Hei,
Mulla ongelmana Turbon toiminta, kun käynnistän auton turbo toimii hienosti 10min ,jonka jälkeen putoo pois päältä. Sammutan auton ja käynnistä uudelleen Turbo toimii taas noin 10min.
Turboon on vaihdettu ilmamassamittari ja mikä se joku pallo nyt olikaan.
Silti ei toimi.
Mikähän mahtaa olla vikana???
W202 C250TD 1999vm Turbo-ongelma??
Re: W202 C250TD 1999vm Turbo-ongelma??
Käy lukemassa vikakoodit niin ei tarvii arvailla vian aiheuttajaa...
Sulla on 99-vuosimalli niin löytyy ilmamäärämittari ja egr jota valvotaan luultavasti jollain tavalla ilmamäärän perusteella niin veikkaisin että ongelma on egr suunnalla. Tarkista alipaineletkut turbon hukkaportilta ja egr venttiililtä. Ahtoja ei taideta valvoa tän ikäisessä vielä mitenkään niin vikatilan ei luulis olevan peräisin esim. liian alhaisista ahdoista pinta-kaasulla ajaessa jonka aiheuttaja voisi olla ahtovuoto tai vuotava alipaineletku hukkportilla.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Ahtoja vahitaan kyllä mutta vaan liikoja. Ei liian vähäsiä. Egr kalvon vuoto on yks mahollisuus, sitten on turbon vieressä oleva ahtopaineventtiili. Ota siitä venttiilistä siihen tuleva alipaineputki irti ja kokeile tuleeko sinne asti alipaine. Vikakoodien lukeminen kertoo jo paljon.Jolle kirjoitti:Käy lukemassa vikakoodit niin ei tarvii arvailla vian aiheuttajaa...
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Näistä halkee joskus ahtoputket, katsele huolella läpi taivutellen, ne on pahassa paikassa siellä alla.... Samaten koolereita on menny rikki. Katooko ahtopaineet?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... lit=c250td" onclick="window.open(this.href);return false;
