia. Löytyy niitä Motonetistäkin. Kannattaa vaihta jos ovat vielä alkuperäiset valuhartsi on jo hapertunut ja käämien lakat ovat irti ( 7500 ohm/ puola ). Puolille menevät kumin sisässä olevat johdot ovat aivan murusina alkuperäisissä johtosarjoissa. :thumbup:
Meseillään
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Juu... just saman asian kanssa itte painin... vaihdoin noi kaikki tulpanjohdot ja puolalta tulpalle menvät hatut mutta vika oli sit kuitenkin se pirun johtosarja joka eristeet aivan murusina siellä tulppien luona...
Mese 320 TE
Mites ne puolien alla olevat tulppien hatut vaihdoitko myös? Kannattaa uusi akkutilaan asti ne puolille menevät johdot. Samoin kuin muutkin siellä johtokourussa menevät johdot. Ole tarkkana suutimille menevien johtojen kanssa etteivät sekoa! Tarkista jos johdot on uusittu joskus, että ne ovat oikeissa suutimissa nyt! :thumbup:
Meseillään
mikasti11
kuinkas tuohon puolille meneviin pistokkeisiin saa johdot vaihdettua? näytti vaan aika umpinaiselta ne pistokkeet
Mese 320 TE
Nätisti leikkaamalla se pistoke osittain auki johtojen tulosuunnasta päin ja tinaamalla uudet johdot vanhojen johtojen päihin silikoonisukkaa päälle. :thumbup:
Meseillään
mikasti11
huomenna vapaa päivä niin lähettävä tuohon tutustumaan ja ihmettelemään mitä sieltä löytyy
Mese 320 TE
Mikä vuosimalli on kyseessä? Vetääkö kone rajoittimeen 6400:n asti?
Meseillään
mikasti11
9/93 on tuon papereissa muistaakseni.
vetää tuon 5000 kierroksen jälkeen kyllä ainakin sinne 6000 kierrokseen. ei sitä oo tullu seurattua niin ku on automaatti
Mese 320 TE
Jos kaikki on kunnossa sinne se vetää 6400 ja heittää isoman vaihteen päälle. Oletko käyttänyt testerissä näyttääkö mitään vikaa? :thumbup:
Meseillään
mikasti11
tuli ne piuhat tuossa rakenneltua tänään ja ei ollu vaikutusta silläkään.
joitan letkuja vaihtelin kanssa samalla
ei ole testerillä käyny, mutta käytän lähiaikoina kun haen askiin jousisarja ja suodattimen
mikasti11
ainii puolat näytti vaan 6500 ohmia kun nekin mittasin, että voiko noissa olla se vika myös
Mese 320 TE
No ne ovat jo tiensä päässä ohmimäärä on pienentynyt käämien oikosulun vuoksi jo 1000 Ohmia tuosta 7500 ohmista. Asiantuntijat ovat varoittaneet minua Boksin tuhoutumisen vaarasta, kun oikosulkuja on johdoissa tai puolissa sytytysjärjestelmässä.
Porissa on boksien korjauksiin erikoistunut firma Vekatronics muistaakseni löytyy netistä aikoinaan korjautin boksin siellä 150 € +postikulut ja työllä vuoden takuu. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Mese 320 TE kirjoitti:No ne ovat jo tiensä päässä ohmimäärä on pienentynyt käämien oikosulun vuoksi jo 1000 Ohmia tuosta 7500 ohmista. Asiantuntijat ovat varoittaneet minua Boksin tuhoutumisen vaarasta, kun oikosulkuja on johdoissa tai puolissa sytytysjärjestelmässä.
Tuli väärin Firma on Vaasassa. :thumbup:
Meseillään
mikasti11
pitää nuo puolat tilata kun ei ole kuitenkaa mahdottoman kalliit.
nyt jättää tyhjäkäyntiä 1000 kierrokseen niin voiko tuo johtua kanssa noista puolista
Mese 320 TE
Katsoppa ettei, vaan kaasuvaijeri ole liian tiukalla tai vivusto hirtä jostain kiinni. :thumbup:
Meseillään
mikasti11
täytyy katella sekin.
onko tietoa tuleeko noissa motonetin tulpanjohto sarjoissa mukana se puolasta tulppaan oleva pätkä. sekavaa tekstiä
Mese 320 TE
Ei tosiaan saa selvää noista teksteistä, mutta pitää aina kysellä tarkkaan puhelimessa. En ole tilannut mitään suoraan netin kautta juuri tuosta syystä. :thumbup:
Meseillään
mikasti11
täytyy tilata sarja ja toivoo että tulis mukana.
mikasti11
tänään sai jopa nuo puolat ja tulpat vaihdettua. nyt toimii taas moitteettomasti ja vetää kiitettävästi.
seuraavaks sitten laatikon kimppuun
Mese 320 TE
No hyvä, että pelittää. Itse koitan selvitää automaattilaatikon alipainekaaviota ja alipaineella toimivien "motiköiden" kuntoa ja toimintaa laatikon kupeessa. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
mikasti11 kirjoitti:tänään sai jopa nuo puolat ja tulpat vaihdettua. nyt toimii taas moitteettomasti ja vetää kiitettävästi.
Noiden puolien vastusarvojen muuttuminen ( 7500 > 6500 ohm.) antaa boksiin tiedon, että puola on viallinen ja pitäisi löytyä testerissä muistista vikakoodi puola tai puolat viallisia.
Meseillään
mikasti11
joo ennen ei edes lähtenyt tosiaan käyntiin antamatta kaasua. nyt ei tarvii kuin kääntää avaimesta niin heti käy. pitäs varmaa akun kengät käyttää irti vielä
Mese 320 TE
mikasti11 kirjoitti:joo ennen ei edes lähtenyt tosiaan käyntiin antamatta kaasua. nyt ei tarvii kuin kääntää avaimesta niin heti käy. pitäs varmaa akun kengät käyttää irti vielä
Meinaatko, että boksi nollautuu sillä akun irti päästöllä? Minun boksi pitää nollata testerillä tai ( oma valmiste testerillä ). :thumbup:
Meseillään
mikasti11
joo nollausta arvelin. se ei näissä sitten onnistukkaan silleen
Mese 320 TE
Autodatan ohjeilla se onnistuu vilkkutesterilläkin, jos sellainen on käytössä. :thumbup:
Meseillään
Samuli
Mitens ootte noi puolat mitanneet? En saanut omista mitään arvoja irti?
Mese 320 TE
Puolan tulpan ulostulosta ja puolaan sisäänmenon väliltä pitäisi löytyä tuo 7500 Ohmia. Vikakoodi pitäisi löytyä boksista jos arvo ei ole oikea. " Epävarman tiedon" mukaan boksi menee "viansietotilaan" ja kone ei anna täysiä tehoja ulos. Voisisko joku tietävämpi antaa selityksen onko tuo tieto oikea? :thumbup:
Viimeksi muokannut Mese 320 TE, Su 18.03.2012 13:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meseillään
