W210 comand aux-piuha?
Tarttis ottaa toi comand 2.0 pöydälle huoltoon kun cd ei toimi ja tuuletinkin huutaa ku syötävä. Ajattelin samalla laittaa siihen tuon AUX-johdon ja siitäpä sitten kysymys, että mistä sellaisen saisi tilattua ja mihin se nyt käytännössä tökätään kiinni. Myös kuvia ois kiva saada. Sen verran se mulla on ollu irti, että siellä sitä johtoa ei ole, joten se pitäis jostain hankkia siihen. Apuja, kiitos.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Re: W210 comand aux-piuha?
Moi just ton tein helppo homma, tuossa linkki http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=110674" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerrothan miten kävi CD,n kanssa & millanen homma kun mulla ihan sama vika ei toimi & tuntuis tuuletin suhteettomasti huutavan.
Juu tänx. Toihan näyttää ihan simppeliltä ja alan koulun saaneena pysyy toi kolvikin käsissä niin ei pitäis olla vaikee laittaa ite nyt kun tietää, mihin johtoja tökkii... jos tossa nyt kolvia edes tarttee
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Semmosta, että onkos nuo C1 liittimen tv-liitännät mallia siis input? Meinaan että tuli mieleen, kun tarkotus musiikki laittaa N900:sta tonne soittimeen tolla aux-kaapelilla, että vois leikkiä samalla kuvan kanssa ja ostaa tollanen component to vga -konvertteri, josta siis sais ulos punaisen, vihreän ja sinisen signaalit... mahtaiskohan sitä sit saada myös kuvaa inessiiviin tohon soittimeen...
Tollanen konvertteri kuitenki maksaa sen 30 egee ja piuhat voi tehdä itse. Tulis se toimiessaan halvemmaksi ku tollanen nykyaikainen DVD/Navi yms. soitin ku maksaa pari miljaardia
(siis sellanen jossa toimii ratin napit. En oo alle 600 egeen löytänyt. Liikaa rahaa mulle)
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
No woihan puusilmä! Äsken irroitin soittimen ja rupesin siinä sitten katsomaan että helvetti siellähän on soittimen perseessä KAIKKI liittimet johtoineen ja kuinka ollakkaan, sieltähän se 3,5mm plugi löytyi hanskalokeron kyljestä
Ollu vaan hanskalokero niin täynnä tavaraa ettei huomannu sitä liitintä
Eli koko ajan (puol vuotta) on ollu mahdollisuus AUX:iin. Nyt kyllä naurattaa
Mahtaakohan tossa sit olla mahdollisesti tv-tunerikin, kun kerta kaikki liittimet/piuhat persiistä löytyy...? Vaikka paskaako sillä TV:llä tekee kun kuitenkin on analooginen. No se varmaan selviää kun kattoo diagnostiikan. Täytyy nyt kuitenkin puhdistaa toi kun CD ei toimi ja ne tuulettimet on rikki.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Joo-o. Jos mä olisin laserlukupää ja noin paskainen, niin en mäkään jaksais mitään lukea. No nyt on putsattu. Josko se nyt taas jaksais toimia. Paska homma oli vaan kyllä ku taas piti koko soitin pilkkoa suurinpiirtein atomi-tasolle että pääsi lukupäähän kiinni. Ja ne soittimen kaksi tuuletinta todellakin vaihtokunnossa. Pitää mennä nettiin suttailemaan, mistä löytyis tilalle samanlaisia PAPST:in 4cm tuulettimia. Normi pc-kamaa, joten luulis löytyvän helposti. Liitin ehkä erilainen että piuhat joutuu ehkä irrottamaan vanhoista ja juottamaan uusiin tuulettemiin, mutta täysin toteutettavissa.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Ainakin isompia PAPST:in tuulettimia saa firmalta itseltään, pari kertaa olen hakenut huippuimurin moottorin tuolta. Kannattanee soittaa ja varmistaa löytyykö osaa varastosta.
http://www.ebmpapst.fi/fi/tuotteet/Laitetuulettimet/" onclick="window.open(this.href);return false;
No mitä tuo nyt mitään.jylppy kirjoitti:No woihan puusilmä! Äsken irroitin soittimen ja rupesin siinä sitten katsomaan että helvetti siellähän on soittimen perseessä KAIKKI liittimet johtoineen ja kuinka ollakkaan, sieltähän se 3,5mm plugi löytyi hanskalokeron kyljestäOllu vaan hanskalokero niin täynnä tavaraa ettei huomannu sitä liitintä
Mulla on toinen noista paavoista ollut nurkissa neljä vuotta ja toinen viime heinäkuun alusta ja nyt kanssa tässä ehkä kuukausi sitten jostain viestiketjusta sivutajunnalla sieppasin tiedon, että sieltä semmonen liitin tosiaan löytyy...
No, parempi myöhään kuin milloinkaan. Ei tarvihe enää niin paljon leikkiä CD-levyjen kanssa, vaikka noissa vaihtajat onkin.
