15" barockki aluvanne kysymys
Tamppa
Viesti Kirjoittaja Tamppa »
kaverilla varastossa 6*15 MB aluvanteet, niin sanotut orginaalit, eikös näitä käytetty ambulanseissa ja sellasis ?
passaakohan noi heittää w110 alle ?
miten on sit ton 7*15 laita,passaako se w110 alle ?
Re: 15" barockki aluvanne kysymys
Kyllä se passaa ja on erittäin halutut.
7x15 sopinee myös kunhan offset eli ET on pieni, esim. 25? Omakohtaista kokemusta ei ole vastaavasta, minulla kokemus w108 ja w115 osalta.
Stuttgart
Viesti Kirjoittaja Stuttgart »
Kuten Sergey edellä, uskoisin et sopii. Mulla oli W110:ssä 14" barokit, niin miksei sinne tuumaa isompikin menis. Näitä 15" Barokkeja on tehty myös tarvikkeena. Itsellä on ässän alla ATS:n tekeleet. Ihan on näköset ja valmistusvuosi -86.
Kaikki alta kymmenen millin pultit aukee molempiin suuntiin!
CLK 200K -03 (käyttis)
380 SE -84 (museorekisterissä)
A124 E320 -95 (hiljakseen etenevä projekti)
C 180 -94 (käyttis)
190 A -88 (museorekisterissä)
2 x Micra (paremman puoliskon)
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Sopiiko pystäriin 14x6" barokit, lienevät jostain 126:sta kai? Sellaset mulla on kunnostusta vaille.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
SLadi
Viesti Kirjoittaja SLadi »
Aapo.T kirjoitti:Sopiiko pystäriin 14x6" barokit, lienevät jostain 126:sta kai? Sellaset mulla on kunnostusta vaille.
Väittäisin että sopii. Mulla on tuon kokoiset Barokit R107:n alla ja eikös W115 ole alustaltaan samankaltainen.
E200 CDI -03/04
450SL -76
jaakko.putkisaari
SLadi kirjoitti:
Kompaan,koska itselleni tuli 14x6" juurikin W115 alta tuohon 123 230eehen hommattua aikanaan!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Tamppa
Kävin tarkistaan noi vanteet, ne oli 7*15 ja jotain KBA merkkiä ? made in west germany. onko nää lie sit orkkikset ?
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tamppa kirjoitti:Kävin tarkistaan noi vanteet, ne oli 7*15 ja jotain KBA merkkiä ? made in west germany. onko nää lie sit orkkikset ?
Kyllähän sieltä pitäis mersun varaosanumero löytyä, jos ne orkkikset ois.
Mie oon nähny muistaakseni samalla tapaa KBA -merkinnällä olleet 15" barokit, kuin myös yksissä tarvikealuissa oli moinen teksti. Oisko tuo "KBA" voinu olla joku sakemannien käyttämä merkintä siitä et vanteet on yleensäki sallitut tieliikennekäyttöön?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti:
KBA on tarvikevanteissa oleva hyväksyntä, ja sen perässä on siis ko vanteelle annettu hyväksyntänumero. KBA tarkoittaa "Kraftfahrt-Bundesamt" .
Vaikkakin tarvikevanteet niin arvokkaathan nuo on joka tapauksessa. Kunnosta riippouen 300 - 600 jos nyt jotain heittäis.
En nyt muista oliko niissä virallisissa 15" barokeissa MB varaosanumero vaiko ei, varmaan täällä foorumilla on asiaa puitu :roll: .
1991 MB 190E projekti
Stuttgart
Sopii. Ostin aikanaan kolaroidusta W115:stä juurikin 14"x6 barokit silloisen ässän (w126, 280 SE) alle.
C 180 -94 (käyttis)
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Isäpuoleni tilas 80 alkupuolella saudeihin uuden 300td,n ja siinä oli 15" barokit alla tullessaan tehtaalta.Tuskin oli matkalla vaihtunut.
tein itse ja säästin
on se saudiautoissakin ollut lisävaruste.
hismajestics
karra kirjoitti: KBA tarkoittaa "Kraftfahrt-Bundesamt" .
€1100 Saksan eBayssa: http://www.ebay.de/itm/MB-7x15-ET23-Bar ... 27bd13c21c" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
siis onko noissa barokki vanteissa tosiaan noin mahtava hinta , vai täytyykö olla tietty koko
Pakardinen
Ne nuo 15":set taitaa olla noita kalliita. Tuumaa pienempi :arrow: het paljon halvempi.
Ne on kalliimpia koska niitä ei ole paljoa tarjolla. Oletan että ne orkkikset joissa MB varaosanumero on niitä kaikkein halutuimpia.
Myin sarjan kunnostettuja polttomaalattuja vanteita Etelä-Afrikkaan alumiinisilla keskimerkeillä, noin 450 euroa ja toinen sarja meni Suomeen 400 eurolla uusilla muovikeskimerkeillä; niissä oli kiilloitetut huulet jotka vaati töitä. Nämä oli tarvikevanteita joissa pultinreikien kohdalla ei ole teräsvahvistusta ja se KBA yms teksti ulkopuolella näkyvissä.
Hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan mutta Suomessa noista ei kai kukaan maksa yli tonnia vaikka olisi ne alkuperäisetkin :shifty: .
hismajestics
supersepe kirjoitti:siis onko noissa barokki vanteissa tosiaan noin mahtava hinta , vai täytyykö olla tietty koko
Kuten Pakardinen ja karra kirjoittivat, niin 15" ovat hinnakkaita: esim. €2400 http://www.ebay.de/itm/4x-orig-MB-15-ZO ... 27b48b0ffa" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Tässä yhdet tarvikemallit: http://www.ebay.de/itm/290647723660?ssP ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
juu kyllä hyvistä 15" barokeista saa maksaa toista tonnia.
gipsy
Viesti Kirjoittaja gipsy »
Oon täysin pihalla, kuten yleensä. Mistä tuntee alkuperäisen ja tarvikebarokin? Onks noi, missä on klunssit pultinreikien ympärillä, alkuperäiset??
Aika samannäköisiä noi mielestäni muuten ovat :wtf:
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
.. ja onko alkuperäisen ja tarvikkeen välillä jotain laatu- tms merkittäviä eroja?
Työkalu: Vito 116CDI 2018
Minulla on ollut pari sarjaa, toisen myin Antille :roll: muistaakseni 300 eurolla eikä yhtään tuntunut että olisi halvalla mennyt.
Vajaa vuosi sitten oli yksi sarja myynnissä Nettivaraosassa 130 eurolla ainakin kuukauden päivät...
Saahan noista tietysti maksaa mutta joku järki sentään.
Stuttgart
hismajestics kirjoitti:
Näkyy olevan ATS:n tarvikkeet, eli samanlaiset kun mulla. Maksoin muuten 50 € vuonna -07 tai -08, (lasikuula)puhalsin vanteet itse ja maalari otti 40 €, et ihan sopivan hintaset lienee, jos hintataso tosiaankin on tuo :shock:
C 180 -94 (käyttis)
Antti S
dealer kirjoitti:Minulla on ollut pari sarjaa, toisen myin Antille :roll: muistaakseni 300 eurolla eikä yhtään tuntunut että olisi halvalla mennyt.
Juu :) myös minulle jäi hyvä fiilis kaupoista - ei toki aivan ilmaiset, muttei älyttömänkään hintaisetkaan ottaen huomioon että melko harvinaisesta tuotteesta kuitenkin kyse.
Ylermiraita
Tosta helmi vanteet helmi mersuuuuun :wave: :wtf: :silent: :clap: :crazy: :!: :P :( :) :D
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1252060" onclick="window.open(this.href);return false;
:crazy: :eh: :problem: :thumbup: :thumbdown: :thumbup: :think: :silent: :sick: :lol:
Aapo.T
Ylermiraita kirjoitti:Tosta helmi vanteet helmi mersuuuuun :wave: :wtf: :silent: :clap: :crazy: :!: :P :( :) :D
Näkyy olevan myyty
halpoja ovat olleet. siinäpä yksi syy miks en omia ole suomeen yhtäkään sarjaa edes yrittänyt myydä. saa myytyä juuri maalatut tarvikemallit n 500+rahti ja orginaalit 800e+rahti ulkomaille ilman tinkailuja tai turhaa kuntokyselyä... pääosin amerikkalaisille menny, niille hinta ei ole ikinä ollu este.
Niin ja tarvikevanteissa ei ole juuri laatueroja, ATS vois olla jopa "parempi" kuin orginaali.
Aapo.T
Bongasin 1kk sitten 124 lankun romussa 15" barokit, oli vanteet autoa arvokkaammat, alko olemaan kori ehtoopuolella :)
Aapo.T kirjoitti:Bongasin 1kk sitten 124 lankun romussa 15" barokit, oli vanteet autoa arvokkaammat, alko olemaan kori ehtoopuolella :)
Oliko valkoinen? Noitahan taitaa olla muuten isommalla ET:llä myös, muistelen näin... :? .
Aapo.T
karra kirjoitti:
Ei ollu ku musta tai sininen
