Sitten mitä öljyjä suosittelette tuohon 4 loviseen lootaan, tunnusta en ole tarkastanut? Meneekö Mobil 1 SHC 80w-90 hyvin?
w124 230e Painelaakerin vaihto
Huomenna olisi tarkoitus kyseiseen autoon vaihtaa kytkimen painelaakeri ja laatikko öljyt siinä samalla, joten kyselisin että onko jotain mitä tulisi huomioida, varoa vaihdossa? Vinkkejä?
Kiitoksia jo etukäteen!
W124 230E
S123
W201 x 3
W124 x 2
Bmw e34 m50b20
S123
W201 x 3
W124 x 2
Bmw e34 m50b20
Re: w124 230e Painelaakerin vaihto
Mersussa käytetään automaatti öljyä askissa.
Katsopa samalla kytkinlevyn kunto ja samalla voisi vaihtaa kampuran taka stefan.
GL-3 öljykin sinne passaa. ATF tulee vaan 20 euroa halvemmaks. Ylimpien pulttien irrotukseen tarvihtee melko monta jatkovartta että pystyy vääntelemään.atlas kirjoitti:Mersussa käytetään automaatti öljyä askissa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Oukei, luulenpa, että en tällä kertaa kytkintä ala vaihtamaan. Stefan voisi samalla sinne vaihtaa kun kerran laatikon pois ottaa. Jatkovarsilla pitäisi siis saada ylemmät pultit auki ettei konetta tarvitse siirtää?
W124 230E
S123
W201 x 3
W124 x 2
Bmw e34 m50b20
S123
W201 x 3
W124 x 2
Bmw e34 m50b20
Laatikon takakannake luonnollisesti ensin irti ja sitten kun laatikko on vähän alaviistoon niin jatkovarsia monta ja pultit auki. Ei tuon manuaalin kanssa mitään erityistä varottavaa ole.h33bo kirjoitti:Oukei, luulenpa, että en tällä kertaa kytkintä ala vaihtamaan. Stefan voisi samalla sinne vaihtaa kun kerran laatikon pois ottaa. Jatkovarsilla pitäisi siis saada ylemmät pultit auki ettei konetta tarvitse siirtää?
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Mainitsivat marmoritiskillä MB:n Freigabe Blatt-Nr. 236.2 passaavan mun 5-loviseen keppivaihdelootaan 717.411.
Lisätiatoo tuolta:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.2_en.html
Lisätiatoo tuolta:
-(_Y_)-
Nuorena halusin muuttaa maailmaa - ei onnistunut
Sittemmin vaimoani - turhaan
Nyt vain omaa itseäni - vaikeeta sekin... joskin ainoa, joka toimii.
-(_Y_)-
Tuli vaihdettua tuo laakeri ja helppoahan se oli. Samalla huuhtelin vaihteiston vanhasta öljystä ja metallisilpusta.
W124 230E
S123
W201 x 3
W124 x 2
Bmw e34 m50b20
S123
W201 x 3
W124 x 2
Bmw e34 m50b20
