124 ABS vika
124 ABS vika
Eli katsastus edessä, mutta abs:sät eivät toimi. Mittaristossa ei pala abs vikavalo( palaa kuitenkin normaalisti kun laittaa virrat päälle). Mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään?
Auto 124 2.5 td -93
Auto 124 2.5 td -93
Re: 124 ABS vika
Tarkistin akun takana olevan kirkkaan releen ja sen 2 sulaketta---> nekin on kunnossa.
Re: 124 ABS vika
Ettei olis taas joku tämmönen että absin polttimon tilalla olis vaikka pissapojan merkkivalon polttimo? Palaa kun laittaa virrat päälle mutta ei pala vaikka abseissa olis vikaa. Vois olla joku perus anturi tai johtovika. Käytä mittari irti ja tarkista että siellä on oikeat polttimot oikeissa paikoissa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Re: 124 ABS vika
Vosihan tuota *.rillakin kattella eittei tarvitse niin paljon turhaa työtä tehdä
Re: 124 ABS vika
Minä lähtisin liikkeelle yj -releen uudelleen tinauksella niin tämä osa on ainakin pois suljettu vialta vaikka sulakkeet on ehjät.
Re: 124 ABS vika
Pystyykö tuota ees kahtomaan?arska10 kirjoitti:Vosihan tuota *.rillakin kattella eittei tarvitse niin paljon turhaa työtä tehdä
Edit. Ja oletin nyt että se yj-rele on ehjä.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Re: 124 ABS vika
Kyllä tuossa vuosimalissa on jo diaknostiikka pistoke en ole kyllä itse testannut noin vanhaa autoa *.rilla
Veikkaisin kyllä tuota yj-rele vikaa
Re: 124 ABS vika
Oisko tosta apua. Mullakin ABS valo paloi vain virrat päälle laittaessa! http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=111725" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 124 ABS vika
Kiitos vastauksista. Täytyy päivällä alkaa selvittelemään nuita vinkkejä.
Re: 124 ABS vika
Taisi vika löytyä. ABS ohjainyksikkö täynnä vettä ja kaikki juotokset hapettuneet.
Re: 124 ABS vika
ohjainboksi vaihdettu ja ABS toimii kuten pitääkin.
