w208 ikkunat reistailee
Moro!
Eli ostin hetki sitten clk 230K vm.97 w208. Ongelman huomasin vasta kotona, ikkunasta puuttuu kokonaan se ominaisuus joka laskee ikkunaa hieman alas kun oven avaa ja sulkee ikkunan kun lyö oven kiinni.. Sähköikkunat muuten toimivat kyllä.
Olen yrittänyt löytää vikaa sulakkeista mutta en ainakaan vielä tähän mennessä ole löytänyt niistä vikaa, vai onko sulakkeita clk:ssa muuallakin kuin konehuoneessa ja takakontissa?
Myöskään takaikkunan "aurinkoverho" ei toimi.. Lieneekö vika jonkun saman sulakkeen tms takana?
Kiitos jo etukäteen avusta!=)
Re: w208 ikkunat reistailee
W208 ei ole tuollaista toimintoa ikkunnoissa . W209:ssa on .
Sullakkeita on myös ratin vasenmalla puolella sivulla paneelin takana.
Seelvä..
Mikäköhän mahtaa sitten olla avuksi tähän ongelmaan kun oven lyö kiinni niin tiiviste ikkunan yläkulmasta jää ikkunan alle ja ikkuna ei tiivisty kunnolla paikalleen, paikalleen saa ikkunaa laskemalla ja takaisin nostamalla..
Silikoni helpotti hieman kun ruiski tiivisteisiin mutta ei ongelma silti hävinnyt..
Kyllä omassa vm.2000 w208:sta tuo ominaisuus löytyy.
Tosiaan kuivuus siinä lasin etummaisessa urassa aiheuttaa ongelmia joskus.
Ootko kokeillut että napista lasi alas,sitten ylös ja pidät vielä vähän aikaa katkaisijaa pohjassa,onko mitään vaikutusta asiaan?
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Joo kokeiltu on toikin, ei auttanut..
Kokeileppa toimiiko katkaisija oven karmissa. Siis se mikä tunnistaa onko ovi kiinni vai auki ja mikä sytyttää myös sisävalot.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Katkaisija toimii kyllä..
Tuo ominaisuus löytyy ainoastaan clk (w208) facelift malleissa eli noin vuodesta 2000 eteenpäin.makee- kirjoitti: Eli ostin hetki sitten clk 230K vm.97 w208. Ongelman huomasin vasta kotona, ikkunasta puuttuu kokonaan se ominaisuus joka laskee ikkunaa hieman alas kun oven avaa ja sulkee ikkunan kun lyö oven kiinni.. Sähköikkunat muuten toimivat kyllä.
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w208 CLK 320 -98
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
- ex w211 E320 -02
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
Itse kanssa ostin pari viikkoa sitten facelift Clk:oon ja siinä on se alaslaskutoiminto. On aika mukavan tuntuinen auto tuollainen W208
Seelvä! Joo on kyllä mukavan tuntuinen ja mukavan näköinen auto!
Milläslailla toi toiminto toimii näin talvella?
Ja kiitoksia vastauksista!=)
Vähän hankala ominaisuus tuo jos ei ole tallia/katosta talvella.
Viimetalvena oli 209 korinen CLK siinä laskeutui myös takasivulasit.
Vaihdoin sen sitten nelikkoon ja syksyllä ostin tämän facelift 208:n.
Tämän ikkunoita ja ominaisuuksia talvisessa kelissä aion testata vasta tuolla maalis-huhtikuussa.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Joo ja itsellä ei oo mahdollisuutta talliin pistää joten ehkä ihan hyväkin että se ominaisuus puuttuu
Nyt pitää vaan yrittää saada tiivisteet pysymään oikeilla paikoillaan..
Siis hetkinen, pitäiskö toi ominaisuus olla myös cabrioletissa? Mulla on CLK 200 vm. 2000 cabriolet (vilkut peileissä) eikä siinä ole koskaan (tän puolen vuoden aikana jonka olen auton omistanut) ikkunat tehneet tota ylös-alas-juttua kun ovia availee tai sulkee. Mistähän toi kytketään pois/päälle?
Cabrioletista ei tietoa, ei sitä varsinaisesti kytketä päälle mistään.Se joko toimii tai ei
Mutta siitä ovivalon kytkimestä se älyää laskea sitä lasia.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Itse hoitanut kyseisen ongelman seuraavasti.
-lasken hiukan ikkunaa raolleen
-ovet lukkoon napista normaalisti + toisen kerran nappi pohjaan = nostaa ikkunan kiinni
j4n1 kirjoitti:Itse hoitanut kyseisen ongelman seuraavasti.
Nonii! Sehän toimii! Kiitos tästä vinkistä!
Ollos hyvä vaanmakee- kirjoitti:j4n1 kirjoitti:Itse hoitanut kyseisen ongelman seuraavasti.
