W124 tähtäin ei mahdu maskin aukkoon?
Hifis
Viesti Kirjoittaja Hifis »
En tiedä onko kellään täällä tullu sama tilanne vastaan..? Mutta kun tuossa tuli ostettua Fixusliikkeestä johtotähdelle uus "täydellinen" maski eteen (kromikehys ritilä ja kromilistat) nniin aattelin jo aluks että ostan tuon uuden ritilän samalla ja maalaan sen.
Noh, kun olin saanu maalaustön valmiiks ja oli aika kiinnittää kaikki osat paikalleen listat kehys jne. + vanhasta maskista "tähtäin"
mutta! Kun olin saanu kaikki muut laitettua niin sitten tuli tähtösen vuoro ja tiiättekö mitä!? SE W124 ORIGINAL TÄHTI EI UPPOA TUOHON MASKIIN!!!!???? WUUUUUUTTTTT!?!?!?!?? :?:
Tämän huomattua pörräsin ympäri uuttamaata mm. merteilillä joka totes että joo'o ei se muuten mee siihen... SHERLOCK! ja vehollahan ne ei tietty osannu mitään sanoa eikä koivusellakaan! :clap:
ei tota aukkoa ihan hirveen mielellään lähe viilailee kun kuukauden päästä alkaa jo punottamaan ellei sitten oo jotain tahnaa/ mönjää laittaa tohon? Neuvoja idiksiä mitä kannattaa tehä? :eh:
Huom! jos tällanen topic löytyy jo niin ohjatkaa mut sinne ja poistakaa tää! (ite en löytäny edes hakemalla)
kiitos vastauksista jo etukäteen!
Viimeksi muokannut Hifis, Ke 01.02.2012 15:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 E 200D
W205 C 250D 4matic
W203 C 180
W212 E 220D 4matic
LopenUupunut
Re: W124 maskin tähti ei mahdu aukkoon!?
Ota nyt edes tuo huutomerkki pois tai lisää välilyönti....
Luin otsikon : w124 maskin tähti ei mahdu aukkooni
:D
Hifis
Re: W124 tähtäin ei mahdu maskin aukkoon?
onkos nyt parempi :D
W124 E 200D
W205 C 250D 4matic
W203 C 180
W212 E 220D 4matic
Kannattaisko ottaa yhteyttä maskin kehyksen myyjään? Tai olisiko heillä kaupan siihen sopivaa tähteä :? .
jaakko.putkisaari
Otappa työntömitalla halkaisijamitta siitä maskin tähden aukosta,ja laita tänne niin mittaan tuosta irtiolevasta orkkis kehyksestä saman,niin nähdään oisko kehyksen aukossa kuinkakin suuria eroja!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jadox69
Viesti Kirjoittaja jadox69 »
Sulla on todennäköisesti 123... tähti. Eli ite testailin tossa taannoin ja huomasin et ei sovi vaikka voimalla koitti :lol:
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
Hifis
jadox69 kirjoitti:Sulla on todennäköisesti 123... tähti. Eli ite testailin tossa taannoin ja huomasin et ei sovi vaikka voimalla koitti :lol:
ei tos muuten mitää mut merteilillä kävin niin ne otti uudenkarheen tähden pakasta ja koitti sovittaa sitä niiden omaan maskiin ja mun maskiin niin ei menny kumpaankaan :wtf: lisäks toi meikän tähti menee tohon vanhaan maskiin... :think:
W124 E 200D
W205 C 250D 4matic
W203 C 180
W212 E 220D 4matic
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
W201, w124 ja w123 niissä on kaikissa eri tähden jalka.. huomasin kesällä kun rupesin niitä vaihteleen.. olisko tarvikkeena viel eri??
ON kalustoa jos jonkin laista..
ClubKRP kirjoitti:W201, w124 ja w123 niissä on kaikissa eri tähden jalka.. huomasin kesällä kun rupesin niitä vaihteleen.. olisko tarvikkeena viel eri??
Mä en oo vaihtanut muihin kuin W123:n maskiin tähden, mutta se tähti oli KL-varaosista hankittu, alkuperäisessä paketissa, ja siinä muistaakseni luki, että W124 tähti tai jotain semmoista.
Samalla KL:n tuotenumerolla (1487) myyvät kyllä noihin kaikkiin kolmeen malliin keulatähteä. En sit tiedä, ovatko ne tehtaalla asennetut jotenkin olleet erilaisia ja korvaavaksi sopii tämä sama tähti kaikkiin mainittuihin malleihin?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Hifis
Nozki kirjoitti:
kiintoisaa... pitäs varmaan kokeilla tuota 123 ja 201 tähtäintä vielä tuohon että jos sattuis uppoamaan. laitan kuvat vielä tuosta tulemaan tänään niin näätte milleen nuo röörit eroaa toisistaan.
W124 E 200D
W205 C 250D 4matic
W203 C 180
W212 E 220D 4matic
jaakko.putkisaari
Tuossa kun tallissa pyörin,niin otin tuosta maskin kehyksen aukosta mittoja.Halkaisija vaaksuoraan 30,24mm ja sen ylä ja ala loven kohdalta 35,56mm,
tuo siis vm88 orkkis maskista mitattuna diki tönärillä.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Hifis
jaakko.putkisaari kirjoitti:Tuossa kun tallissa pyörin,niin otin tuosta maskin kehyksen aukosta mittoja.Halkaisija vaaksuoraan 30,24mm ja sen ylä ja ala loven kohdalta 35,56mm,
Eli itse ottamani mitat olis tässä (en tiedä pitävätkö nyt aivan 100% paikkansa mutta ainakin ovat sinne päin) :)
eli vanhan maskin speksit on pysty suoraan 35,5 ja vaaka 30,25
uuden maskin speksit on Pystysuoraan 34,20 ja vaakasuoraan 29,10
Soittelin tuossa veholle eilen ja kyselin tuosta asiasta uudestaan niin sanoivat että johtotähdelle on valmistettu kolme erimallista maskia, joihin menee jokaiseen omanlainen tähti ja sano et ei pysty tilaamaan mulle sopivaa tähteä oman autoni tiedoilla koska silloin saisin samanlaisen kun vanhakin on.
Eli tuo uusi on siis hieman pienempi kuin vanha ja olis hieno homma jos joku viittis mitata oman tähden aukon jonka mitat olis tuota uudempaa luokkaa (eli Pystysuoraan 34,20 ja vaakasuoraan 29,10 ei tartte olla desimaalilleen) eli se auto mistä tuo kapeampi tähti löytyy on varmaaankin 89vm tai uudempi ja tietty vanhan mallinen maski.
Niin ja joku fiksu vois lähettää mulle sitten vaikka viestinä oman rek nro niin voin tilata sen auton tiedoilla ittelleni uuden tähden. :)
W124 E 200D
W205 C 250D 4matic
W203 C 180
W212 E 220D 4matic
