220 cdi 2001 oongelmia.
jööki87
Viesti Kirjoittaja jööki87 »
eilen kauppa reissulla olin autolta noin puolitoista tuntia poissa. takasin tullessani auto ei sano mitään. ovet oli auki. no annoin kaapeleilla virtaa pyöräytti starttia aina yhden kerran muttei käyntiin lähteny siinä sitten tuli kiire muihin hommiin. illalla yrittämään uudestaan ostin uuden akun ja sillä yritin niin ei mitään, normaalisti hehkuttaa mutta kun yritän startata niin naksahdus kuuluu. no jos pidän avainta vähän pitempään startti asennossa niin alkaa herjaan ajotietokoneessa laita seisonta jarru ja jarru valot palanu yms. onkohan ajonesto päällä? tai onko tähän jokin muu viisaampi ratkaisu. ja auto seisoo tällä hetkella kaupanpihalla edelleen. jollakin opillla pitäis pois se sieltä, joten oisin kiitollinen jos joku voisi jeesiä.
CDI203
Re: 220 cdi 2001 oongelmia.
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jööki87 kirjoitti:eilen kauppa reissulla olin autolta noin puolitoista tuntia poissa. takasin tullessani auto ei sano mitään. ovet oli auki. no annoin kaapeleilla virtaa pyöräytti starttia aina yhden kerran muttei käyntiin lähteny siinä sitten tuli kiire muihin hommiin. illalla yrittämään uudestaan ostin uuden akun ja sillä yritin niin ei mitään, normaalisti hehkuttaa mutta kun yritän startata niin naksahdus kuuluu. no jos pidän avainta vähän pitempään startti asennossa niin alkaa herjaan ajotietokoneessa laita seisonta jarru ja jarru valot palanu yms. onkohan ajonesto päällä? tai onko tähän jokin muu viisaampi ratkaisu. ja auto seisoo tällä hetkella kaupanpihalla edelleen. jollakin opillla pitäis pois se sieltä, joten oisin kiitollinen jos joku voisi jeesiä.
Samaan aikaan kun avimesta kääntää starttauksen toinen kolautta jollain startin/solenoidin kylkeen,
tarkistaa sulakeet/rele
jööki87
auto oli yön yli ilman akkua. kävin tänään hakeen uuden akun löin paikalleen ja törähti käyntiin ja toimi moitteettomasti. no tunnin päästä lähin kokeilemaan niin taas ihan mykkä. eli purkaa akkua johkin. mihkä noin nopeaa akun purkaa?
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Lisälämmitin (heater booster)?
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
taitaa se olla se sähköinen lisälämmitin jolle kytkin löytyy tupakansytkärin vierestä? tosin se ei vissii napista auta painella. Se lisälämmitinhän on oletuksena aina päällä, ja ko. napista saa sen pois kytkettyä jos systeemi on ehjä?
Oliko arvaukseni oikea? Minullahan siihen on liitettynä myös webasto joka samasta katkasijasta lämmittelee.
CDI203
jööki87 kirjoitti:auto oli yön yli ilman akkua. kävin tänään hakeen uuden akun löin paikalleen ja törähti käyntiin ja toimi moitteettomasti. no tunnin päästä lähin kokeilemaan niin taas ihan mykkä. eli purkaa akkua johkin. mihkä noin nopeaa akun purkaa?
Sähköine lisä lämmitin jos auto on 210 niin siinä hantin puoleela musta mötikkä(helppo otta virta johto irti)
jos C malli niin hankalamass paikassa startin ylä puolella lohkossa
jööki87
mistä löydän sen heater boosterin? oisko kuvaa tai jotain kertoa. yleis mittarilla näytti että syö akkua koko ajan 13 v. ja otin laturilta pää piuhan irti niin silti syö. eli on vissiin se heater booster.
CDI203
jööki87 kirjoitti:mistä löydän sen heater boosterin? oisko kuvaa tai jotain kertoa. yleis mittarilla näytti että syö akkua koko ajan 13 v. ja otin laturilta pää piuhan irti niin silti syö. eli on vissiin se heater booster.
Mustan muovin alta(20x10cm)paisunta säiliön vierestä
jööki87
joo vika löyty heater booster oli oikkarissa. piuhat poikki ei syö virtaa enää. autosähkö m.pesonen osas hommansa ei tullu kalliiksi.
