Nahkasisustan uudelleen värjäys
Kryptonite
Kertokaas missä luokissa pyörivät nahkasisustan uudelleen värjäys?
Lisäksi ketkä niitä tekevät.
Mietin vain kun kyseessä olisi melko hyvät nahat, mutta jos haluaisi enemmän uuden hohdokkaat, niin tarvisi melkein uuden värin pintaan
ammattilaisen käsittelemänä.
Onko kenelläkään kyseisestä operaatiosta kokemusta?
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Eipä ole tähän topickiin mitään kuulunut, niin ajattelin itse ruveta harjoittelemaan kyseistä operaatioo harjoite palalle. En siis ensimmäisenä auton penkkiin.
Eli törmäsin tälläiseen nahkamaaliin. Maali Mikä yksinkertaisesti levitetään sienellä.
Eli ajattelin lähteä tästä liikkeelle.
Harjaan maalattavan pinnan moccaharjalla tarkasti.
Pesen pinnan.
annan kuivua.
Maalaan pinnan kerroksisttain.
Annan kuivua vuorokauden
Harjaan pinnan nahan syyn mukaisesti. "syyt näkyviin"
Topcoat pinnoite ja annan kuivua.
Maalaisjärkeni sanoo että tällä menetelmällä pitäisi tulla paras.
Tärkeintä tuossa on se harjaus. Muuten pinta lähtee halkeilemaan ja hilseilemään pois. Ja muutenkin silmään ei hyvä.
Suosittelen muuten hankkimaan tuon moccaharjan esim suutarilta. Ja varovasti kokeilemaan nahan puhdistukseen. Lähtee muuten hienosti pinttynyt lika nahan huokosista. Tulee kuin uusi, mutta varovasti. Kyseinen harja syö myös maalikerrosta, mutta ei tunnu vahingoittavan itse nahkaa. Tarkoitettu kyseinen harja tosin moccanahalle, mutta toimii noppanahan puhdistukseen hienosti.
Pesen pinnan.
annan kuivua.
Katselin kanssa jotain nahan värjäysainetta, jota myi joku Jenkki putiikki.
Heidän nettisivun ja kuvien mukaan lopputulos oli ihan hieno.
Homma kaatui siihen kun eivät luvanneet lähettää ainetta Suomeen.
Kertoivat, että aine menee pilalle lentokoneessa, koska ei kestä pakkasta.
Tuollai äkkiä ajatellen, luulisi maalin olevan aika huono vaihtoehto penkkien värjäykselle. Eikö penkit pitäisi saada aika märäksi sillä värjäysaineella?
Maali tekee vain sen pinnan ja pyyhkiytyy persuksiin ensimmäisen tuhannen kilometrin jälkeen.
Kerro toki ja laita kuvia miten onnistuit.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
En osaa muusta sanoa, mutta ne bootsit olivat läpivärjätyt.jartuo kirjoitti:Katselin kanssa jotain nahan värjäysainetta, jota myi joku Jenkki putiikki.
Niissä ainakin väri pysyi samana loppuun asti.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Liberonilla on värjäävää nahanhoito-ainetta.
Oikein asiallista tavaraa jos nyt ei kokonaan halua väriä muuttaa ja maksaa noin 20€/purkki
Löytyy Prismoista ja K-raudasta!
Oletko testannut? Omasta eemelistä voisi vähän kuskinpenkin reunaa koittaa värjätä? Onnistuisikohan?Jube kirjoitti:Liberonilla on värjäävää nahanhoito-ainetta.
Oikein asiallista tavaraa jos nyt ei kokonaan halua väriä muuttaa ja maksaa noin 20€/purkkiLöytyy Prismoista ja K-raudasta!
Onko muuten kukaan koskaan edes kysynyt, mitä maksaisi Vehossa alkuperäinen penkinpäällinen?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Olen testannut!jartuo kirjoitti:Oletko testannut? Omasta eemelistä voisi vähän kuskinpenkin reunaa koittaa värjätä? Onnistuisikohan?Jube kirjoitti:Liberonilla on värjäävää nahanhoito-ainetta.
Värjää erittäin hyvin, mutta jos nahka on jo pahasti menettänyt "pinnan" värin niin joutuu käsittelemään kulman 3-4kertaa vuodessa jotta pysyy siistinä! On kuitenkin mielestäni hyvää ainetta ja ei jätä ainakaan yhtään väriä vaatteisiin kun käyttää oikein. Sopii myös esim. kuluneen nahkaratin värjäykseen...
humppakuutio
- Sisäänajossa
Varmasti tuollaisellakin maalilla hyvä tulee, jos osaa. Itse kokeilin, enkä osannut. Löysin sitten maalikaulan, joka myy sisusta/nahkamaaleja spraypurkissa (www.volico.de). Asiallinen palvelu, toimitus kesti tosin kaksi viikkoa (jostain syystä tuli Matkahuollolla). Kaikkia erikoisempia värejä ei löydy, mutta tavallisimmat kuitenkin.Kryptonite kirjoitti:Eli törmäsin tälläiseen nahkamaaliin. Maali Mikä yksinkertaisesti levitetään sienellä.
Maalasin itse kulahtaneen nahkaratin kyseisestä liikkeestä tilatulla värillä, päälle top coat. Pohjat kun teki kunnolla ohjeiden mukaan, tuli ratista tosi hyvä, väri on tasainen ja siisti. Ei juuri uudelle häpeä. Koko nahkasisustan maalaamisesta en tosin osaa sanoa, mutta eiköhän sekin onnistu noilla.
Kryptonite
Huonoa ainetta sanon minä. Kokemusta on. Ei pysy,tekee nahasta tahmean, kiiltävän ja täysin väärän sävyisen.. Tosiaan ei ole mersun värikartasta.Jube kirjoitti:Liberonilla on värjäävää nahanhoito-ainetta.
Viimeksi muokannut Kryptonite, Pe 28.08.2009 11:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kryptonite
Itse olen myös tilannut aikaisemmin noita spray tuotteita juurikin kyeisetä firmasta, mutta en suosittele uudempiin autoihin. Ei tule niin hyvä kuin pitäisi. Juu mjuoviosia ja ehkä ratin vielä noilla aineilla käsittelee.humppakuutio kirjoitti:Varmasti tuollaisellakin maalilla hyvä tulee, jos osaa. Itse kokeilin, enkä osannut. Löysin sitten maalikaulan, joka myy sisusta/nahkamaaleja spraypurkissa (www.volico.de). Asiallinen palvelu, toimitus kesti tosin kaksi viikkoa (jostain syystä tuli Matkahuollolla). Kaikkia erikoisempia värejä ei löydy, mutta tavallisimmat kuitenkin.Kryptonite kirjoitti:Eli törmäsin tälläiseen nahkamaaliin. Maali Mikä yksinkertaisesti levitetään sienellä.
http://www.youtube.com/watch?v=Y3gNbc8DyrE
Tuossa videossa näkee käsittelyn noilla aineilla, mikä ei ole hyvä minusta.
Hety tyssää tuohon alkuun jossa hiekkapaperilla hiotaan pinta tasaiseksi.
Tuosta nahan pinta ei pidä. Tuohon kohtaan suosittelen todellakin tuota moccaharjaa ja kunnon nahan puhdistusainetta. Jolla puhdistaa maalattavan alueen hyvin vahingoittamatta nahan pintaa, mutta poistamalla epätasaisen ja halkeilleen maalikerroksen.
Lisäksi jos nahka on penkistä tai mistä tahansa jo mennyt rikki. nahasta ei ikinä hyvää saa enään. Nahan värjäyksen voi ehkä saada hyvinkin toteutettua, mutta sellaista ainetta ei ole mikä korjaa viottuneen nahan.
Jahas...Kryptonite kirjoitti:Huonoa ainetta sanon minä. Kokemusta on. Ei pysy,tekee nahasta tahmean, kiiltävän ja täysin väärän sävyisen.. Tosiaan ei ole mersun värikartasta.Jube kirjoitti:Liberonilla on värjäävää nahanhoito-ainetta.
No mustaan (ei kovin pahasti kuluneeseen) sisustaan se kuitenkin toimii hyvin
Kryptonite
Mustaan sisustaan minäkin sitä aikoinani kokeilin. Noh mieltymyksensä kullakin.Jube kirjoitti:Jahas...Kryptonite kirjoitti:Huonoa ainetta sanon minä. Kokemusta on. Ei pysy,tekee nahasta tahmean, kiiltävän ja täysin väärän sävyisen.. Tosiaan ei ole mersun värikartasta.Jube kirjoitti:Liberonilla on värjäävää nahanhoito-ainetta.
Niin näyttää...
Ehkä se sitten on niin, että ei ole tullut parempiakaan vastaan mihin verrata
Minä olen käyttänyt tuota siten, että kuluneisiin kohtiin ensin tuota, kiilotus mikrokuidulla ja senjälkeen vielä villalla. Lopuksi sitten käsitelly värittömällä nahanhoito-aineella koko sisustan!
Se on tosi, että jos on pahempaa kulumaa niin ei pysy hirmu kauaa mutta itsellä tapana hoitaa nuo penkit 3-4kertaa vuodessa niin tuokaan ei ole muodostunut ongelmaksi.
Kryptonite
jos kiinostaa, niin minulla olisi muuten pari jämäpulloa vielä w124 mustaa nahkamaalia (volico.de). Siis tuota spray tuotetta. Ei ole Ehkä Maailman paras, mutta huomattavasti parempi kuin tuo mitä tällä hetkellä käytät.
sanotaan että 5e, koska ovat molemmat pullot vajaita. Isossa 400ml pullossa hitusen jäljellä pohjalla ja 150ml pullossa noin puolet jäljellä.
Ilmoittele jos kiinostaa. ilmaiseksi saa jos tulee hakemaan.
Joo itekki tolla liberonilla joskus coupen penkkejä hinkuttelin, nii kyllä se ihan kohtalaisesti parit harmaat railot peitti,ois varmaan useemmin pitäny vetää niin olis tullu kunnolla, ihan tarpeeks hyvää ainetta jos ei nussi pilkkua niinkö jotkut voorumilla välillä tuppaa tekemään.
Purkki sattu vielä tossa olemaan niin luki kyljessä että värittömän lisäksi 5eri sävyä,tiiä sitte nykyään, on tosta jo parikesää kun tuo on ostettu.
Merseedespents
[quote="vk00"]Joo itekki tolla liberonilla joskus coupen penkkejä hinkuttelin, nii kyllä se ihan kohtalaisesti parit harmaat railot peitti,ois varmaan useemmin pitäny vetää niin olis tullu kunnolla, ihan tarpeeks hyvää ainetta jos ei nussi pilkkua niinkö jotkut voorumilla välillä tuppaa tekemään.
Purkki sattu vielä tossa olemaan niin luki kyljessä että värittömän lisäksi 5eri sävyä,tiiä sitte nykyään, on tosta jo parikesää kun tuo on ostettu. :roll:[/quote]
Joo kyllähän tuo ihan hyvältä näytti käsittelyn jälkeen, jos nyt ei mihinkään uusiin nappanahkoihin verrannu :D
Kryptonite
Joo tuo liberon on sellaista hyvää myyntifiksaus ainetta
Puhdistat nahat kerran kunnon nahan puhdistusaineella niin värit lähti
liberon ei ole varsinaisesti nahkamaalia, vaan lähinnä lankkia vastaavaa
peiteväriä.
Tykkään nussia pilkkua
Mitä pienempi pilkku, niin sitä parempi.
En muuten mersulla ajelisikaan
peiteväriä.
Re: Nahkasisustan uudelleen värjäys
mitä verkkokauppoja euroopassa olisi josta saisi edukkaasti maaleja nahan elvyttämiseen ? ja nimenomaan mersun värit olis tilattavissa.
http://www.volico.de" onclick="window.open(this.href);return false; on yks , mutta aika kallis paikka (150ml) 21,5e ...
... mutta onpa ne aineet hyviäkin ja helppoja käyttää. Minulla on musta paketti, yhteensä kolme eri pulloa. Käsittelin niillä coupen penkin kulman toissa vuonna ja ainakin vielä on kestänyt
no niinhän ne taitaa suurimmassa osassa ollakkin
tuolta sais edukkaasti , http://www.furnitureclinic.co.uk/Leathe ... nt_Kit.php" onclick="window.open(this.href);return false; , turkaset ei vaan suosi sitä parempaa saksalaista merkkiä joten
pienimmänkin kitin hinnalla tavaraa aikasta tavallla enempi mitä pari pulloo volicolla.
Koko sisustanko meinasit sitten käsitellä?
koskaanhan ei tiedä , mutta voisin kuvitella että kun on vauhti päällä ja tavara loppuu siinä samalla niin ärräpäitä lentelis aika tavalla
Jos koko sisustan värjää, niin kannattaa katsoa mitä narvivärejä löytyy ja voihan niitä sekotellakin. Englanniksi Leather dye.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
hohhoijaa natsit taas loistaa, http://ledertechnik.com/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Yli kolme viikkoa kestänyt tavara tulla suomeen, eikä vielä näy. Myyjä laittoi tänään KOLMANNEN kerran saman paketin matkaan kun olen urputtanut kun ei pakettia näy. Mailiin vastaillaan isolla viiveellä jos ollenkaan. Paketin seuranta koodia ei saa milläään vitulla, enkä ymmärrä miksei niitä kiinnosta mihin ne kaks edellistä on hävinnyt. Pellet.
