270 cdi temppuilee.
270 cdi temppuilee.
Mystinen tapaus tapahtunu 2 kertaa. Ensimmäisellä kerralla auton ollessa lämmin eli lämpömittari näytti n 90c niin auto ei lähteny käyntiin ja piti odotella että jäähtyy ja sitten sai härnäämällä käymään. Toisella kerralla pakkasyön jälkeen sama homma, pari tuntia piuhan päässä ja lähti kun palmun alta. Ammattilainen tutki autoa eilisen päivän ja suuttimien tiivisteitä epäiltiin,mutta ne ei vuoda ja muutenkaan autosta ei löydy mitään vikaa,ei päällisin puolin eikä testerin mukaan. Onko vastaavaa ollut muilla?
S203 220cdi
Vito 639.
Vito 639.
Re: 270 cdi temppuilee.
Voisiko olla polltoaine linjojen o-renkaat jotka vuotavat katso näkkykö niisä kirkaissa puktssa ilamkuplia
Ei ole ollut oikea ammattilainen ainakaan mersujen kanssa, jos on epäillyt suuttimien tiivisteiden vuotoa huonoon käynnistyvyyteen.
Esim. tuo kuumana käyntiinlähtemättömyys voisi olla vaikka nokkakepin asentotunnistin. Ja huonoon kylmäkäynnistykseen esim. suutimien ohivuotoa, kannattaa mittailla. Ja ne o-renkaat kannattaa vaihtaa, veholta saa ainakin kunnollisia tiivisteitä. Ja jos putket näyttää haperoille/kiinnikkeet rikki, niin koko putki maksaa about 20-40e.
Ensin kannattaa käyttää oikealla ammattilaisella miltä löytyy mersun testeri ja suuttimien ohivirtausmittari.
Tuo asentotunnistin tekee sitä että satunnaisesti ei lähde käyntiin vaikka kuinka sahaa. Kannattaa kokeilla käynnistää pätkissä ja käynnistyksien välissä ottaa avain pois virtalukosta ja odottaa. Se anturi vaan synkronoi että millä tahdilla kone pyörii ja tekee sen käynnistyksessä. Kun moottori on käynnissä niin siitä saa nyppästä vaikka johdon irti ja moottori käy. Mutta eipä lähdekkään käyntiin.
- CDI203
- Asiantuntija
tapio89 kirjoitti:Ei ole ollut oikea ammattilainen ainakaan mersujen kanssa, jos on epäillyt suuttimien tiivisteiden vuotoa huonoon käynnistyvyyteen.![]()
Jep
Niin jos kyse pohja tiivisteistä(kannen ja suutimen välissä)... sielähän suutimessa on muitakin tiivisteitä
mutta kuunon saa selviteltyä melkosen hyvin *:rila ja 10cm letkun pätkillä(pallu puolen vuodon osalta)
E:olisi hyvä olla auton ikä mainittuna
Heti pojot päivän noloimmasta kommentista.
Puoliunessa kun luin niin tuli heti semmoinen käsitys että suuttimien aluslevyistä. MUTTA onhan siellä tosiaan suuttimessa muitakin tiivisteitä mitkä voi huonolla kunnollaan aiheuttaa ohivuotoa. Eli unohda kommentini jossa haukun ammattilaisesi, jos tosiaan epäili suuttimen sisäisiä tiivisteitä!
Käsittääkseni letkulla suuttimet testattiin,ja nokan asentotunnistinta epäili... Noh nyt taas ajellaan ja jos alkaa temppuilemaan niin sitten tarkempiin tutkimuksiin.
S203 220cdi
Vito 639.
Vito 639.
Jassoo. Taas teki eilen temput. Auto oli seissyt n. Vuorokauden eikä lähteny käyntiin ei sitte millään. 15min. piuhan päässä ja lähti ku palmun alta.... ja plussan puolella on ollu keli kokoajan. Outoa sanoisin!
S203 220cdi
Vito 639.
Vito 639.
Omassa 220cdi:ssä erittäin huonon kylmäkäynnistyvyyden aiheutti railipaineanturin vika.rossi kirjoitti:Jassoo. Taas teki eilen temput. Auto oli seissyt n. Vuorokauden eikä lähteny käyntiin ei sitte millään. 15min. piuhan päässä ja lähti ku palmun alta.... ja plussan puolella on ollu keli kokoajan. Outoa sanoisin!
t. Tuoppi
____________________________________________________________________________________________________
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
