Sisätilapuhallin rikki?
Mistäs johtuu todennäkösemmin kun ei toi puhallin puhalla kuin 1 ja 2 teholla? jos 3,4 tai 5 tehoa pitää vähän aikaa päällä niin rupee vähän palanut haisemaan? Puhaltimen moottori sökönä? Aattelin jos jollain ollu samanlaista vikaa nii mistäs on johtunu? Helpommalla pääsee ku kyselee vähän etukäteen ennenkuin rupeaa tutkimaan ja malli on c w202 vm 95
Re: Sisätilapuhallin rikki?
Kokeile ihan ekana toimiiko ilman raitisilmansuodatinta jos sellanen on. Löytyy vänkärin puolelta hanskalokeron takaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Ei vaikuttanu mitenkään vaikka ilman suodatinta kokeiliSiekkinen kirjoitti:Kokeile ihan ekana toimiiko ilman raitisilmansuodatinta jos sellanen on. Löytyy vänkärin puolelta hanskalokeron takaa.
Lainaanpas topiccia. Missähän vika kun satunnaisesti W202:sen puhallin ei lähde pyörimään heti kun auton laittaa käymään vaan vasta muutaman kilometrin jälkeen. Sen jälkeen toimii ihan normaalisti kaikilla nopeuksilla. Ihmetyttää vaan kun silloin tällöin tekee tämän
No ainakin minun 202:ssa tuo oli ensimmäinen oire kun puhaltimen moottorista alkoi olemaan hiilet loppu. Sattaa tehdä tuota pitkäänkin ennenkuin lopettaa kokonaan pyörimästä. Puhallinmoottori on näissä tosi helppo käyttää irti ja tarkistaa tilanne.200cdi kirjoitti:Lainaanpas topiccia. Missähän vika kun satunnaisesti W202:sen puhallin ei lähde pyörimään heti kun auton laittaa käymään vaan vasta muutaman kilometrin jälkeen. Sen jälkeen toimii ihan normaalisti kaikilla nopeuksilla. Ihmetyttää vaan kun silloin tällöin tekee tämän
Hiiletkin saa vaihdettua vaikka ei helpoin moottori mihin olen vaihtanut.Oli kyllä kollektori kulunut eli uuden osto on joskus vielä edessä mutta vielä toimii.
Vaimon W 202 kärrystä simahti illalla puhaltimen moottori. Millainen operaatio on sen irroittaminen ja kuinka se onnistuu nakkisormilla? Saako esim. hiiliä irrallisena?
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
MB C 240T (W202)
Oisko kellään tietoa kuinka saadaan puhallin esille?
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
Hanskalokeron alta muovilevy irti niin sieltä löytyy kotelo josta muistaakseni lähtee kansi irti lukituset aukasemalla ja sit vetämällä sivusuuntaan.Hiilet vaihdoin vähän ohkasempiin kun ei löytyny sopivia missä ois ollu johdon lähtö oikeesen suuntaan mutta hyvinhän tuo on pelannu.
Edit:Ei vanhuksen muisti pelannu, tosiaan niitä lirpakkeita liutetaan ja kansi putoaa pois.Hankalinta oli löytää hiilet joissa oli johtojen kiinnitys oikeaan suuntaan kun en laiskana jaksanu ruveta viilaamaan isommista.
Viimeksi muokannut dante, Pe 03.02.2012 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eikös se siellä hanskalokeron alla ole, niinkuin CLK:ssa
Eli potkupahvi irti, puhaltimen kotelon kansi on sellaisilla lirpakkeilla liu'uttamalla kiinni, kansi auki, niin siinä se moottori
jo näkyykin.
jo näkyykin.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Onko w124 samalla tavalla irrotettavissa?
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Ei. W124 lämmityslaitteen moottoriin pääsee käsiksi lasinpyyhkijän kohdilta
Joutuu vähän ottamaan irti listoja ja tiivisteitä. Haulla löytyy kyllä juttua.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Kiitti vinkeistä, nyt onkin sopiva keli laittaa kuntoon.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
Eikös tässä olisi sellainen vika kuin esivastuksen rikki oleminen.jarppi2 kirjoitti:Mistäs johtuu todennäkösemmin kun ei toi puhallin puhalla kuin 1 ja 2 teholla? jos 3,4 tai 5 tehoa pitää vähän aikaa päällä niin rupee vähän palanut haisemaan? Puhaltimen moottori sökönä? Aattelin jos jollain ollu samanlaista vikaa nii mistäs on johtunu? Helpommalla pääsee ku kyselee vähän etukäteen ennenkuin rupeaa tutkimaan ja malli on c w202 vm 95
