230 cea 91' 297000km
samm
Viesti Kirjoittaja samm »
Morjens!!
Tuli vaihdettua ässä (w126) tommoseen coupeen. :wink:
Kilometrejä tullu nyt noin 1000km ja toiminu iha hyvin, mut yks mikä vähä mietityttää tuo kylmä käynnistyksen heikkous.
Eli startuuttaa aikas pitkään ennen kun lähtee vaivalloisesti pyörii..
Missä voisi olla vikaa??
W124 2,3 CE Automaatti 91''
W124 3,0 CE Manuaali 90''
W124 2,6 Automaatti 87''
ex.W126 2,6 SE Automaatti 88"
sompio
Re: 230 cea 91' 297000km
Viesti Kirjoittaja sompio »
Viittais vähän kylmäkäyntisuuttimeen tai sitten moottorinlämpötila-anturiin.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
samm
Empä ole jaksanut kovin paljoa tuohon starttaukseen kiinnittää huomiota kun lähtee kuitenkin vielä pyörimään.
Onko kenelläkään tieto millainen moniuraniskunvaimennin on kyseisessä koneessa??
900nm vai 1000nm ja 8 vai kymppi millin pultti??
Toki pittäähän se irroittaa ja siitä näkisi suoraan mutta jos joku olisi joskus vaihtanut kyseisen neron leimauksen... :wink:
Ja sen verran tuosta lämpötilan anturista että missä se sijaitsee tässä neloskoneessa??
Kävin tänään tankilla ja sen jälkeen melkeen heti alko tyhjäkäynnillä pätkimään...
Olikohan huonoa bensaa vai alkaako virtapää leipomaan?? :think:
Jäänestoa tankkiin.Sitten käyntiinlähdön syitä voisi olla tinaukset yj-releessä.
samm
Meni näköjään tuo pätkiminen ohi.
Varmaan joku paska tankis...
Aivan eli se vaikuttaa myös siihenkin?
Pitää katsoa ku löytyy pari kappaletta hyllystäkin nuita yj-releitä jos numerot täsmää niin vois kokeilla.
Ja sit tinata jos ei käy nuo muut. :D
