pakkasella lähteminen?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
1.Kun käynnistän auton alkaako automaattiloovassa heti lämpeneen öljyt vai onko se vasta kun lyö vaihteen päälle?
pakkasella ulinaa kato kuulu jostain siitä vaihteiston lähistöltä mutta ulina lähtee pois kun on ajellut vähän aikaa, luin jo palstoja läpi siitä mutta ei ollut mitään varmaa tietoa mikä sielä ulisee!
2.Jotain vinkkejä mitä tehdä ennen kun lähtee pihasta näin 15-30 miinus asteilla?, muuta kuin roikassa pitäminen.
3.Ja mistä muuten tietää toimiiko toi lämmitys kun piettää roikassa, voiko sen tarkistaa jostain?
W210 -98
Siekkinen
Re: pakkasella lähteminen?
haapis kirjoitti:1.Kun käynnistän auton alkaako automaattiloovassa heti lämpeneen öljyt vai onko se vasta kun lyö vaihteen päälle?
W210 -98
Ykköseen en osaa oikein mitään sanoa varmaks. Öljy kuitenkin kiertää ilman että vaihe on päällä.
Ite annan auton käydä pari minuuttia aamulla ennen lähtöä että koneen öljyt lämpenee vähän.
Lohkolämppärin toimivuuden tietää kuuntelemalla tai sitten irrotat mahollisen sisätilanlämmittimen johon pistorasiasta ja mittaat lämmittimen pistokkeesta (siitä mihin laitetaan lämmitysjohto) vastusmittarilla. Jotain 90 ohmin luokkaa sen pitäis näyttää. Jos vastus on rikki niin näyttää ääretöntä. Siinä pistokkeessa on kolme napaa ja yks niistä on maa. Kahen muun väliltä mittaat. Maa selviää kokeilemalla tai sitten vaikka vastusmittauksella auton runkoa vasten.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Kyllä ne lootaöljyt notkistuu ja lämpenee kun auto käy paikoillaankin.
Siis vapaalla ja P-pykälälläkin.
Turbiini vatkaa öljyä ja öljypumppu kierrättää sitä pitkin lootaa.
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
OT: W211 200cdi -05 tänään aamupäivällä -22 ja oli roikassa noin tunnin. Akku tekee jo kuolemaa vanhuuttaan, mutta lähti se kuitenkin käymään. Käytin noin minuutin ja kuningasidea, että sammutan ja koitan uudestaan jaksaako vielä startti pyöriä. Kyllä se pyöri muttei luvannutkaan. Pari kertaa starttasin ja hehkutin. Vartti roikassa ja vieläkään ei luvannukkaan. Sitten oli tunnin roikassa ja sitten se lähti normaalisti. Eli ainakaan ei kannata sammuttaa jos kerran saa vehkeet tulille :D. Liekö joku sähköhäiriö kun se ne "confort"-laitteet laitto pois päältä ja jännite oli alhanen ettei syöttäny dieseliä tai jotain...
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Itellä ainaki ulisee ja vinkuu kardaanin tukilaakeri, kylmässä välykset kasvaa. Jos lämpimässä hallissa pitää tunnin ni ääni katoaa.
Ei haittaa kun ei ole lämpimiä tiloja missä laittaa niin loppuu ne ulinat kun kevätaurinko rupee paistamaan, josko kesällä sitten lämpimässä.
Ääni kantautuu jokapuolelle autoa eikä ole oikein paikallistettavissa kuulon avulla. Ja vaimenee jonkunverran kun autolla ajetaan
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
ana007 kirjoitti:OT: W211 200cdi -05 tänään aamupäivällä -22 ja oli roikassa noin tunnin. Akku tekee jo kuolemaa vanhuuttaan, mutta lähti se kuitenkin käymään. Käytin noin minuutin ja kuningasidea, että sammutan ja koitan uudestaan jaksaako vielä startti pyöriä. Kyllä se pyöri muttei luvannutkaan. Pari kertaa starttasin ja hehkutin. Vartti roikassa ja vieläkään ei luvannukkaan. Sitten oli tunnin roikassa ja sitten se lähti normaalisti. Eli ainakaan ei kannata sammuttaa jos kerran saa vehkeet tulille :D. Liekö joku sähköhäiriö kun se ne "confort"-laitteet laitto pois päältä ja jännite oli alhanen ettei syöttäny dieseliä tai jotain...
Taitaa olla akku tiensä päässä kun pudottaa nuo mukavuus toiminnot pois päältä tai sitten ei lataa kunnolla
eikös se voi tyrkätä kaikki vikakoodit ja mennä vikatilaan kun on huono akku?
Itse vaihtaisin ihan heti miten ja vielä niin ettei vaihto hetkellä katkeaisi virta autosta kokonaan ja vielä tarkkana että navat menee oikein kun kaverilla pimeässä väärinpäin ja sitten alkoi lysti kun piti vaihtaa parintonnin edestä osaa töineen.
2. Ainakin vanhemmissa laatikoissa (722.3, .4) olen pyrkinyt kovilla pakkasilla pysäköimään auton siten, että pääsen suoraan eteenpäin liikkeelle kylmiltään. Käsittääkseni pakin männälle on paljon kovemmat paineet kuin eteenpäin vieville... ja näin ollen laatikko joutuisi pienemmälle rasitukselle. Liekö perää.
3. Minulla ainakin kuuluu pieni "ritinä" kun virta menee vastukseen. Pitää kylläkin kuunnelle toooosi tarkasti. Kai sen vastuksen voi myös mitata jos on helpossa paikassa.
www.classicdata.fi
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Timo L. kirjoitti:2. Ainakin vanhemmissa laatikoissa (722.3, .4) olen pyrkinyt kovilla pakkasilla pysäköimään auton siten, että pääsen suoraan eteenpäin liikkeelle kylmiltään. Käsittääkseni pakin männälle on paljon kovemmat paineet kuin eteenpäin vieville... ja näin ollen laatikko joutuisi pienemmälle rasitukselle. Liekö perää.
Olen tullut tähän samaan tulokseen. Varmaan säästää laatikkoa ja myös voimansiirtoakin.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Timo L. kirjoitti:3. Minulla ainakin kuuluu pieni "ritinä" kun virta menee vastukseen. Pitää kylläkin kuunnelle toooosi tarkasti. Kai sen vastuksen voi myös mitata jos on helpossa paikassa.
Se mitataan siitä pistokkeesta mihin sähköjohto autossa tulee kuten ylempänä kerrottiin ja 105ohmia olis lähelle 500W mikä on yleinen lohkolämmittimen ottama teho :P .
Siekkinen
etrade kirjoitti:
Tuo mun luku tais olla 400w lämmittimestä mutta pääasia nyt kuitenkin on että mittari näyttää ääretöntä jos vastus on rikki.
W201 2.6E / m103
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
huomaa sen lohkarin toiminna 30 pakkasella siitäkin, ettei ilman sitä esikammiodiiseli "tärähdä" tulille, vaan joutuu hinkuttaan käyntiin. kun taas lohkarin avulla lähteee tärähtämällä.
taikka jos on jo vähän kulahtaneempi motti, niin ei lähe ollenkaan käyntiin ilman lohkaria..
näin ainakin meitisin kaikissa mekkereissä ollu.
W201 250DT 20V
Siekkinen
pera8x kirjoitti:huomaa sen lohkarin toiminna 30 pakkasella siitäkin, ettei ilman sitä esikammiodiiseli "tärähdä" tulille, vaan joutuu hinkuttaan käyntiin. kun taas lohkarin avulla lähteee tärähtämällä.
-25 ja ilman lohkaria tärähti tulille heti. Yhellä hehkutuksella. :D
W201 2.6E / m103
haapis
Kiitoksia kaikista vastauksista!
Huono juttu tuo kun ei voi laittaa autoa sillee et pääsis suoraan eteenpäin lähtemään jollei ala vetämään jatkoroikkaa muttakun on vielä yleinen parkkipaikka :)
palalaikka
Viesti Kirjoittaja palalaikka »
haapis kirjoitti: pakkasella ulinaa kato kuulu jostain siitä vaihteiston lähistöltä mutta ulina lähtee pois kun on ajellut vähän aikaa, luin jo palstoja läpi siitä mutta ei ollut mitään varmaa tietoa mikä sielä ulisee!
W210 -98
Omassa autossani (C180 kompressor, 2007) on nyt pakkasilla alkanut kuulumaan myös sama ulina / vinkuna vaihdelaatikon tietämiltä. Ulina voimistuu kun lisään kaasua/kierroksia ja vaimenee, kun annan auton rullata. Auto paikallaan laatikko P/N asennossa ulinaa ei kuulu vaikka kuinka kierrättäisi eli ei tule koneen puolelta.
Kun autolla on ajeltu n.20km ulina vähenee (lämpenemisen myötä kaiketi) mutta kuuluu edelleen.
Voisiko tuo olla se kardaanin tukilaakeri? Sopiiko tuo ulinan voimistuminen kaasua/vetoa lisättäessä siihen?
Se pistoke pitää laittaa takaluukun tai puskurin lähiställe.Helppo viskata konttiin.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kiertääkö se öljy noissa laatikoissa myös P-asennossa? Itse sain joskus luennon katsastusmieheltä miten se ei kierrä ja minkä takia inssi nokkelasti käytti N ja seisontajarru yhdistelmää?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
daerok
Viesti Kirjoittaja daerok »
haapis kirjoitti:Kiitoksia kaikista vastauksista!
Sitten kannattaa antaa käydä vähän pitempään ennen ajoon lähtöä,itse laitan vaihteen aluksi D-asentoon ja annan olla siinä muutaman minuutin ennen kuin laitan pakin päälle. :eh:
Siekkinen
sonikki kirjoitti:Kiertääkö se öljy noissa laatikoissa myös P-asennossa? Itse sain joskus luennon katsastusmieheltä miten se ei kierrä ja minkä takia inssi nokkelasti käytti N ja seisontajarru yhdistelmää?
Eihän se P siinä vaikuta muuta kun että se mekaaninen lukko on päällä ettei auto pääse liikkumaan. Muuten on sama kun N asennossa. Mikakin tuolla aiemmin vihjasi että öljy kiertää myös P:llä.
W201 2.6E / m103
etrade
Aika vähän on keskusteluja itse startista. Oma startti on varmaan alkuperäinen 400tkm ajetus autos. Saakohan tuollaiseen om602 starttiin mitään korjaus-/huoltosarjaa vai pystyykö vain purkaa ja pyyhkiä pölyt? Startti toimii mutta pitäis olla pirteämpi 4kk vanhalla 100Ah akulla. Tekis mieli ostaa uusi startti mutta jos ei vaikutusta olekkaan...
Jokin muistikuva että starttaus piristyi kun yli 10 vuotta sitten Ducaton starttiin laittelin jotain uusia liukulaakereita.
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Itsellä samaa ulinaa tai paremminkin pulputusta?? :o Kuuluu kun kylmänä (-20C) kiihdyttää hieman ja katoaa kun auto lämpee, mut mun mielestä se tulee jostain apparinpaikan etupuolelta eli koneen oikealta puolelta? Ehdotuksia? arvauksia? tai villejä veikkauksia?
Pikku lisäys, auton on w210 200cdi facelift automaatti.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Kymppi vetoa että se on pyörän laakeri? Kaipaa uutta rasvaa
etrade kirjoitti:Aika vähän on keskusteluja itse startista. Oma startti on varmaan alkuperäinen 400tkm ajetus autos. Saakohan tuollaiseen om602 starttiin mitään korjaus-/huoltosarjaa vai pystyykö vain purkaa ja pyyhkiä pölyt? Startti toimii mutta pitäis olla pirteämpi 4kk vanhalla 100Ah akulla. Tekis mieli ostaa uusi startti mutta jos ei vaikutusta olekkaan...
Startti tosiaan kannattaa joskus availla ja jos ei itse moottoriin halua koskea niin sielä on näissä "uudemmissa" (mm w201, w124 ja uudemmat) planeettavaihteisto joka menee pakkasessa melko jankkiin ja sen voitelu notkealla öljyllä/ synteettisellä vaseliinispraylla auttaa paljon.
Samalla voi rasvailla pendixin akselin.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Kone kirjoitti:Kymppi vetoa että se on pyörän laakeri? Kaipaa uutta rasvaa
Oikealta edestä tuo pulputus kuuluu mullakin. Oikeen kunnon pakkasella se ääni muuttuu "säksättäväks" eli semmosta terävää särinää, jos se nyt on sama ääni sitten.
Itellä ainakin pyöränlaakeri justiin vaihdettu oikeelta edestä alle vuosi sitten, niin epäilen että se olis sekään.
W210 E320cdi
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Tämä on kyllä vähän offtopic, mutta tulipa sitten testattua tänä aamuna cdi:n kylmäkäynnistysominaisuudet. Eilen ajastimen kanssa räplätessäni olin vahingossa irroittanut pistotulpan rasiasta, joten eihän se lohkolämmitin ollut päällä olleskaan. Yhdellä pitkällä hehkutuksella kuutonen kuitenkin paukahti käyntiin seisottuaan yli 12 tuntia pakkasessa (n. -30 astetta). Akku on alkuperäinen, eli kai tuota voi pitää hyvänä suorituksena... :)
W164 ML 420 CDI
etrade
antran1 kirjoitti:Akku on alkuperäinen, eli kai tuota voi pitää hyvänä suorituksena... :)
Aika hienosti... paljonko ajettu autolla?
antran1
etrade kirjoitti:
239 tkm.
W164 ML 420 CDI
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Pakki ainakin käyttäytyy vähän hassusti. Viime vuonna lähes kolmenkympin keleillä aatelin kerran rouvaa odotellessa lämmittää öljyjä, ja laitoin pakin päälle 'odottamaan'. No sitten muutaman minuutin päästä kun yritin lähteä liikkeelle, niin eihän se meinannut katoksesta lähteä mihinkään (talven aikana tietty pyöristä irtoaa lumet kivasti siihen pyörän taa, ja vaikka niitä putsailee niin joutuu lähdön ottamaan pientä ylämäkee vastaan). Kierrokset vaan nousi ja auto pikkuisen hiissasi taaksepäin. 3-4 heijausta joutui tekemään ennen kuin sai ulos katoksesta. Tuon jälkeen oon aina laittanut vaihteen silmään vasta juuri ennenkuin haluan lähteä liikkeelle, silloin 'nousee' ihan normaalisti pikku montusta ylös. D:llä pitäminen vois tietty auttaa...
haapis
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... a&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa on ulinasta juttua!
Voiko sitä ennen lähtemistä laittaa käkkärin päälle ja D ja antaa seisoa vähä aikaa vai onko se sama asia kun Jarru/D?
Siekkinen
Pitikin mennä kehumaan hyvää kylmäkäynnistyvyyttä kun tänä aamuna -32 astetta ja joutu pari sekuntia sahaamaan että lähti :lol:
W201 2.6E / m103
