Lämmitin c280 v6 moottoriin?!?
zonele
Viesti Kirjoittaja zonele »
Tuli hommattua tossa keväällä tollane johtotähti:P Nyt kun näitä pakkasia(kin) alkaa jonkun verran olemaan niin olisin tarvinnut autoon lohkarin tai jonkun muun laisen lämmittimen, mutta tuntuu olevan aika kiven alla ja kukaan ei ole muka tollaseen ikinä niitä laittanut....joten olisin ollut todella kiitollinen jos joku tietäisi millaisen lämmittimen tohon saisi???
Re: Lämmitin c280 v6 moottoriin?!?
Letkulämmitin alavesiletkuun lähelle vesipumppua, ahtaat paikat mutta pitäisi mielestäni sopia ceehenkin.
Tosin eipä tässä kerrottu onko korimalli 202, 203 vai 204 ...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
eikös tuo ole jo alumiini lohkoinen niin siihen ei saa lohkolämmitintintä ainut vaihtoehto on säteilylämmitin tai letkulämmitin
zonele
Joo w202 on malli ja letku lämppärii itekkin ajattelin kun tohon malliin ei muka saa säteilylämmitintä....mikä sinänsä on aika mitään sanomaton muutenkin:) Minkä laista letkulämmitintä ootte käyttänyt kyseisessä mallissa? Veholla sanovat että ei olis tarpeeks muka nousuu ala-vesiletkussa! Tiiä tuota mikä siihen sitten olis paras...taitaa kesä tulla ennenkuin siihen löytää järkevän lämmittimen:F
Ei kyllä tartte kummosta nousua kunhan on jonkin verran koska kuuma kyllä nousee ylös ja kylmä painuu alan ja kun saa pienen liikkeen aikaan niin eikun voimistuu eikä muuta neste kiertosuuntaa.
Sama moottori CLK:ssa tai 210:ssä niin letkulämmitin on sellainen että vastus menee vesipumpun sisään, kaipa 202:ssa ei sitten onnistu sillä vastuksella.
Onhan noita laitettu joitain mutta siitä on aikaa jo vuosia...
zonele
itekkin oon sitä mieltä ettei tarvii kovin paljon sitä nousuu mut veholla "viisaat" sano että vähintään 20cm tarviis, tässä mallissa ei oo kun noin 5cm nousuu alaletkussa....oiskohan mahollista laittaa niin sanottu "piippulämmitin" defa 411702 laturin edessä olevaan letkuun mikä menee johonkin, oiskohan joku kiertovesipumppu ja jatkaa siitä "pässin kiveksille" niin onkohan toi pumppu niin sanottu läpivirtaava jos sen siihen laittas???
