MB 320 TE yleisimmät öljyvuoto paikat?
Otin tuon koneen alussuojan irti ja huomasin koneen olevan öljyinen. Yksi paikka on tiedossa se on vesikiertoisen öljynlauhduttimen ja lohkon väli tiiviste. Mistä muualta nämä vuotavat, kun öljyä on levinnyt ympäriinsä? Jakoketjunkopan stefa on vaihdettu jo. Täytyy katsella noita räjäytyskuvia, jos niistä saisi vinkkiä etsiä tihkumispaikka.
Meseillään
Re: MB 320 TE yleisimmät öljyvuoto paikat?
Tuo lauhdittimen ja lohkon väli minkä kerroit on ykkös paikka ja sitten sylinterin kannen etunurkat jota voit kyllä venakoppa irti kiristää niitä pieniä kuusiokolo ruuveja,löystyy.
No tutkitaampa sieltä kiristellään ja pestään kone tutkitaan jatkuuko vielä tihkuminen.
Meseillään
Lauhdittemen jalassa on o-renkaita ja ne pitää vaihtaa.
Jalan ja lohkonko välissä olen vaihtanut sen pahvitiivisteen, mutta en muista nähneeni siellä 0-renkaita muualla kuin jäähdytysvesiputken molemmissa päissä. Jos siellä on oltava O-renkaat ne on joku jättänyt pois aiemmin.
Meseillään
Muistelin että siellä olisi mutta tämä onkin luettua tietoa......
Täytyy koittaa hakea tuolta hajoituskuvista löytyiskö sieltä apua.
Meseillään
Eipä löytynyt kuin pahvitiiviste kuvista ja kiristysmomentti 25 Nm pulteille.
Meseillään
300-24 mallissa minulla vuoti juuri nuo suodattimen jalan putkien lähdöt. Kumiset o-renkaat kovettuvat. Liekö 320 samanlainen? Paperitiiviste on siis lohkon ja jalan välissä.
Jalo
Yleinen vuotopaikka on myös tuo "naamakappale" sylinterikannen päässä.
Tai siis sen "naamakappaleen" alareunan tiiviste jolla se tiivistyy lohkon etupäässä olevaan jakopäänkoppaan.
Siellä välissä on kuminen tiiviste joka kovettuu kivikovaksi ja alkaa vuotaa.
Sylinterikannen ja tuon "naaman" välissä ei ole kuin liima tiivisteenä. Sieltä se tuskin vuotaa.
Tuossa kuva isommasta koneesta mutta rakenne sylinterikansien päässä sama.
Minulla on jäähdytysvesi kierrossa oleva öljynlauhdutin siinä on vesiputken molemmissa päissä O-renkaat. Paperi/ pahvitiiviste lohkon ja lauhdutin/suodattimen jalan välissä.Jalo kirjoitti:300-24 mallissa minulla vuoti juuri nuo suodattimen jalan putkien lähdöt. Kumiset o-renkaat kovettuvat. Liekö 320 samanlainen? Paperitiiviste on siis lohkon ja jalan välissä.
Meseillään
Mika.T kirjoitti:Yleinen vuotopaikka on myös tuo "naamakappale" sylinterikannen päässä.
[ http://img.photobucket.com/albums/v625/mikatau/S600/IMG_3027.jpg ]
[ http://img.photobucket.com/albums/v625/mikatau/S600/IMG_2089.jpg ]
[ http://img.photobucket.com/albums/v625/mikatau/S600/IMG_2054.jpg ]
[ http://img.photobucket.com/albums/v625/mikatau/S600/IMG_2728.jpg ]
Meseillään
Täytyypä tutkia tuota " Naamakappaletta" tarkemmin. Oliko tuo 600:n koneen kuva?
Meseillään
Venttiilikopan välisestä kumitiivisteestä se vuosi. Täytyy etsiä millä momentilla nuo pultit ovat kiinni. Kiristin ne nyt aluksi näppituntumalla
ja jokainen pultti kiertyi hieman. Löytyi tuolta hajoituskuvista 1992 /124:n 320 venttiilikopan pulttien kiristys arvot 8,5 Nm ja päätykappaleen pulteille 21 Nm.
Meseillään
