Kunnon akku?
Riitta-53
Kunnon akku?
Viesti Kirjoittaja Riitta-53 »
Kertokaa millainen akku pitää ostaa C200 vm. 2001. Nyt virrat häviää tosi nopeasti.
Re: Kunnon akku?
Mikäli kyseessä on diesel ja akku tyhjenee jopa muutamassa tunnissa vikana lienee oikosulussa oleva sähköinen lisälämmitin.
Onko nykyinen akku testattu että se on viallinen ?
Riitta-53
Re: Kunnon akku?
Kysymyksessä bensa-auto. Vuoden sisällä pari halpa-akkua ollut käytössä. Jos auto seisoo käyttämättä pari viikkoa, virrat kadonneet täysin.
Re: Kunnon akku?
Jostain purkaa eli kannattaa tutkia auto ensin.
Riitta-53
Re: Kunnon akku?
ei löydy mikä purkaisi virtaa, oli yöseurannassa sähköliikkeessä
Re: Kunnon akku?
Mikäli ongelma on aina "päällä" eli joka kerta kun auto on pitempään käyttämättä on akkukin tyhjä epäilen että tutkiminen ei ole onnistunut.
Mahdollisen ylimääräisen virrankulutuksen voi mitata pihtiampeerimittarilla eikä siihen tarvita pidempiaikaista seurantaa.
Noissa malleissa ei ole ollut ongelmia, ehjä akku toimii merkistä ja hinnasta riippumatta mikäli auto on kunnossa.
Re: Kunnon akku?
määrittele tuo "halpa akku" vähän paremmin... eli onko kyse jostain biltema/motonet ym. liikkeen merkittömästä akusta, vai perus lyijyakusta (esim. exide) mutta ei kuitenkaan AGM tai muu "hi-tech"/kallis akku...
mulla ainakin on toimineet normaali lyijyakut 5-7 vuotta merkistä riippumatta aina ihan hyvin, yhtä poikkeusta lukuunottamatta, se oli joku halppis ja oli sisäisessä oikkarissa jo 2 viikon käytön jälkeen :evil: tosin se oli kiinni 99 saabissa, joten se sopi hyvin muuhunkin kuvioon kyseisen auton kanssa :D
mulla on tuossa 200E:ssä joku 6 vuotta vanha exide, eikä sitä ole tarvinnut ikinä ladata, vaikka auto seisoo välillä 1/2 vuotta ajamatta :think: w124 kello ei kai kuluta niin paljoa virtaa, että kävis 100 Ah akun päälle...
