Puhallin
Nigeel
Puhallin
Viesti Kirjoittaja Nigeel »
Mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa kun MB c180:ssa jää sisäpuhallin päälle vaikka virrat sammuttaa? lähdin siis parkkipaikalta ja laitoin puhaltimen hetkeksi kuumalle ja täysille jotta tuulilasi sulaisi ja kun lähdin ja ajoin noin 1km ja pysähdyin parkkipaikalle niin auton sammuessa jäikin puhallin päälle. Se on nyt siis kokoajan täysillä eikä säätäminenkään toimi, lämpösäädöt toimivat asiallisesti sekä suuntausvalinnat. Ainoa tapa nyt siis saada puhallin pois päältä parkkipaikalla on mennä nappaamaan puhaltimen sulake pois konepellin alta. Mikä siis mahtaa olla vikana?
w202 C180 -98
Re: Puhallin
C180 taitaa voida olla 202, 203 tai 204 korinen mutta eiköhän tuo johdu regulaattorin vikaantumisesta (siellä lämmityslaitteen puhaltimen luona).
Nigeel
Re: Puhallin
DBFI kirjoitti:C180 taitaa voida olla 202, 203 tai 204 korinen mutta eiköhän tuo johdu regulaattorin vikaantumisesta (siellä lämmityslaitteen puhaltimen luona).
On 202 korinen. Olisiko tarkkaa tietoa jollain mistä löytää tämän regulaattorin, kun puhaltimen moottorin luona oli pelkkä ropelli ja vastus
w202 C180 -98
Re: Puhallin
Nigeel kirjoitti:
202:ssa varmaan vielä etuvastukset, kai. Noihin ei luulisi tulevan tuollaista vikaa kuin myöhemmissä elektronisella regulaattorilla varustetuissa. Joku tuon mallin tunteva voisi ilmoittautua apuun.
Jani426
Re: Puhallin
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Eikös siinä puhaltimessa ole semmonen alumiinipala kiinni johon tulee 3 johtoa ja josta menee johdot puhaltimen moottoriin, se on se regulaattori/vastus joka on nyt ilmeisesti hajalla. :wink:
Re: Puhallin
Jani426 kirjoitti:Eikös siinä puhaltimessa ole semmonen alumiinipala kiinni johon tulee 3 johtoa ja josta menee johdot puhaltimen moottoriin, se on se regulaattori/vastus joka on nyt ilmeisesti hajalla. :wink:
9/95 alkaen näyttää olevan jo tuo elektroninen regulaattori.
Nigeel
Re: Puhallin
täytyy siis kokeilla vastuksen vaihtoa :) kiitoksia paljon kaikille avusta!
w202 C180 -98
