W126 bensa ei käynnisty
hpkatteli
Viesti Kirjoittaja hpkatteli »
W126 300bensakoneella toimi normaalisti syksyllä seisomaan ajettaessa, mutta nyt parin kuukauden jälkeen kokeiltaessa ei lähde käymään. Vahva epäilys ettei sais bensaa, koska starttipilottia ruiskauttamalla käynnistyi heti. Mulla on vaan jotenkin sellainen kuva ettei näitä kannata starttailla pitkään, jos bensapumppu ei saa bensaa, ettei pumppu ottais kipeää.
Siis mistä tuota vikaa olis syytä lähteä paikallistamaan, auto on mulle uusi ja aikalailla tuntematon tapaus.
Jani426
Re: W126 bensa ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Kuuntele surahtaako se bensapumppu kun käännät virrat päälle, pitäis surahtaa. Tarkista sulakeet että saavat kontaktin, hapettuvat monesti. :wink:
hpkatteli
Jani426 kirjoitti:Kuuntele surahtaako se bensapumppu kun käännät virrat päälle, pitäis surahtaa. Tarkista sulakeet että saavat kontaktin, hapettuvat monesti. :wink:
jaahas, nyt on taas aikaa puuhailla tän kanssa.. mistä löytyy sulake polttoainepumpulle ( ei siinä isossa boksissa kuskin lokarin kohdalla) ja polttoainepumpun rele? Pumppu ei surise ku virrat kääntää päälle, joten täältä se vika taitaa löytyä..
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Sulakerasian sisäkannessa on merkattu sulakkeet:
pitäisi löytyä Fuel pump, tai Kraftstoffpumpe. Jos pahvi on hukassa, niin pyörittele sulakkeita. Pumpulle on joku niistä 8A sulakkeista (vaaleita).
Jos vieläkään ei inahda, niin bensapumppu on voinut jäädä jumiin. Se löytyy taka-akselin yläpuolelta ( oikean takarenkaan "takaa").
Se on paketoitu yhteen bensansuodattimen kanssa. Vastaavassa tilanteessa sain pumpun pyörimään, kun koputtelin sitä kylkeen pikku vasaralla (...älä lyö kuitenkaan rikki...)
hpkatteli
eipä siinä sulakerasian kannessa mun mielestä lukenu missään fuel pump. bensapumpun releen luulen löytäneeni siitä keskeltä koneen ja rintapellin välistä. rapsuttelemalla noita paikkoja sain sain polttoainepumpun surisemaan ku käänsi virrat 2-asentoon. Sitten starttaus ja kone lähti käymään, kävi oikein nätisti noin viis minuuttia. Sammutin koneen ja kokeilin startata uusiksi, eipä lähtenyt enää, pyöri kovaa muttei tainnut taas mennä sitä virtaa bensapumpulle. koputtelin vielä paikkoja, kohta koko kone ei enää startannut. Jostain hanskalokeron takaa kuluu räpsettä, oliskohan siellä jotakin irti tms. tai huonolla kosketuksella? Miten ne saa järkevimmin esiin-ei viitsis purkaa puolta autoa tuolla vesisateessa. :) en tiedä liittyykö tuohon käymiseen, mutta silloin kun auto kävi, niin apumiehen perslämppäri oli koko ajan 2-asennossa eikä suostunut menee pois päältä. sen jälkeen se enää jääny päälle samalla tavalla koko ajaksi, vaan oli yhteydessä tuohon hanskalokeron takaiseen räpsytykseen.
Kiitos neuvoista! Kertokaa ihmeessä jos joku keksii mistä tää vois johtua-ettei tarvi repiä koko autoa osiks sähkövikaa etsiessä :)
EDIT: Löysin sen releen ja sulakkeen tuolta http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form" onclick="window.open(this.href);return false;, huomenna kokeilemaan josko olis vaikutusta. Ihmetyttää vaan kovasti se miks koko auto ei enää suostu starttaamaan.. APuja?
hpkatteli
jaaha, nuo venäläiset sivut ei näköjään toimi enää, joten voisko joku ystävällisesti kertoa mistä se W126 300SE:n polttoainepumpun releen SULAKE löytyy? pitäis saada tuo toimimaan..
HOP HOP, edelleen kaivataan tietoa, missä on polttoainepumpun toimintaan vaikuttava sulake? Auito on siis 88 vuoden 300SE W126.
hpkatteli
vika selkis, bensapumppu oli sökö. myös rele tuli tinattua kuntoon viiden euron hintaan paikallisessa tv-ja kodinkonekorjaamossa. kiitos avusta!
gipsy
Viesti Kirjoittaja gipsy »
Koetin etsiskellä vastausta kysymykseen , miten testata w126:en irrallaan oleva polttoainepumppu? Pitäisikö sen nakuttaa , kun siihen kytkee virran ? Olen nyt kahta pumppua kokeillut ja molemmat sanovat vain kerran naks. Vai vaatiiko pumppu sisäänsä polttoainetta käydäkseen pitemmän aikaa ? Vai ovatko molemmat kokeilemani kappaleet yksinkertaisesti jumissa?
Pumppu kyllä mielestäni pyörii....vai pyöriikö??
gipsy
Aha. Jos pitäis pyöriä , niin on ilmeisen jumissa molemmat. Ovat naksauksen jälkeen hiljaa. Luulin niitä kalvopumpuiksi ja odottelin nakutusta. :oops:
Juha_M117:lla olisi pari pumppua jouten. Ne kulkisi Lahteen nyt tulevana vkl muutes, mut ei ehkä Porvoon kautta :D .
1991 MB 190E projekti
gipsy
Kiitos vinkistä/tarjouksesta. Katsotaan vielä viikon aikana pihan aarteistosta jos löytyisi edes hiukan pihisevä laite. Tarkoitus saada projekti työntämistä vaivattomammin liikuteltavaksi.
