Olisikoi kellään kokemusta tälläisestä ja että missä vika voisi olla:
Kojelautaan syttyi kesken ajon punainen varoitusvalo että "tailgate open" ja samalla sähköinen tavaratilan verho nousi ylös ja tavaratilan valot syttyivät. Luukku ei suostu lukkiutumaan enää eikä siis esimerkiksi se sähköinen kiinniveto toimi eikä se verho laskeudu sähköisesti alas. Virtojenen katkaisu (siis avaimen poisto) ei auttanut eikä keskuslukituksen päälle pois / kytkentä. Ilma oli eilen todella kostea, voisiko kyseessä olla kosteuden aiheuttama häiriö?
Ilmeisesti nämäkin toiminnot liittyvät jotenkin can-väylään?
MB W211 vm. 2003 farmarin takaluukku ei sulkeudu
Re: MB W211 vm. 2003 farmarin takaluukku ei sulkeudu
Voi olla peräluukun lukko rikki, niistä menee jokin mikrokytkin sököksi. Mun autossa on jo kolmas lukko menossa. Lukko maksaa noin 370 euroa veholla
Pitää varmaan tutkia testerillä mikä on vikana.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Onneksi tällä kertaa vika oli halpa korjata - avauskahvan väliin oli mennyt kuraa niin paljon että kahva ei liikkunut kunnolla. Puhdistus ja voitelu auttoi.
- CDI203
- Asiantuntija
Samalla kertaa valmiiksi kannatta tarkistella se lukon"kieli" että kääntyy hyvin auki asti jos se ei niin tee jää ~2mm vajaaksi(luuku kyllä aukea) niin ei lukitu kiinni päinJorkkik kirjoitti:Onneksi tällä kertaa vika oli halpa korjata - avauskahvan väliin oli mennyt kuraa niin paljon että kahva ei liikkunut kunnolla. Puhdistus ja voitelu auttoi.
(helppo tutkia painaa sormella lisää auki päin)
