270cdi ei kylmänä käyntiin....
finpower72
Viesti Kirjoittaja finpower72 »
Tere...
Olisko täälä viisaita neuvoja mikä vois olla vikana ku auto ei lähe aamulla käyntiin,en ole kyllä yrittäny "sahata"sitä käyntiin...
Mut ku tilkan pilottia laittaa imusarjaan ni lähtee heti käymään ja käy normaalisti....Olen lukenut eri vaihtoehtoja ja olen vaihtanu o-renkaat putkiin ja rail pömpeleihin...Auto on C-270cdi -02 280tkm....niin ja tyhjäkäynti hieman aaltoilee välillä...
Siekkinen
Re: 270cdi ei kylmänä käyntiin....
Joko oot käyny vikakoodit luetuttamassa? Se pitää ainakin tehä ennen kun alkaa osia ostelemaan. Railpaineen säädin voi olla yks paikka ja kampuran asentotunnistin on myös yks. Tai vaikkapa korkeapainepumppu. Vikakoodeista se todennäkösesti selviää. Hehkut on varmaan mitattu?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
finpower72 kirjoitti:Tere...
Tee Suutimien paluu puolen vuototesti
finpower72
Vikakoodeista ei löytyny mitään....
finpower72
ja eiks se asento tunnistin ole vähän niinku joko tai....
Niitä suuttimia tutkimaan ...
CDI203
CDI203 kirjoitti:
finpower72 kirjoitti:Vikakoodeista ei löytyny mitään....
Ei sieltä löydy mittän vika koodia kun auto toimii niin kuin pitää ei polttoainetta sylinteriin=ei käynistymistä
(vaikka cdi kohtalaisen vähän kuluttaa niin ei se ihan ilman sitä käy... :) )
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
Suuttimissa oli vika tuossa mun 270 cdi kun ei käyntiin halunnut oikein lähtä. Pari suutinta huollettiin ja vika poistui. Veikkaisin kans suuttimia.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=83970" onclick="window.open(this.href);return false;
CDI203
ja se mittaus aika on 1min max20ml ja eroja 20%
(uudesta suutimesta ei tule oikeestaan mittään mitattvaa siinä ajassa)
finpower72
pitääkö se ohivuoto mittaus tehä ku moottori on kylmänä?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä se pitää tehdä moottori kylmänä niin saa oikean tuloksen
finpower72
olisko kellään vinkkiä hyvästä paikasta missä suuttimet vois kunnostaa..... ku tuskin se ihan turhaa näillä kilometreillä on?
Dieselpajat,bosch carservis.Aki.P llä on myös kunnostettuja.
finpower72
minkähän hintaset ne kunnostetut mahtaa olla?
CDI203
finpower72 kirjoitti:olisko kellään vinkkiä hyvästä paikasta missä suuttimet vois kunnostaa..... ku tuskin se ihan turhaa näillä kilometreillä on?
jussin disel salossa laitelee ne kuntoon kohtuu hintaan/nopeasti
Voi olla halvempi vaihto ehto laittaa pajalla ne entiset kun ei sinne tule kuin tiiviste sarja mikä ei ole kallis,muutenkin se vaihto/korjatut suuttimet on tehty sama homma ja niiden hinta tais olla noin 180e-yli.Tiivistesatsi taisi olla alle kympin kappaleelta???
finpower72
o-renkaasa se vika piileskeliki... nyt ainaki toistaseksi lähtee käyntiin.. tyhjäkäyti humpaa vielä jonki verran silloin tällöin.... :)
ajattelin kuitenki käyttää suuttimet huollosa...mut kumpi anturi se oli siinä putkessa joka vaikutti tyhjäkäyntiin?
CDI203
finpower72 kirjoitti:o-renkaasa se vika piileskeliki... nyt ainaki toistaseksi lähtee käyntiin.. tyhjäkäyti humpaa vielä jonki verran silloin tällöin.... :)
Ei siinä ole kuin yksi anturi ja se on etupäässä
Taka päässä on säädin ja se monesti vaikutta tyhjä käyntiin
