W210 ja vesi tulee sisään
Masa10
Viesti Kirjoittaja Masa10 »
Vettä sataa ja osa tulee myös Väyryseen sisälle. Kyseessä vm 97 Farmari ja kattoluukkukin on. Vesi tulee tippoina sisään apukuskin puoleisen ovikarmin viisto-osan keskivaiheilta. Oven tiiviste on ehjä joten se puoli pitäisi olla kunnossa. Mitä muita kohtia pitäisi tutkia, josta vuoto voisi tapahtua? Kokeilin avata kattoluukkua ja kun se on ollut tosi vähällä käytöllä, niin ei auennut kuin vaan vähän vaakatasossa. Onko kattoluukkuosastossa jotain ns. tunnelia vedenpoistolle, joka voisi olla tukossa? Samalla kysymys : Onnistuuko kotikonstein saada kattoluukku voitelulla toimimaan paremmin?
LopenUupunut
Re: W210 ja vesi tulee sisään
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... attoluukku" onclick="window.open(this.href);return false;
Siekkinen
Mulla on sama vika lankussa. Välillä tulee myös kuskin puolelta vettä läpi :roll: juurikin tuosta viisto-osasta. Ensin alkaa kastua verhoilu ja sitten alkaa tiputtaa. En vaan tiiä mikä tiiviste siinä vuotaa. Kattoluukku on mullakin.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
