Missä mahtaa olla Vianon W639 apumiehen puolen etuiskarin yläpää?
Mennäänkö sinne pyyhkijän alla olevan muovin kautta, sisältä vaiko mistä? Löytyisköhän jostain vaihtoon opusta...
Jousi katkesi niin pahassa paikassa että tarttis saada asap vaihtoon... etupyörä on irti ja näyttäis sen 10 senttiä ainakin jousta puuttuvan alapäästä.
Onneksi ei ollut pahemmassa paikassa eikä mennyt renkaasta sisään vaan jäi renkaan päälle...
Viton / Vianon etujousen irroitus, missä iskarin yläpää?
Re: Viton / Vianon etujousen irroitus, missä iskarin yläpää?
Yläpään kiinnitys löytyy poistamalla tuulilasin pyyhkimet ja niiden alta noin auton levyinen muovipaneli. Paneelin alta löytyy pyöreät (halk. ehkä reilu 5 cm) kumilommit/suojat. Kumen alta löytyy iskarin yläpään mutteri.
Kannattaa huolehtia, ettei yläpään mutterin alla olevat prikat tms. karkaa. Saattaa olla työläs kaivaa ne takaisin hollille.
Pyyhkimien alla oleva muovipaneeli on etureunasta kiinni ruuveilla, päistä kahdella muovinastalla per pää (1 e/kpl Veholta) ja tuulilasin puolella on helppo urakiinnitys, joka irtoaa vetämällä paneelia eteenpäin.
Jos joudut vaihtamaan pakkasessa, kannattaa varautua lämmittämään muovipanelia. Se on helposti jäätymällä kiinnittynyt paikalleen.
ps. Minkä ikäiset/kuntoiset iskarit, vaihto tulis samalla vaivalla.
Kiitokset, löytyihän se iskari sieltä
Tuossa muovin keskellä oli joku "huoltoluukku" tms jonka alla takareunassa oli vielä kaksi ruuvia.
Seuraavaksi ihmetelläänkin mistä saa tilalle jousen ja kiristimet...
Joo unohtui tuo luukku/ruuvit. Sitä kautta vaihtuu raitisilmasuodatin.
