w220 400cdi lisälämmitin,saako kellolaitetta lisättyä??
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
autossa on tuo lisälämmitin kun aamuisin kovasti pöhisee käymään laiton jälkeen,mutta kello laite olis kova sana.mahtaako tohon saada lisättyä ja mitähän maksais.haulla kattelin mutten kyseiseen autoon löytäny apuja.kiitollinen olisin tiedoista!
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Katoppa ajotietokoneen "Setting" valikosta löytyy "heater" kohta jonne voit syöttää haluamasi kolme lämmitysaikaa. Jos ei löydy niin sinne saa koodattua semmosen ku käy semmosessa paikassa mistä löytyy merkkitesteri.
Joku mersupurkaamo??
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jos ei löydy sieltä ajo tietokoneen valikosta niin *:rila saa sen sinne koodattua
CDI203 kirjoitti:Jos ei löydy sieltä ajo tietokoneen valikosta niin *:rila saa sen sinne koodattua
Muistelisin että noissa saattoi olla lämmitin ilman kiertovesipumppua jolloin pelkkä ajastimen aktivointi ei riittäisi. Kannattaa ehkä tarkistaa ellei ole jo selvillä.
CDI203
DBFI kirjoitti:
ymmärsin jotenkin jutusta että autossa on kaikki muu paitsi ajastus
(tosiaan voihan se lämppäri olla vaikka joku pilipali yleis malli niin sillon ei onnistu koodamalla laitta toimintaan)
CDI203 kirjoitti: ymmärsin jotenkin jutusta että autossa on kaikki muu paitsi ajastus
Juu, minä taas en ymmärtänyt mitään kun ekassa postauksessa sanottiin että on se lämmitin eikä sähköisestä lämmittimen kiertovesipumpusta puhuttu mitään. Hain vaan sitä että vanhemmissa joissa webastoa ei vielä oltu korvattu sähkövastuksilla, se lisälämmitin oli tarkoitettu toimimaan pelkästään ajon aikana ja sen takia ei tarvittu ajastinta eikä kiertovesipumppua. Mutta tiedän että olet noitten kanssa puuhaillut ja varmaan kokemuksesta tiedät tässä mallissa sen kiertovesipumpunkin olevan valmiina.
terokoo
niin,kaippa toi sentään se alkuperäinen laite on kun siinä kuitenkin on keskikonsolissa se käytöstä poisto nappulakin.ja sen verran saksan ohjekirjasta sain tolkkua että se toimii autom.siellä mukana tietystä lämpötilasta,ja napista saa sen pois käytöstä.auto vuosikertaa 2001.kiertovesipumpusta en tiedä kun en ole tutkinut mutta veholla kun tänään olin muissa asioissa niin kysyin samalla korjaamo päälliköltä asiaa niin sanoi että ei onnistu mikään ohjelmointi ja joskus on saanut jotain kellon asennus kittiä mutta sellastakaan ei enää saa.sen enempää ei häntä asia kiinnostanut.tämän kertoi ja häipyi! hieno paikka asioida muutenkin tuo satakunnan autotalo.taas kerran tuli huomattua.nii ja sieltä valikosta ei tosiaan heateria löydy.
CDI203
terokoo kirjoitti:niin,kaippa toi sentään se alkuperäinen laite on kun siinä kuitenkin on keskikonsolissa se käytöstä poisto nappulakin.ja sen verran saksan ohjekirjasta sain tolkkua että se toimii autom.siellä mukana tietystä lämpötilasta,ja napista saa sen pois käytöstä.auto vuosikertaa 2001.kiertovesipumpusta en tiedä kun en ole tutkinut mutta veholla kun tänään olin muissa asioissa niin kysyin samalla korjaamo päälliköltä asiaa niin sanoi että ei onnistu mikään ohjelmointi ja joskus on saanut jotain kellon asennus kittiä mutta sellastakaan ei enää saa.sen enempää ei häntä asia kiinnostanut.tämän kertoi ja häipyi! hieno paikka asioida muutenkin tuo satakunnan autotalo.taas kerran tuli huomattua.nii ja sieltä valikosta ei tosiaan heateria löydy.
*:rin piuha kiinni niin homma selvii mitä sille on tehtävissä
jos ajelet etelä Suomessa niin kurvaa pihan katotaan mitä
sille on tehtävissä(jos on malli mikä vaatii irto kello kitin niin
ei kannata luovutta vaikka olisi sanottu että sitä ei enään saa"usein se tarkoitta Veho kilelellä että sitä ei saa niiten kautta"...)
terokoo
kiitoksia tästä cdi203.otan sinuun yhteyttä kun olen tulossa sinne etelään päin!tässä lähi viikonloppuina.
Aki P
Joo.
Kyllä sinne kellon saa vaikka ei jostain syystä onnistuis ohjelmoida. On noita tehty useita w202/210 autoihin ja ei se lämmitin mitää avaruustekniikkaa ole siellä ässän korissakaan.
CDI203
terokoo kirjoitti:kiitoksia tästä cdi203.otan sinuun yhteyttä kun olen tulossa sinne etelään päin!tässä lähi viikonloppuina.
OK laitelin YV:en
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Kiinnostaisi tuo ajastimen lisäys minuakin, tähän saakka olen saanut vain "ei onnistu" -vastauksia :? Talvea varten olisi muuten tarkoitus lisätä lohkolämmitin.
S213
CDI203
Timppa kirjoitti:Kiinnostaisi tuo ajastimen lisäys minuakin, tähän saakka olen saanut vain "ei onnistu" -vastauksia :? Talvea varten olisi muuten tarkoitus lisätä lohkolämmitin.
saman voi vastata tähänkin, eli *:rin piuha kiinni niin näkee onko
mahdolista vai tarviiko irto kellon
(jos ajelet etelä suomessa kurvaa pihaan niin katsotaan)
Nieminen
Re:
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
CDI203 kirjoitti:
Itsellä olisi täsmälleen sama homma, pitäisi saada tuo lisälämmitin pelaamaan ihan webastona. Onnistuiko ohjelmointi? Vai kellon asennus?
W220
Re:
Aki P kirjoitti:Joo.
Ei nuo mitään avaruustekniikkaa tosiaan ole mutta sen 220:n osalta kannattaa vähän selvittää ensin mitä koko projektiin tarvitaan. Ei epäilystäkään etteikö Aki P:n lafka tuosta hommasta selviäisi mutta osia aika varmasti tarvitaan eri tavalla kuin 202:ssa ja 210:ssä.
Mittariston valikot muistaakseni löytyy vasta noista autoista joissa se ajon aikainen lisälämmitin on vakiona, eli vähän juuri väärin päin. Eikä pelkkä ajastimen asennus riitä. Olisi hyvä jos joku pre-facelift auton omistaja ja projektin läpi käynyt ilmaantuisi kertomaan yksityiskohdat ettei tarvitse pelkkään paperitietoon referoida.
Nieminen
Re: w220 400cdi lisälämmitin,saako kellolaitetta lisättyä??
Kiertovesi pumppu myös löytyy kun on rest nappula. Ei luulisi olevan vaikea saada tuo toimimaan, harmittaa vain kun menee hyvä webasto hukkaan kun ajonaikana vain pöhisee....
W220
Auto eri mutta omassa on lisälämmitin ja kello lisätty jälkeenpäin ja se käyttää auton omaa kiertovesipumppua eli siinä ei ainakaan ole lisäpumppua webastolle jos kellolla käyttää. c202 _99
atlas kirjoitti:Auto eri mutta omassa on lisälämmitin ja kello lisätty jälkeenpäin ja se käyttää auton omaa kiertovesipumppua eli siinä ei ainakaan ole lisäpumppua webastolle jos kellolla käyttää. c202 _99
Valitettavasti mersut on erilaisia (tai onneksi). Enpä taida aiheeseen enempää puuttua mutta laitan 220.028:n stationary heater'in jälkiasennusohjeesta listan asennusvaiheista (tämä autoon jossa on ajonaikainen lämmitin valmiina). Huomatkaa vaihe "Remove and disassemble heater", "heater is a disposable part". Ei ne mersun tehtaallakaan ihan huvikseen käske vanhaa lämmitintä repimään autosta ja laittamaan uutta, samanlaista tilalle. Katsoin muuten myös sitä ajonaikaista lämmitintä, siinähän taisikin olla siinäkin oma kiertovesipumppu vaikka autossa ilmeisesti jo on erillinen sähköinen kiertovesipumppu lämmitystä (ja REST-toimintoa) varten.
Tämä ei tarkoita että projekti olisi mahdoton, yritän vaan sanoa että ei kannata päätellä kauheasti ilman että tutustuu tarkemmin siihen mitä autossa on ja mitä siinä pitää olla STH-heaterin asennuksen jälkeen.
Vähän hassua myös se että threadi on vanha ja useampaan autoon on jo käyty mittaristot koodaamassa ja webastot laitettu kuntoon mutta kukaan ei viitsi kertoa omista kokemuksistaan malliksi muille (jos kokemus oli pettymys niin kyllä sekin pitäisi kehdata foorumille kertoa).
Edit: kuvat poistettu nyt jo tarpeettomina
Viimeksi muokannut DBFI, Ma 06.02.2012 17:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nieminen
Mitenkä tuollaisella sarjalla saisi pelittämään?
http://www.huuto.net/kohteet/webasto-mu ... /206143759" onclick="window.open(this.href);return false;
W220
Nieminen
Tuli soitettua bestille, sanoivat ettei pysty ohjelmoimaan mittaristoon kellotoimintoa. Valmista muutossarjaa heillä ei ollut, olisi pitänyt haalia osat siihen erikseen. Kuulemma väyläohjattu webasto on kaikissa w220 sarjoissa. Onko kellään tietoa että saako tuota modattua edullisesti itse? :roll:
W220
CDI203
Nieminen kirjoitti:Tuli soitettua bestille, sanoivat ettei pysty ohjelmoimaan mittaristoon kellotoimintoa. Valmista muutossarjaa heillä ei ollut, olisi pitänyt haalia osat siihen erikseen. Kuulemma väyläohjattu webasto on kaikissa w220 sarjoissa. Onko kellään tietoa että saako tuota modattua edullisesti itse? :roll:
Ja edulinen tarkoittaa ?
Nieminen
CDI203 kirjoitti:
Niin sitä tarkoitin että 1000e en alkaisi maksamaan muutoksista. Itse pystyn kyllä tekemään kun saisi ohjeita tai vinkkejä tuohon webaston muutokseen.
Ohjainkortin vaihto kävi mielessä jännite ohjattuun, mutta taas w220 nestekierron avaus/ohjaus on väyläohjattu, siihen myös tarvitsisi can purkin?
W220
ikuh
Viesti Kirjoittaja ikuh »
Saman asian kanssa painiskelin myös jo alkutalvesta ja kyselinkin apuja myös täältä foorumista. Asiaa en ole vieläkään saanut ratkaistua järkevällä tavalla, tosin vaivatonta olisi ollut hyväksyä Tampereen Vehon tarjous kellon asentamisesta 1400 €.
Mercedes-Benz W220 S 320 CDI
Mercedes-Benz W124 E 300 D 24V
X Mercedes-Benz W124 200 D
Nieminen
ikuh kirjoitti:Saman asian kanssa painiskelin myös jo alkutalvesta ja kyselinkin apuja myös täältä foorumista. Asiaa en ole vieläkään saanut ratkaistua järkevällä tavalla, tosin vaivatonta olisi ollut hyväksyä Tampereen Vehon tarjous kellon asentamisesta 1400 €.
Aika suolainen hinta, joten jää asentamatta liikkeessä. :lol:
W220
Nieminen kirjoitti:
Taitaa tuo "kello" sisältää vähän tarvikkeita kuten uuden webaston. Kai se silti on kallis mutta olisko merkkiliikkeelle ihan normihinta, onhan siinä työtäkin.
NRajis
Re:
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Menee vähän ohi aiheen, mutta itse sain autotalosta kanssa todella törkeää palvelua kun kysyin käytetyn virtalukon koodausta. Alkoi melkein huutamaan, että ei he pysty tekemään mitään sellaista eikä kukaan mukaan ja jos joku on jotain muuta sanonut niin hän on valehdellut... :clap:
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
CDI203
Re: Re:
NRajis kirjoitti:
Sanotaan tähän vaan sitten että valehtelevat... ;)
terokoo
todella vanha aihe tämä mutta itse kun aikoinani tätä kyselin niin ratkaisua en asiaan ehtinyt saamaan ennen kuin auto lähti vaihtoon. mikä lie tänäpäivänä näitten tilanne kun nyt painin saman aiheen kanssa mutta korimalli on pykälää tuoreempi w221.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
En tiedä oikeaa vastausta,mutta edelleen staarilla lähtisin ite tutkimaan,mikäli parempaa tietoa ei ole saatavilla
Star
