Sähköikkuna vika
Nigeel
Sähköikkuna vika
Viesti Kirjoittaja Nigeel »
Mikä mahtaa olla vikana kun vaihdoin etu oviin uudet kaijuttimet (mb c180 -98) ja kun akun - kenkä oli auki kun neuvottiin avaamaan korjausoppaassa jottei ovien airbagit laukea ovipahveja irrotettaessa. No projekti venähti ajan puutteen takia 2 päiväiseksi ja akkukenkä oli koko tämän ajan irti.
Nyt sain kaiken kasaan ja akun takaisin kiinni niin ilmeni sellainen vika että etuovien sähköikkunoiden napit lakkasivat osittain toimimasta.
Eli, kun painaa hellästi niin ikkunat menevät ylös/alas niin kauan kuin nappia painaa, mutta kun painaa pohjaan asti niin ikkunan pitäisi laskea automaattisesti kokonaan alas ja sama ylöspäin. Tämä ominaisuus lakkasi toimimasta. Ikkunat siis laskevat ja nousevat, mutta kun painaa pohjaan jotta ikkuna nousisi kokonaan ilman jatkuvaa painamista, niin se pysähtyy. En tiedä mistä vikaa pitäisi etsiä kun toimivat kuitenkin osittain... :roll:
w202 C180 -98
tempera1
Re: Sähköikkuna vika
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Kun akku on ollut irti niin ikkunat vaativat koulutusta tai normittamista. Eli ajelet niitä ikkunoita muutaman kerran edes takaisin niin pitäisivät ruveta toimimaan. Ainakin mulla läksi kun vaihdoin uuden akun ilman korvausvirtaa. Vielä radioon piti antaa koodit että läksi pelaamaan. Onneksi koodilappu oli tallella.
Viimeksi muokannut tempera1, Su 25.12.2011 08:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Nigeel kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana kun vaihdoin etu oviin uudet kaijuttimet (mb c180 -98) ja kun akun - kenkä oli auki kun neuvottiin avaamaan korjausoppaassa jottei ovien airbagit laukea ovipahveja irrotettaessa. No projekti venähti ajan puutteen takia 2 päiväiseksi ja akkukenkä oli koko tämän ajan irti.
Juu eli sulla on niissä mukavuustoiminto, korjauttua saat sitten, että painat "hellästi" sitä nappia niin, että lasi laskeutuu ja kun se on kokonaan laskeutunut niin pidät nappia edelleen pohjassa vielä noin 5sec ja sitten sormi irti napista ja samallatavalla ylös ja siellä myös tuo 5 sekunnin pito. Sen jälkeen pitäisi toimia, jossei niin sama uusiksi. Noin w210:ssä ainakin alkaa pelaamaan.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
Nigeel
NRajis kirjoitti:
Jep, kiitoksia paljon vinkeistä. Nyt toimii loistavasti taas :D
w202 C180 -98
