Kesäauto Youngtimer 560 SEC 1987 nyt museorekisterissä 2018
Re: Projekti: Youngtimer 560 SEC 1987 220kW
Timo L. kirjoitti:Mitä liittimen paperilapussa lukee, mikä on liittimen numero?
Paperilapussa lukee 124 540 06 13 ja päivämäärä vuodelta 1986. Liittimessä on 012 545 83 28 . Paperin numero ei anna EPC:llä mitään mutta liittimen numero kertoo osan olevan melko yleinen, mm takavaloissa, 124 farkun takaluukussa ja ulkolämpömittarin liittimessä. Mutta en siis saanut selville että mitä tuo tekee SECissäni :P .
touhottaja
oliskohan tuo takaikkuna verhon pistoke :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
touhottaja kirjoitti:oliskohan tuo takaikkuna verhon pistoke :roll:
Suattapha tuo ollannii...
Tänään otettu koekuuntelut aparaatista; kaikki on asennettu kuvitteelliseen B-pilariin saakka eli piuhat on vedetty kynnyskotelon ja penkin alta keskikonsoliin. Takapenkin alta ja takakonttiin kaikki on vielä asentamatta mutta laitteisto siis testattu.
Hain Telemestä pari naarasliitintä kaiuttimien piuhan jatkamisen; ne kulkee takakontista eteen. Edestä taas piti ottaa antennin signaali takapoksiin kuten se virallinen välikaapelikin piti viedä takakonttiin asti. Antenni sai uuden piuhan joka kulkee takakontissa ja virtaskaa otin haaroittamalla antennille tulevan virransyötön - jätin tuon kolminapaliittimen tärvelemättä kuten siis jätin orkkis antennipiuhan sekä moottoriantennin signaalijohdonkin paikoilleen.
Re:
adenauer300 kirjoitti:Noissa turvavyönojentajissa on usein muutama eri vika vaihtoehtoa:
1. Rele vika
2. mikrokytkin vika
3. hammasratas vika ( ei saa uutta, muuten kuin tekemällä itse )
4. ovikatkaisia vika
Tääkin nyt selvis, eli vaihtoehto 3 :evil: . Kun ojentajaa vetää ulos se alkaa yrittää tulla omin voimin rutinan säestyksellä. Kun se on uloimmillaan niin moottori pysähtyy kuten pitääkin. Sisään menoa tarttee myös auttaa eli mekaaniselta vialtahan tuo vaikuttaa. Josko ottais sitten auki ja tutkisi...
Unohtui mainita että soitinpuoli on nyt valmis. Kaiutinritilät pitää vielä asentaa; raaputin pois sen sisäpuolella olevan superlon- tms vaahtomuovikankaan joka oli jo muutenkin silppuna ja varissut kaiuttimien kartioihin. Pesin kunnolla ritilät ja pitää ensin mallata paistaako sieltä läpi kaiutin tai ne ritilän rivat - voi virittää sinne vaikka jonkun kankaan jos visuaalisesti ei ole hyvä noin.
Bensavalo vaan palaa vaikka anturi on tarkistettu ja vaikka anturin pistokkeen irroittaa. Luin räknääjän käyttöohjeen ja siinä ei ole muuta kuin että kello pitää asettaa aikaan jos akku on ollut irti - bensan varoitusvalo ei näytä liittyvän rechneriin millään lailla.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
karra kirjoitti: Kaiutinritilät pitää vielä asentaa; raaputin pois sen sisäpuolella olevan superlon- tms vaahtomuovikankaan joka oli jo muutenkin silppuna ja varissut kaiuttimien kartioihin. Pesin kunnolla ritilät ja pitää ensin mallata paistaako sieltä läpi kaiutin tai ne ritilän rivat - voi virittää sinne vaikka jonkun kankaan jos visuaalisesti ei ole hyvä noin.
Tuttu ilmiö myös w124:sissa. Oon lämmityslaitteen kennon vaihdon yhteyessä tehny kojelaudalle kaikkine kilkkeineen kunnollisen pesun, ja aina on karissu ne vaahtomuovit. Oon ujuttanu pienet palat sellasta vähä solumuovin tapasta liimapintasta tiivistenauhaa ritilän "tukiristikon" ja verkon väliin, ni eivät pääse resonoimaan. Sitä superlonin puuttumista ei pysty näkemään oikeestaan ku suoraan ylhäältä päin kattoessa, eli siitä ei liene haittaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Purin eilen illalla Webaston pöydälle. Kiertovesipumppu on jo irti ja kun kokeilin ruuvarilla niin juoksupyörä pyörii kyllä aika herkästi. Käytin pumppua akulla ja jonkin verran jurisee eli jotain vikaa on... en saa pumpun pesää auki kun kaksi ruuvia on jumissa. Kumma kun ruuvit voi jumittua muoviin :shock: . Liotan irroitusöljyllä jos se siitä avautuis...
Niin saahan tuohon uuven pumpun, kaks ja puol sataa :mrgreen: .
Sain neuvon jotta jos pakkasneste on liian paksua niin se voi vaikeuttaa kv-pumpun toimintaa kylmällä kelillä. Ja pärhana, mittasin pakkasen kestoksi vajaat -60 astetta optisella mittarilla eli paksumpaa tuo on kuin 50/50 seos.
Laskin 4 litraa pois ja täytin vedellä, läjäsin webaston, mutta ei tapahtunut mitään - akku tyhjä. Kokeilin sitten apuakun kanssa kaapeleilla; ei syty liekki. Vaihdoin täyden akun: sama juttu ja nyt puhallin vaan huutaa hetken ja muuta ei tapahdu. Ei taida kuulua edes pa-siirtopumpun naksutustakaan :evil: .
Käytin auton kuumaksi jotta sain vedet kiertämään, standheizung toiminto pelaa hetken eli kv-pumppu kierrättää vettä mutta kun pitäis tulien syttyä niin ei vaan tapahu mitään perhanan perhana....
Pitää kokeilla huomenna kun kone on kylmä, jos se olisi vaikka "palautunut". Webaston rele nimittäin räpsähteli kun virrat oli vähissä, josko siellä ois jokin paikka hajonnut stna prkl.
Tyypillinen remontti!
touhottaja
jos se polttoaine pumppu on vaan niin loppu ettei jaksa lähtee naputtelee :roll:
mikä wepasto siinä on :?:
touhottaja kirjoitti:jos se polttoaine pumppu on vaan niin loppu ettei jaksa lähtee naputtelee :roll:
No se kyllä toimi ensin eilen mutta ei syttynyt tuli webastoon. Sitten kun se tuuletti lopuksi niin korkea tuuletinnopeus jäi päälle ja nyt se käynnistää korkean nopeuden heti eikä starttaa pa-pumppua. Eikä hehkulle tule sähköä. Kokeilin aamulla vielä uudelleen kun auto oli jäähtynyt - sama tulos. Joku sähköpiiri on nyt sekaisin.
Juha_M117
Kävisköhän siihen tuo mun ohjausyksikkö?
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Tuli sekin aamulla mieleen, mutta löysin Webaston sulakerasian; 20A sulake palanut! Mutta silti alkuperäinen vika päällä eli ei kestä tulilla vaan sammuu. Kv-pumppu toimii, sen näkee ja kuulee ja kokee kun letkua puristelee.
Webasto keljuilee; ihan kun se vikatila olisi taas päällä - ei toimi eli lähtee tuuletus vaan päälle kun yrittää webaston käynnistää ja sammuu kohta.
Tilaisin reilu viikko sitten Saksasta 20 mm keskittävät spacerit sekä 60 mm pitkän pulttisarjan. Tarkoitus olisi kokeilla miten EVO1 vanteet istuu kun ne leviteään oikeaan ET:hen eli ET14 on sitten tulossa 8x16 vanteille :P .
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0530337460" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0199105743" onclick="window.open(this.href);return false;
Juha_M117
Kolmannen osapuolen valokuvia CD-beckerin istuvuudesta keskikonsoliin :cool:
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Tässä kun muut SECcimiehet on puunanneet autojaan niin kyllähän minäkin viime viikolla pesin penkit Bilteman nahkasaippualla ja kuivahdettuaan yön yli levitin penkkeihin valjasrasvaa. Sitä olen käyttänyt noihin nahkapenkillisiin (eli kaikkiin tämänhetkisiin autoihini...)
Otin auton líikenteeseen perjantaina illalla ja kävin ensimmäisellä varsinaisella koeajolla spacereiden kanssa. Ajoin tänään 550 km, paluumatka Valkeakoskelta meni yhdellä stintillä 282 km matkamittarin mukaan ja ei persus puutunut :D .
Nykivää menoa! Ihan kuin ois taas menny laihalle eli pintakaasulla ajettaessa nykii; täytyy rikastaa tuota seosta. Pitää lukea topicin viestit että muistaa mitä autolle on tehty :oops: .
Ja se tärinä, olen nyt ajanut 2 kertaa töihin tällä ja samalla lailla aamulla täristää näillä "hyvillä" renkailla kuin niillä läskeillä dunlopeilla jotka on kietaistu lorttojen päälle. Tää on psykologista vissiin... se tärinä unohtuu tai katoaa 3 km ajon jälkeen :evil: .
Kävin tänään L-Weldillä ja juttelin vannespesialistin kanssa; hänellä oli uutena verovankeudessa ostettu ihan samanlainen peli ja oli sitä mieltä että madallettu alusta antaa huonon tienpinnan tunnon läpi. Onhan tuo Helsingintie vissiin vähän muhkuroilla mutta ei se muilla autoilla tunnu kuin tällä :? .
Juha_M117
Tässä muuten nyt muistaessani siitä kattoluukun ilmanohjaimen lerpahtamisesta: http://home.comcast.net/~chwilka//repai ... lector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Eilen 130 km ja tänään 550 km rykäisty SECillä. Nykii tasaisella (tankissa eilen tankattua tuoretta Lukoilin bensaa). Rikastin seosta korvakuulolta hieman, lyhyt koeajo äsken osoitti parannusta. Seurataan normiajoa miten menee...
Kyllä nuo lortto/dunlopit vaan joskus ravistaa / täristää. Ei niin mitään logiikkaa siihen. Ja uraherkemmät ovat kuin 225/55R16, myös ns urapaikkaukset tms paikkaukset ovat silkkaa myrkkyä; tempoo ja vetelee.
Juha_M117
Kuulostaa ihan dunlopeilta. ;) (Mun AMG Aeroilla oli dunlopit...)
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Lievää nykimistä on ollut. Käytin CO mittarissa ja rikastukseni (pari kertaa) olikin vienyt CO:t sinne kuuden päälle. Pudotimme noin neljään ja auto toimii samalla tavalla, ei nyt ihan mahdoton ole mutta lievää nypytystä on pintakaasulla ajettaessa.
Mittaristo irtosi yllättävän helposti, ihan vaan sormin ulos vetämällä. Irroitin bensavalon polttimon koska valo palaa edelleen koko ajan. En löytänyt LCD-kellon taustavaloa, vaikuttaa olevan itse nopeusmittarin sisällä joten pitäisi nykäistä mittaristo ihan ulos asti sieltä; eilen en piuhoja vielä irroittanut.
Rankkasateella on muutama tippa vettä tullut takakonttiin sieltä lasin tiivisteestä (oletettavasti).
unski
Re: Kesäauto Youngtimer 560 SEC 1987 220kW
Viesti Kirjoittaja unski »
Kyllä sielä nyt muuta vikaa on. Normi CO on tyhjäkäynnillä 1.5% ja kierroksilla, vapaalla ilman kuormaa pitää CO2:n olla yli 14% ja CO:n n. 0.5%. Tällöin toimii ilman mitään nykimisiä yms.
Vekkaisin EHA:ta tai ehkä vielä varmemmin sytytysjohtoja... tulppien lämpöarvot on myös syytä olla oikein ja kärkivälit. Edit: Katsoin aikaisemmat viestit läpi, niin sinullahan on uudet sytytysvehkeet. Tuo CO:n vaeltelu voisi johtua EHA:sta, jos saat jostain ehjän lainaksi, niin kannattaa kokeilla. EHA on sama kaikissa mersuissa.
Timppa
unski kirjoitti:Kyllä sielä nyt muuta vikaa on. Normi CO on tyhjäkäynnillä 1.5% ja kierroksilla, vapaalla ilman kuormaa pitää CO2:n olla yli 14% ja CO:n n. 0.5%. Tällöin toimii ilman mitään nykimisiä yms.
Timppa
Moro! Muistelen että kanssasi oli puhetta aiemmin että 2,5% olisi sopiva tälle ECE versiolle. Olen ajanut nyt seka-ajoa (taajamaa enemmin kuin matkaa) vajaat 300 km ja kulutus oli 13,9 l sadalla.
Saanen huomenna tarvittaessa CO-mittariin joten voisi vielä pudottaa tuota seosta. Mutta, kun se tuntuu heittelevän, tai ainakin pitää antaa tasaantua jonkun aikaa ilmeisesti. Kauanko pitää odottaa kun ruuvia on käännetty? Pitääkö välillä kaasutella?
unski
joo voi se olla 2.5%:kin. mutta heilua se ei saa noin paljoa; yleensä säätö pysyy kohdallaan kuukausia, jopa vuosia... Yleensä olisi hyvä säätää ja kaasutella muutama kerta ja katsoa, että arvot palautuvat aluperäisiksi. Voihan sitä säädön jälkeen vähän käydä vaikka ajamassa ja tarkastaa sitten...
Timppa
unski kirjoitti:joo voi se olla 2.5%:kin. mutta heilua se ei saa noin paljoa; yleensä säätö pysyy kohdallaan kuukausia, jopa vuosia... Yleensä olisi hyvä säätää ja kaasutella muutama kerta ja katsoa, että arvot palautuvat aluperäisiksi. Voihan sitä säädön jälkeen vähän käydä vaikka ajamassa ja tarkastaa sitten...
Timppa
Juu, saatoin kirjoittaa hämäävästi. Olen siis itse rikastanut seosta pariin-kolmeen otteeseen alkukesästä koska tasakaasulla esiintyy sitä nypytystä. Ja siksi CO oli siellä kuuden paikkeilla. Sitten pudotettiin sinne neljän hujakoille, päästölappu otettiin pikkuisen pienemmällä arvolla :oops: .
Sain tänään leiman katsastuskonttorilta mutta ruuhkan takia en kehdannut ruikuttaa sitä että olisi vielä säädetty sitä seosta siellä paikan päällä. Laihensin sitä ihan aavistuksen (noin 1/16 kierros). Pitää katsoa kurillaan miten kulutukseen vaikuttaa, käynti/ajotuntuma/haju on ihan samanlainen. Ja jossain vaiheessa vien toki mittariin auton, kuhan osuu kohdalle...
unski
Kokeile jostain hakea lainaan varmasti toimiva EHA ja kokeile sillä (seokset pitäisi säätää), toinen asia on, että vaihdat ruiskun säätönamikasta asennon...ööö oliko se nyt sitten 5... täytyy tarkistaa manuaalista...
Timppa
Tultiin tänään Juha_M117:n kanssa peräkanaa Korialta kotiin. Mittasin kulutuksen taannoin, Hämeenlinnan reissu eli 450 km maantieajoa ja loput kaupunkiajoa, vajaa tankillinen meni ja mitattu kulutus oli 12,5 litraa sadalla.
Juha nuuhki takanani että ei käryä ja minä taas vastaavasti totesin että savuton peli Juhan mersu myös. Suoritin ns täyskaasuohituksenkin eli kikkarilla kakkonen sisään ja punarajalle, ei tullut hajuja Juhan nokkaan kuulemma.
Karkaa tuo nopeus aika kívutta sinne puoleentoistasataan, ihan kuin huomaamatta :mrgreen: .
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
Bongattu pelit Korialla tänään. Takaluukussa kiinostavaa kamaa..
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Sain vihdoin ja viimein aikaiseksi vaihtaa tähän polttoainesuodattimen. Auto oli muutaman päivän montulla ja suihkuttelin irrotussprayta filtterin liittimiin päivittäin, hyvin ne läksi irti. Gyntteri oli sivellyt ne vaseliinilla lisäksi niin eivät olleet päässeet ruostumaan. Itse kuorrutin ko komponentit kotelonsuojalla niin pysyvät taasen kunnossa jos tuota joskus (tuskin enää) tarvii alkaa vaihtamaan.
Tutkin tänään webastoa ja havaitsin että hehkutulppa on pimeä. Sain juha_M117:lta lainaksi tulpan mutta silti polttaa sulaketta. Satuin sitten huomaamaan että hehkutulpan sähköliitin oli vähän outo ja siitä jäikin se maattava osa hehkuun ku nykäisin pistokkeen irti.
Otettiin Juhan webstosta se piuhakin niin a vot rupesi pelaamaan. Tarttee hommata uusi hehku ja korjata/uusia tuo johto vielä. Tulevalla viikolla pääsee kokeilemaan miten tositoimissa aamuviileillä sitten pelaa. Ei ole minun aikana vielä kertaakaan ihan normaalisti toiminut, nyt jo jännittää että miten käy...
Pitää viedä vielä kerran auto CO-mittaukseen, edellisen mittauksen/säädön jälkeen olen vaihtanut polttoainesuodattimen ja kulutus on nyt noussut aika reilusti :shock: .
unski kirjoitti:Kokeile jostain hakea lainaan varmasti toimiva EHA ja kokeile sillä (seokset pitäisi säätää), toinen asia on, että vaihdat ruiskun säätönamikasta asennon...ööö oliko se nyt sitten 5... täytyy tarkistaa manuaalista...
Timppa
Mitä hittoa, eihän tässä ole sellaista namikkaa...
Mittasin hiljattain sellaisen 17 litran kulutuksen seka-ajossa ja laihentelin seosta korvakuulolta ja nenätuntumalta. Nykiminen vaan paheni.
Tänään oli sitten aikaa ja vein mittariin; CO oli 0,15 eli melkoisen laihalla, ilmankos nyki! Ja lambda sekä happi ihan metässä. Aika paljon sai ruuvata rikkaammalle ennen kuin päästiin pallokentälle eli sinne 1,5 - 2 alueelle. Sitten olikin ihan kellosepäntyötä saada se kohilleen; aivan pienen pieni säätö heitti arvoja sinne 0,7 ja 3 alueen ulkopuolelle. Sain sitten säädettyä 2,1 % ja jätettiin siihen, HC:t oli aika alhaiset ja korjaamomiehen mukaan lambda oli aavistuksen rikkaalla.
Ei enää paljon nyi mutta vähän vielä kumminkin. Ostin uuvet tulpat, edellisillä ajettu 10 tkm niin jos nuo nyt vaihtas.
