S202 200cdi käynnistymis ongelma
aaz
Viesti Kirjoittaja aaz »
Hei.
Autoni on MB s202 200cdi automaatti vm.2001. Tarvisin neuvoja käynnistymis ongelmaan.
Parin viikon aikana on kolme kertaa käynyt niin, ettei autoa ole meinannut saada käyntiin. On startannut ja käynyt pari sekunttia normaalisti, jonka jälkeen kierrokset on voimakkaasti humpailleet ja auto on sammunut. Tarpeeksi monta kertaa kun on startannut niin sen on jotenki saanut käyntiin. Tyhjäkäynti on ollut normaali, mutta jos kaasua on painanut, niin on ottanut kierroksia laiskasti sekä humpannut ja käynyt yläkierroksilla todella huonosti. Auto on sammunut heti jos on laittanut vaihteen päälle.
Kun auto on käynyt aikansa ja olen sammuttanut sen sekä käyttänyt avaimia pois virtalukosta on se yllättäen käynnistynyt normaalisti ja päässyt liikkeelle.
Nyt kolmannella kerralla kävi sama homma, käynnistyi huonosti ja autolla ei päässyt liikkeelle. Sammui aina kun laittoi vaihteen päälle. Yli tunnin käytin mutta ei alkanut toimimaan. Käytin avaimia pois virtalukosta ja akunkenkää irti mutta ei auttanut. Auto jäi siihen. Seuraavana päivänä kokeilin, niin käynnistyi ja pelaa taas aivan normaalisti.
Mikähän tässä voisi olla vikana? Auto on käynyt huollossa jossa katottu vikakoodit ja nollattu.
markoala
Re: S202 200cdi käynnistymis ongelma
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mitä koodeja oli ? Tulisi mieleen oman kokemuksen perusteella ilmaa pa- järjestelmässä tai paineen säädin vika.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
aaz kirjoitti:Hei.
Mitäs ne koodit oli?
silloin kun käynistyy normaalisti niin onko tyhjäkäynti ja kaikki muu myös normaalia?
lämpötilalla mitään vaikutusta toimintaan?
pasi.a
Viesti Kirjoittaja pasi.a »
Jos polttoainefiltteriä ei ole vastikään vaihdettu,niin vaihdappas se aluksi ja samalla katteles näkyykö kirkkaissa letkuissa ilmakuplia.....
aaz
En ole aikaisemmin käyttäny testerissä. Oli kuulemma niin paljon vanhoja koodeja, ettei vika selvinny. Auto toimi silloin aivan normaalisti...
Ongelmat on joka kerta tulleet niin, että olen normaalisti ajosta sammuttanut toimivan auton. 5-9 tunnin päästä käynnistänyt uudestaan jolloin on temppuillut. Auto on ollut koko ajan lokilämmittimessä tai sitte webastolla lämmittänyt 20-30min ennen starttausta.
Polttoainesuodatin on vaihdettu syksyllä. Rail-paine venttiili vaihdettu vuosi sitten. Laturin vapaakytkin vaihdettu syksyllä.
Vaikka seisois pitempääkin niin lähtee aivan normaalisti käyntiin, eli voiko silloin olla ilmavaivoja..?
Silloin kun käynnistyy normaalisti niin kaikki pelaa aivan oikein. Ainoa poikkeus on että, nyt kovilla pakkasilla humpasi kylmänä pikkusen kierroksia kun laittoi vaihteen päälle.
markoala
Täysin ilman käynnistysongelmia oli appiukon auto myös. Sitten yllätti pysähtymällä 100m startista. Ja käynnistyi levättyään pari tuntia ja taas sammui. Kasa o renkaita pa-putkiin korjasi tilanteen. Näkyi tosin ilmana putkissa aina ennen sammumista.
