Sumuvalot mb 124
Sumuvalot mb 124
Miten saa sumuvalot toimimaan myös ajovalojenkanssa.
Re: Sumuvalot mb 124
Vetämällä sitä valokatkaisijaa yhden pykälän "ulos"päin, kaksi pykälää niin palaa myös taka sumuvalo
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Niinpä Muttakun ei pala ajovalojen kanssa. Sumarit sammuu kun kääntää ajovalot päälle
No nyt on sitte kyl ihan oikeeta vikaa jossain... Valokatkaisijassa?
Ootellaan jos jollakin olis kokemusta moisesta ilmiöstä
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Mese 320 TE
Katkaisija sökö tai joku on tehnyt omia kytkentöjä johtoihin veikkaisin katkaisijaa.
Meseillään
Mulla on omassa justiisa sama vika. Parkit päälä vain saa sumuvalot palamaan. Takasumuvalo syttyy ekassa asennossa jo. Ajovalot "0 asennos" vetämällä katkaisijaa syttyy sumaritki ajovalojen kaveriks mutta sillo katkaisija ei jää ylös.
Pitänee ostaa uusi katkaisija ja koittaa sillä ellei selvästi löydy jotaki omia räpellyksiä.
Auto on ruottista tuotu, mut ei luulis sen merkkaavan mitään..
S124 & W124
Mulla ne toimii kun kääntää katkaisijan ääriasentoon oikealle. Silloin syttyy kaikki instrumenttivalot. Sen jälkeen katkaisijasta kerran vetämällä syttyy sumuvalot ja toisen kerran takana vasemmalla punainen sumuvalo.
Tossa kuvassa O asento ilmoittaa että valot eivät päällä. Mulla palaa kumminkin päivävalot tossa asennossa.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
mikä noiden vasemmalla olevien merkkien takoitus on... kun kytkin kuitenkin menee tosta 0 asennosta sinne???
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
Vasemmalle käännettäessä eka-asennossa palavat vain oikeanpuoleiset parkkivalot ja kakkosasennossa vain vasemmanpuoleiset.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
ok..kiitos vastauksesta.
Joku muistaakseni joskus sanonut että Ruotsissa ja Suomessa olis tiettyyn aikaan ollut jonkinnäkönen säädös nuitten sumuvalojen kohalla, etteivät saisi palaa ajovalojen kanssa samaa aikaa. Onkohan asiassa mtn perää ?
mun mielestä ne ei saisi vieläkään palaa, kuin vain parkkien kanssa, koska pitkien kanssa niistä ei mitään hyötyä ole (kukaan ei tarvitse pitkiä valoja sumussa...) ja myös lyhyitten kanssa niiden käyttö on vähän niin ja näin... vain täydellinen idiootti haluaa sumuvalojen palavan pitkien tai lyhkäisten kanssa samaan aikaan...jupsu kirjoitti:Joku muistaakseni joskus sanonut että Ruotsissa ja Suomessa olis tiettyyn aikaan ollut jonkinnäkönen säädös nuitten sumuvalojen kohalla, etteivät saisi palaa ajovalojen kanssa samaa aikaa. Onkohan asiassa mtn perää ?
Ruotsissa ei saaneet palaa ainakaan parikymmentä vuotta sitten sumarit ja ajovalot yhtä aikaa, olisiko sieltä tuotu auto ja kytkentä niiltä ajoilta.
No se vois selittää omalla kohalla jos ruottis on noin ollu säädökset sillon -89 vuonna.Dixon kirjoitti:Mulla on omassa justiisa sama vika. Parkit päälä vain saa sumuvalot palamaan. Takasumuvalo syttyy ekassa asennossa jo. Ajovalot "0 asennos" vetämällä katkaisijaa syttyy sumaritki ajovalojen kaveriks mutta sillo katkaisija ei jää ylös.
Mutta tänää roplasin valoja niin takana ei pelaa ollenkaa sumuvalo/t. Se oliki toinen parkki eli "tupla parkit" oli kuskin puolel, onko noin vakiona?
Lampun pohjassa lukee 10w takavalon kohalla ja se "toinen parkki" ni sen kohalla 21w ja samalaine polttimo oli kummassaki reiässä.
S124 & W124
En saanut oikein selvää mitä tarkoitit, mutta kai tiesit että takana on vain yksi sumuvalo? (Ettei sekoiteta jarruvaloon).Dixon kirjoitti:No se vois selittää omalla kohalla jos ruottis on noin ollu säädökset sillon -89 vuonna.Dixon kirjoitti:Mulla on omassa justiisa sama vika. Parkit päälä vain saa sumuvalot palamaan. Takasumuvalo syttyy ekassa asennossa jo. Ajovalot "0 asennos" vetämällä katkaisijaa syttyy sumaritki ajovalojen kaveriks mutta sillo katkaisija ei jää ylös.
Nii että onko näis takana 2kpl takavalon polttimoita per puoli, eli yhteensä 4kpl noita 10w? Taka sumuvalo ei pelaa mulla ollenkaa teki mitä teki.Zinovjev kirjoitti:En saanut oikein selvää mitä tarkoitit, mutta kai tiesit että takana on vain yksi sumuvalo? (Ettei sekoiteta jarruvaloon).Dixon kirjoitti:No se vois selittää omalla kohalla jos ruottis on noin ollu säädökset sillon -89 vuonna.Dixon kirjoitti:Mulla on omassa justiisa sama vika. Parkit päälä vain saa sumuvalot palamaan. Takasumuvalo syttyy ekassa asennossa jo. Ajovalot "0 asennos" vetämällä katkaisijaa syttyy sumaritki ajovalojen kaveriks mutta sillo katkaisija ei jää ylös.
Meinasin et oisko sit toi toinen polttimon paikka se sumuvalon jossa oli 10w hehku, ku siinä pohjassa lukee 21w sen kohalla. Eli että mulla palais koko ajan se sumuvalo kuskin puolel.
Edit: löysin omistajan manuaalin netistä tähän. Siel selvis mikä lamppu on mikäki. Eli mulla on kahdennettu parkit takavaloissa jostakin syystä ja sumuvalo siis ei pelaa ollenkaa takana, tai siis siel killotti 10w hehku sumuvalon paikalla. Otin kyl pois sen ko oli toisella puolen polttimo pois. Nyt vois pähkäillä mite saisin sinne toimimaan sumuvalon oikein..
Edit2: Löyty syy takasumuvalonki toimimattomuuteen, joku o tinaillu tupla takavalot sinne. Pitää korjata noi "sillat" et pelaa sumuvalona kuskin puolel.
S124 & W124
Heps!
Selvisikö tämä koskaan? Mulla on -89 ruotsista tuotu 190e, missä pelaa sumarit kanssa vain parkkien kanssa. Katkaisin vaihdettu, sulakkeet vaihdettu ja polttimot tsekattu luonnollisesti. Huomenna tarkastan vielä, että johdot menevät oikein. Itse kytkin samalla tavalla, kuin ekalla katkaisijalla. Johdot siis oikein, jos ei kukaan muu ole niitä sössinyt.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
C 230K -97
C 220 CDI -12
Sulakerasiasta löytyy yksi rele joka pitää heittää roskiin ja laittaa hyppylanka 87 ja 30 napojen välille.
Valokatkaisijaa napsuttelemalla saa paikallistettua oikean releen. Siellä ei montaa niitä ole.
Rele naksahtaa aina kun sumarit sammuu kun ajovalot kääntää päälle.
Mika.T kirjoitti:Sulakerasiasta löytyy yksi rele joka pitää heittää roskiin ja laittaa hyppylanka 87 ja 30 napojen välille.
Releet siinä sulakerasian edessä. Siellä on musta juurikin sanomasi numerot käsittävä rele. Sitten on vielä joku vihreä rele. Pitääpä koittaa huomenna.^^
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
C 230K -97
C 220 CDI -12
Tääkin kusi. Vihreä ja musta rele, kumpaankin koitin hyppylankaa ja toinen rele irti. Vain sulakkeita paukkui. Varaosa suomitenavassa vain 1 alumiininvärinen rele. Pitääpä koittaa sitä.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
C 230K -97
C 220 CDI -12
Älä nyt summissa kokeile niitä ohitella.
Kääntele valokatkasijaa eestaas ja kuuntele missä naksuu rele.
Valoille ei ole releitä olemassakaan niin ainoa rele joka siellä naksuu on tuo sumuvalojen sammutus.
Siis jos siellä sellainen oikeasti on, ettei ole itse valokatkaisija rikki.
W124:ssa se on sulakerasiassa. 201:ssä voi olla missä tahansa kun siinä se sulakerasia on niin pieni ettei sinne mahdu mitään "ylimääräistä"
