W202 vinkuu
mojalehto
W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja mojalehto »
mersu alkoi vinkumaan, ääni kuuluu oikealta puolelta edestä(todennäiköisesti), etupyörän laakerit vaihdoin ja ääni ei hävinnyt sillä, puhaltimesta se ei taida kuulua koska ulina ja vinkuminen kuuluu vaikka puhaltimen sammuttaa kokonaan. ääni kuuluu vain ajaessa, lähinnä silloin kun kaasun löysää niin vinkuminen alkaa... mitä kovempi vauhti niin sen kimeämpi ääni, mikä laakeri se vois ääntää vai mistä se ääni tulee???
kualeppi2
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Minkäs oloinen sinulla on kytkin? Eihän vois olla että kytkin alkaa kantaa kuluneisuuttaan??? Silloin se vois olla painelaakeri?
Meleko varmasti ehkä kyllä... Tahi sitte ee...
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Villi arvaus tulossa...
Onko autossasi Webasto? Se on siellä oikeella etukulmassa ja viheltää välillä aika kuuluvastikin.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
mojalehto
Ei vaikuta kytkin vialta, autolla on ajettu 193tkm. Kyllä kait kytkimen pitäisi kestää kauemmin.
Ei ole autossa webastoa. ilmastointi on, voisiko kuulua siitä??
Parachos
Re: W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja Parachos »
mojalehto kirjoitti:mersu alkoi vinkumaan, ääni kuuluu oikealta puolelta edestä(todennäiköisesti), etupyörän laakerit vaihdoin ja ääni ei hävinnyt sillä, puhaltimesta se ei taida kuulua koska ulina ja vinkuminen kuuluu vaikka puhaltimen sammuttaa kokonaan. ääni kuuluu vain ajaessa, lähinnä silloin kun kaasun löysää niin vinkuminen alkaa... mitä kovempi vauhti niin sen kimeämpi ääni, mikä laakeri se vois ääntää vai mistä se ääni tulee???
Täällä alkoi kuulumaan vkloppuna myös vinkumista, mutta kaasun käytöllä ei niinkään vaikutusta. Kylmänä vinkuminen kuului aivan hitaalla nopeudellakin (aamulla -22), kun jonkun aikaa rullaillu niin about yli +60km/h ääni kuuluu...?!? erikoista.....
MB W202 C200 Kompressor -97
jami
entäs tämä
Viesti Kirjoittaja jami »
Entäs kardaanin kannatinlaakeri. Mulla ainakin tämä laakeri ulisee pakkasella ja ääni kantautuu rungossa mitä ihmeellisiimpiin paikkoihin.
Mulla laakeri on hiljaa kesällä ja pikkupakkasella mutta tänäkin aamuna, (pakkasta 24) vihelsi melkolailla.
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
mojalehto kirjoitti:Ei vaikuta kytkin vialta, autolla on ajettu 193tkm. Kyllä kait kytkimen pitäisi kestää kauemmin.
C180 ja kytkinremppa oliko se nyt jossain 120 tkm paikkeilla painelaakerin takia, että se siitä kestävyydestä. Ja kyllähän se kytkin jo aika ajoin ravistikin aika paljon, joten tuli sekin asia kuntoon samalla.
Oireena oli siis vislaava ääni, jonka taajuus muuttui nopeuden mukaan, mutta piti se sitä ääntä paikallaankin ollessa kytkin ylhäällä. Jos painoi kevyesti kytkintä niin ääni hävisi, mutta lopussa sekään ei enää auttanut.
Parachos
No johan on...Nyt ääni muuttui vinkumisesta viheltämiseksi kannatinlaakerin vaihdon jälkeen ja kuuluu kylmänä n.2000rpm kohdalla.
Ja kuulemma laakeri ei ollut edes pahassa kunnossa, samalla vaihdettiin myös molemmat stefat ja öljyt.
Aivan kuin joku viheltäis suoraan korvaan. :cry: ??!!
Feremenco
Re: W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja Feremenco »
ittellä kans w202 kuuluu edestä oikeelta välillä kun höllää kaasua, mutta kun antaa kenkää niin vinkuminen loppuu, automaatti laatikko, ei webastoa, mutta ilmastoinnin kävin kyllä tätyttämässä juuri ennenkuin vinkuminen alkoi?
jossain vuoto ilmastointi tyhentynyt n.1 kk aikana? ilmastointi laitteisto kuitenkin alipaine ja ylipaine testattiin, rasvattiin ja puhdistettiin?
missä vika, erittäin ärsyttävä tämä vinkuminen/ vihellys jos jollain tietoa niin kertokaa ihmeessä.
luulen että ääni kuuluu jostain sisältä, ei ainakaan oikeen kuullosta pyörän laakereilta? :wtf:
Käyttis: Nizzan Almera -02
W202 C36 AMG -94 -> M113 swappi menossa
W201 190E M103 twinturbo -89 -> vikat hommat menossa
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
E36 328iA cabrio -96
Silverado 6,5td -94
Toyota corolla 1.6HB -96
W203 C320 CDI -05
W201 190E -88 "talvi rottelo"
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
W201 190 2.0 -88 (ensirakastuminen)
Lada 2107 1.7i - 97
Honda Prelude 2.0i -91
Tomide
Re: W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja Tomide »
Sama ongelma tääläkin. Vinkumisen huomaa 60+ vauhdissa, ääni kiihtyy kovempaa ajettaessa, kytkimen tai kaasun käytöllä ei osuutta asiaan. 80+ vauhdissa ääni on jo todella ärsyttävä, kuuluu hyvin musiikinkin läpi.. ääni siis tuntuu kuuluvan jostainpäin oikealta edestä
keijo17
Re: W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
mlla välillä sama vinkuna mut mikä ääni kuulu sisävalokatkaisijoiden luota etummaisesta itilikön reijästä joskus kuuluu pitempään ja joskus ei niin pitkään loppuu ku käyttä virrat pois :D ääni on surinaa ja selvästi kuultavissa
Hubimersu
Re: W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Itsellä sama oire kovemmilla pakkasilla, kun kaasun höllää, niin alkaa kitinä, ja lakkaa kun kaasua taas painaa. Oliskohan laturin vapaakytkin? vai jokin muu moniurahihnalta?
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
TeemuL
Re: W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja TeemuL »
Ehdotan kuitenkin vaikka tuskin osuu oikeaan, itellä samoja oireita ja moniuraremmin taittopyörän laakeri oli loppu. Helppo tarkastaa remmi löysälle ja kokeile onko klappia ja kuin pyörä tykkää pyöriä.
-Teemu
jvk210cdi
Re: W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Joo apulaiterullien laakerit kuivat...
Käteen ja auki.
Varovasti pölysuoja pois... brakliinillä useaan kertaan puhtaaksi... vaseliinit sisälle luukku kiinni.
Pörinä sammutuksen jälkeen tulee EGR:n ja ahdopaineen säätävistä alipaine solenodeista... Ihan normaalia.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Tomide
Re: W202 vinkuu
jvk210cdi kirjoitti:Joo apulaiterullien laakerit kuivat...
Käteen ja auki.
Varmaan kannattaa samantien vaihtaa nämä kyseiset laakerit? Tuskin maksavat laakerit hirveitä. Osaisiko joku sanoa minkälaiset laakerit löytyy C180 -94 vuoden vehkeestä?
Onko kyse siis siitä hihnasta,tai sen hihnan rullista, joka pyörii siinä näkyvillä edessä kun konehuoneeseen kurkkaa? (moniurahihna? :roll: )
