124 ASD toimintaan ilman tasonsäätöä
ÄmBee
Viesti Kirjoittaja ÄmBee »
Elikkäs ASD tarviis saada pelaamaan. Autosta poistettu tasonsäätö, tasonsäädön paineputki yhdistetty suoraan paluuseen (venttiili poistettu välistä). koetin ilmata perämurikan nipasta mut ei tule öljyä,auto käynnissä perä ilmassa ykkösellä köröttelin ja avasin ilmaruuvia, ei toimi... onko kukaan tehny tällästä neuvoja kaipais. ASD:n venttiilia siellä oikealla takana voi kai ohjata jotenkin, jos vaikka tuo ASD rele ei toimi? ja voiko tuo tasonsäätö linja olla ns. hullunkierrossa?- paine kiertää suoraan säiliöön.
ÄmBee
Re: 124 ASD toimintaan ilman tasonsäätöä
Vastaan itselleni... Toimii tällä tavalla kytkettynä, toistaiseksi ASD:n venttiiliä ohjaan napilla kojelaudasta :?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tästä topiikista löytyy periaatteellinen kuva putkituksista. Skrollaa vaan topiikkia alaspäin. Jos putkituksia on muutettu niin saa osviittaa siitä miten niitten pitäisi olla. Miksi tasonsäätö on otettu pois? Osiahan saa kohtuuhinnalla kun vaan pysyy pois marmoritiskiltä :wink:
Syttyykös sulla mittaristossa se keltainen valo kun takaset sutii?
http://www.benzworld.org/forums/w124-e- ... -w124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
