Valorauta ML164 -2006, ML 320
venkkuekku
Viesti Kirjoittaja venkkuekku »
Asennan valoraudan mersun keulalle....malli alla linkissä ja tuote on ylin 818470
http://www.metec.ee/index.phtml?l=1&pg= ... SE&ver=05-" onclick="window.open(this.href);return false;
- vahvistivat tilauksen yhteydessä että ei haittaa parkkitutkan toimintaa, mutta kuitenkin keskimmäiset anturit (niitä on 3 puolellaan) jää aikalailla putken kohdalle... voiko haitata kuitenkin ?
- osaisko Hellan luminator cromiumit kytkeä ominavuin vai kannattasko johtohommat jättää autosähkön jepelle
- valoraudan asennukseen liittyen: miten etugrilli/säleikkö irroitetaan paikoiltaan, ohjeet muuten on aika selkeät
Crea
Re: Valorauta ML164 -2006, ML 320
Viesti Kirjoittaja Crea »
Mitä tollanen valorauta kustansi? Sama kävis varmaan Gl:lään?
venkkuekku
Kiitoksia vitusti asiantuntevista tiedoista....siis ei mitään infoa! Ja vituiks hän se män....tutka pelaa kyllä, mutta huutaa kokoajan, no 700 puskuri ja 400 hellat+asennus ja purku 2x8h, virmanpiikkiin.... kuka ostaa?...
Joten tällä voorumilla kannattaa kyllä kysyä niitä mielensynkimpiä, maanantai-aamun syöksykierteessä jyskyttäviä aatoksia.....MorganKane olkapäillä oppaana, kyllä toimi!
ja seuraavaksi: Jos asennan em. ML:n takaperästä ulosoton 540/1050r/min niin voinko vetää maantiellä Livakan 17m3 vaunua (kysy kooklelta jos et tunnista) ja voinko olla varma että se myös tyhjenee, -20 pakkasella...ilman että etuautona kulkee esabin-plasmalinja?
Kysymksiiin pikaista vastausta ootellen VALORAUTA: ton....
berex
Viesti Kirjoittaja berex »
Mihin hintaan valorauta lähtisi...?
