W124 320E ei käynnisty, mikä siihen ny tuli???
Actros3348
Viesti Kirjoittaja Actros3348 »
Mun 320E soisoi noin kuukauden pihalla ja akku meni tyhjäksi, yritin apuvirralla käynnistää autoa mutta ei. Eli auto meni täysin mykäksi. Kun virta-avaimesta kääntää,niin merkkivalot syttyy normaalisti mutta mitään muuta ei tapahdu.
Hyviä vinkkejä mistä alkaa etsimään vikaa.... ??
Sorsso
Re: W124 320E ei käynnisty, mikä siihen ny tuli???
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Koitappa sellasta että pidät avainta siinä startti asennossa pitempää....
Minulla esiintyi nimittäin w140:ssa vastaavanlaista ongelmaa... kun auto opiskelun ohessa seisoi kuukausitolkulla...
Auto kuitenkin käynistyi kun maltoin pitää avainta starttiasennossa pitkään (parhaimmillaan 1min)...
Mitään varsinaista vikaa en mistään löytänyt... nyt ko auto on ollut lähen jokapaiväisessä käytössä ei moista ole esiintynyt...
Varmaankin hapettuma virtalukossa...
kilikali
Viesti Kirjoittaja kilikali »
Ei edes startti pyöri? Virtalukon pohja, startin johdon liitokset, sulakkeet. Jos pyörittää mutta ei räjähdä tsekkaa kipinä, bensan saanti. Voi olla bensalinja/pumppu jäässä tai kipinä puolen liitokset/johdot hapettuneet.
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Mitä jos lataa oman akun ? Oliko apukaapelit tarpeeksi paksut, että amppeerit mahtuu kulkemaan
Actros3348
Akkukaapelit oli noin tyttölapsen pikkurillin paksuiset eli aika ohuet, mutta mittariston valot palo tosi kirkkaasti eli virtaa kulkee mun nähdäkseni tarpeeksi. Ai niin ja startti ei siis pyöritä eli auto on siis täysin mykkä...
Henry V.
Taitaa olla akku syväpurkautunut ja jäässä ? Silloin ei mene virtaa riittävästi läpi. Saatko akkua lämpimään ja lataukseen ?
....naksahtaako startti edes ? Kun käännät virta-avainta, niin pimeneekö mittaristo ?
jadox69
Viesti Kirjoittaja jadox69 »
Onkohan Startti kunnossa? itellä meni ihan yllättäin... ei lähtenyt enään kaupanpihalta liikkeelle.. Valot syttyi mittaristoon mut mitään ei tapahtunut,Startti oli siis paskana.
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Minulla 300 CE seisoi pari kuukautta ulkona käyttämättömänä. Lähti kyllä käyntiin mutta kun lämpesi niin rupesi nykimään ja viimein sammui ja ei lähtenyt käyntiin. Arvasin heti vian eli virranjakaja oli huurteessa sisältä. Vaihtuvat lämpötilat kondensoi vettä huuruksi.
Virranjakajan kansi irti ja kuivaus niin ei mitään ongelmia.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Actros3348
Henry V. kirjoitti:Taitaa olla akku syväpurkautunut ja jäässä ? Silloin ei mene virtaa riittävästi läpi. Saatko akkua lämpimään ja lataukseen ?
Startti ei edes naksahda ja akku osoittautui menneen pimeeks, eli ei ota virtaa vastaan. Mittariston valaistus ei edes himmene kun avaimesta kääntää, oisko startin herätejohto hapettunu...
zalolahti
kokeile saatko käyntiin silleen että yhdistät startin solenoidit vaikka ruuvimeisselillä yhteen ja katsot lähteekö starttaamaan, silleen saa ainakin startin ja akun kunnon selvitettyä
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
zalolahti kirjoitti:kokeile saatko käyntiin silleen että yhdistät startin solenoidit vaikka ruuvimeisselillä yhteen ja katsot lähteekö starttaamaan, silleen saa ainakin startin ja akun kunnon selvitettyä
Ja virtalukon pohjan
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Laita akku jossa on virtaa ja sitten ovet lukkoon ja auki, vois auttaa tai ei ?
LopenUupunut
Ajonesto.
zalolahti
anteeksi arska, unohdin :)
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Actros3348
LopenUupunut kirjoitti:Ajonesto.
Eikai ajonesto estä starttia pyörimästä?? Ainakin muissa Mersuissa vaikuttanee sytysvirtaan tai dieselissä polttoaineensyöttöön??
LopenUupunut
Actros3348 kirjoitti:
Ainakaan mun väyrysessä ei tapahdu mitään jos ajonesto päällä....tai siis tapahtuu se että peilissä olevat vihreä ja punainen vilkkuu virta-avainta käännettäessä....
Silkka arvaushan tuo olikin....
Henry V.
Actros3348 kirjoitti: Startti ei edes naksahda ja akku osoittautui menneen pimeeks, eli ei ota virtaa vastaan. Mittariston valaistus ei edes himmene kun avaimesta kääntää, oisko startin herätejohto hapettunu...
Akku on siis muuttunut jääklöntiksi, eli siitä ei menee virtaa läpi, ja apukaapelien virta häviää sinne (=oikariin).
MB:ssä tuskin herätejohto hapettuu, se on sinkitty. Saisitko lainaksi jostakin akkua, niin voisi paremmin kokeilla ? Tosin tuo akku taitaa olla entinen. Kannattaa muuten jos jättää auton seisomaan tuollaiseksi ajaksi, irroittaa akun kenkä, koska jo pelkkä kellokin voi tyhjentää akun tuossa ajassa.
