w211 akun irroitus?
tjmj
w211 akun irroitus?
Viesti Kirjoittaja tjmj »
moi
eli on tossa w211 1,8 kompura mitä tapahtuu kun akun irroitaa latuasta varten? meneekö joku paikka sekaisin ja pitääkö jotain nollata?
akku on aika rajusti vajaa mutta kuitenkin muuten kunnossa. lataisin sen paikallaan, mutta ne saa tolpasta jatkuvaa virtaa. joten joudun irroittamaan akun ja viemään sen sislle.
kiitokse tjmj
arska10
Re: w211 akun irroitus?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kai vaikka siellä olisi jatkuva virta niin akkulaturi lataa määräänsä enempää jos joudut irroittamaan akun niin ainakin radio pyytää pin koodia muita virheilmoituksia kyllä tulee ja lasit pitää normittaa uudelleen ja virta avaimen voi joutua opettamaan tässä näin aluksi
tjmj
arska10 kirjoitti:Ei kai vaikka siellä olisi jatkuva virta niin akkulaturi lataa määräänsä enempää jos joudut irroittamaan akun niin ainakin radio pyytää pin koodia muita virheilmoituksia kyllä tulee ja lasit pitää normittaa uudelleen ja virta avaimen voi joutua opettamaan tässä näin aluksi
eli kuulostaa siltä, että olisi parempi ladata paikallaan harmi että tuo tolpan kello antaa vain 2 tuntia kerrallaan muuten voisi tuolla äly laturilla antaa olla koko yön
arska10
tjmj kirjoitti:
Toinen vaihto ehto jos noin on niin lainaa jostain akku ja kytke starttikaapeleilla akun napoihin kun otat toista irti
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
tjmj kirjoitti:moi
kiitokse tjmj
Mikä sen akun on vajentanut? Onko auto seissyt pidemmän aikaa vai onko ollut vain lyhyttä ajoa? Käyt ajeleen jonku pidemmän lenkin niin kyllä se akku siittä latautuu.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oisko tästä apua.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=97929" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d75e38327" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohjekirjan sivu,voit selata sivuja.
tjmj
woke kirjoitti:
tjmj kirjoitti:moi
kiitokse tjmj
juuri niin siinä kävi lyhyttä ajoa ja viiko seisontaa niin tyhjeni luulin että siinä olisi agm akku mutta ei vaihdettu bossin72 taitaa olla liian vähän autohan on 03 w211 aj 110t taidan ruveta lataamaan sitä paikallaan tuolla äly laturilla ja käyn aina siirtämässä keelloa 2 tuntia
berex
Viesti Kirjoittaja berex »
Jos se tolpan kello on "vanhaa" pyöritettävää mallia niin sen saa jumitettua esim. 2 puoliteipillä niin että kello ei pyöri ja virta on jatkuvasti päällä :)
Eipä kysele 211 radio koodia.
Siekkinen
arska10 kirjoitti:
tjmj kirjoitti:
Akun kenkiin mieluummin.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
dealer kirjoitti:Eipä kysele 211 radio koodia.
joo ei. ainakaan minulla.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Kyllä nämä nyky pelit syö koko ajan niin paljon virtaa jo seistessää, että ei pelkkä pikkuajelu akkua lataa lähellekään täyttä. Kannattaa pitää laturissa esim. 2-3 kk välein niin ei pääse vajumaan... :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
woke
Kaikki kunnossa niin w211:en lepotilan virrankulutus on käsittääkseni n.60mA:n luokkaa. Ei se nyt kovin kauheasti vajenemista aiheuta jos edes silloin tällöin autolla ajelee. Sitten on eri asia jos auto seisoo yhtämittaa vaikka pari kuukautta tai jos autossa on webasto ja ajomatkat lyhkäsiä.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Akku sisälle ja latuuseen. Mersulla pystyy ajamaan normaalisti senkin jälkeen, kun akku on ollut irti.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
