Sergey kirjoitti:juuri näin... 225/45/17 ei mahdu kunnol edes reilummin madallettuun w124 saatika sitte paljo ahtaampaan w201.epk kirjoitti:samase mahtuuko vai , koska eteen joudut kuitenkin pienempää laittaaa -> näyttää tyhmälle. Vaikka 205-40 joka nurkkaan.
meneekö w201 alle vanteet..
Re: meneekö w201 alle vanteet..
Lukeminen kannattaa aina.
Hommasin tossa 7x16 Fondmetallin hunajakennovanteet W201:een.
Alusta on vielä vakio, ja olisi tarkoitus tässä nyt hommata alusta mallia rälläkkä. Ois tarkotus madaltaa suunnillee joku 30-40mm. Mitähän mahtaa laskea kun ottaa kierroksen pois jousesta? Siellä on nyt 4:n kumit.
Tarttis tietää minkälaasta kumia hommailis. 205 on leveys, mutta 40, 45 ? Kaaret on vakiot.
MB W201 2,5TD A -91
Ei oo mersun voittanutta!
Diesel on vaan puhtaampi.
siis eihän vakiorengaskaan ole ku 185 noin leveel vanteel
laita 185/50 tai 55. vaikee sanoa paljonko lähtee per kierros kun jousia on niin paljon erilaisia. Toisilla laskee 1cm, toisilla 3cm. riippuu pitkälti kuinka monta kierrosta jousessa on alkujaan.
Pidä mielummin vakiokorkeudella jos noin kapeat rimpulat tulee, ei muutenkaan ilmeisesti se ns. stance ole hakusessa
W211
Vanhat:
Vanhat:
Meneekö tenavan alle Brockin B2? 16x9, ET30. Vissiin pitäis sopia jos pistää eteen 5mm spacerit. Mitä katsastusmies sanoo noista spacereista?
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1190373 Nuita kattellu.
- Sisäänajossa
Eli kyselisin että sopiiko kuinka tenavan alle lenson bsx:t joissa kokoa 16x9, ET 20 renkaiksi tulisi 205/45. Tarviiko speissereitä yms muutoksia ettei ota tolppiin eikä sisälokariin ja kuinka ne saa tulemaan kaarelle, niin että rengaskuvio kuitenki pysyis sisällä.
Kiitos, toivottavasti saan edes jotain selville.
9*17 215/40 et 15 tai 9, en itseasiassa ole satavarma.. H&R -60mm setti ja mankelia tarvii, tuolla 205 kumilla voi juuri mahtua mutta kyllä sekin hyvä olisi mankeloida. Tuolla ET20:sellä ei montaa milliä jää tolpan väliin, jos yhtään.
W211
Vanhat:
Vanhat:
Terve bbs:n vanteita olen aatellut laittaa elikkä 16" kokoa 9" leveet autossa on mersun oma sportline madallus. mauhtuvatko pyörimään ilman mankelointia ja mitkä olisivat hyvät renkaan päälle pyöräyttää? kiitos jo etukäteen.
meinasit eteenkin samanlaiset?
kyll 9 palloa eteenkiSergey kirjoitti:meinasit eteenkin samanlaiset?
olisi kiva jos joku vastaisi, vai onko mersufoorumi kuollut?
mikä et ? esim. 9 et 15 vaatii aika rankasti lokariin muutoksia ja kapeen kumin että menee, onnistuu siis muttei heittämällä. Joku ET 25-35 olis parempi.
edit ja tietysti se vaikuttaa erittäin suuresti paljon sitä on madallettu...
epk kirjoitti:mikä et ? esim. 9 et 15 vaatii aika rankasti lokariin muutoksia ja kapeen kumin että menee, onnistuu siis muttei heittämällä. Joku ET 25-35 olis parempi.
ookkei oletetaan nyt että tilaan 16" 9" et 30 ja 215/40/16 kumit ja se madallus on niin kuin tuossa jo ylempänä mainitsin sportline eli mitä se näissä on tuon ikäset jouset ni veikkaisin 30mm
jep, eiköhän se paketti toimi !
Olis tarkotus hommata ensi kesäksi linkin mukaiset aluvanteet, 7x16
http://www.vannetukku.fi/tendenza-black-p-25320.html
Kysymys kuuluukin; Tuota vannetta on saamaksissa monella ET:llä (33 - 46 suunnilleen). Eli millä ET:llä kannattaa hommata? 35-40?
Mersun alla on nyt H&R:n 60/40 tonttisarja. Kumit löytyisi jo nurkista valmiiksi, pari tonnia ajetut Kumhon 205/45-16.
Kiitoksia!
Kiitoksia!
MB W201 2,5TD A -91
näyttäis että on tasan yks vaihto ehto, millä sitä on saatavana, eli ET37...
Eiku joo.. Olimpas tyhmä. Tajusin eka, et on saatavilla noilla ET-lukemilla.epk kirjoitti:näyttäis että on tasan yks vaihto ehto, millä sitä on saatavana, eli ET37...
Mut joo. Eli toi ET37 on kumminkin ihan ok ?
MB W201 2,5TD A -91
no riippuu mitä hakee mutta kyllä se noilla spekseillä alle pitäis mennä.
se on ok. vaan pienempikin ET voisi olla.
Sergey kirjoitti:se on ok. vaan pienempikin ET voisi olla.
Asia Rooger.
En tiedä siitä pienestä ET:stä. Nyt on Fondmetallin hujanakennot 7x16 ja ET22. Ei mahu ainakaa tolla 205/45-16 gummilla. Tulossa nyt talveks mersun omalle 5-puolaselle 7x15 aluvanteelle 185/55-15 kumi ja vanteen ET35.
HOX: Nuo ko. hujanakennot tulevat myyntiin ilman kumeja. Eli jos jotakuta kiinnostaa, niin pistää vaikka privaa.
MB W201 2,5TD A -91
itellä oli 17x7.5 205/40 kumilla, samalla tonttisarjalla ja et:llä, olis saanu olla aikaslailla paljonkin pienempi et, jää rumasti sisälle
W211
Vanhat:
Vanhat:
Niin, onhan tuo nyt aivan liian leveä kumi tuolla vanteella. Eihän se alkuperäinenkään rengas ole ku 185 ja vanne 7x15et41.Luoti kirjoitti:En tiedä siitä pienestä ET:stä. Nyt on Fondmetallin hujanakennot 7x16 ja ET22. Ei mahu ainakaa tolla 205/45-16 gummilla. Tulossa nyt talveks mersun omalle 5-puolaselle 7x15 aluvanteelle 185/55-15 kumi ja vanteen ET35.
Tietenki jos ET pienenee noin paljon eli 20mm, pitää rengaskin kaventua... 7 tuumaselle 175 on just hyvä eikä viel tuu saksalookkia. 165 on jo sitten laiton.
No ohan se joo sinänsä. Täytys sit jostaki hommata joku romurengas vaikka 185 tai 175/ 55 tai 60 - 16 ja testata tuoho hunajakennoihin jossa se ET22. Et mahtuuko pyörimään.
Tänään tuli noille alkup. 5-puolasille aluvanteille (7x15) 185/55-15 talvikumi ja vanteessa ET35. Jäähä se tietty vähä sisälle, mut mulla ahistaa ku on joka kulmassa kunnon sisälokasuojat. Ja nää mahtuu pyöriin hienosti, ei raavi yhtään.
MB W201 2,5TD A -91
195-40-16 vois toimia, näyttää toodella tyhmältä jossain 201:ssa 175-xx tms. Tosin 7:lla näyttää toikin huonolta, jos se teki sitä jo 7.5":llä.
Eli vanteet vaihtoon
Turhaa sitä tommosia kaposia tuuninkivanteita alle laittamaan, se on kyllä fakta
W211
Vanhat:
Vanhat:
jep, leveempää tilalle
Orkkisvanne on 6,5x15"ET49Sergey kirjoitti:Niin, onhan tuo nyt aivan liian leveä kumi tuolla vanteella. Eihän se alkuperäinenkään rengas ole ku 185 ja vanne 7x15et41.Luoti kirjoitti:En tiedä siitä pienestä ET:stä. Nyt on Fondmetallin hujanakennot 7x16 ja ET22. Ei mahu ainakaa tolla 205/45-16 gummilla. Tulossa nyt talveks mersun omalle 5-puolaselle 7x15 aluvanteelle 185/55-15 kumi ja vanteen ET35.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
niitä on tietysti monenlaisia
onhan myös olemassa orginaalit viistoistareikäiset 6x15et48. joitain 5,5x14 peltisiä on myös... mun w201 on kaikissa ollut vararengasta myöten tuo mainitsemani koko.
No mitä pitäs nyt sit tehä. Veikkaan että 195/40-16 ei ehkä mahu, tai en tiä. Selviäs kokeilemalla. Myös 195/45 vois olla kova. Täytys vaa löytää jostai nii jännä kumi ja testata.
MB W201 2,5TD A -91
Miksei mahdu? Ei se niin tontissa olis etteikö mahdu tai niin leveä vanne tai ET on väärä.
Kyllä ton pitäis ihan heittämällä mennä alle, onko kaarien mankelointi käynyt mielessä, sillä saat hyvin tilaa pelkällä sisäkantin taitolla - mikäli haluat pitää kaarien orkkislookin.
16x8,5 - ET jotain 0-5 tienoilla - 195/40-16
16x10 - ET11 - 205/40-16
Kaaret mankeloitu,reilummin madallettu
Ei yhtään mitään raapimis ongelmia vaikka vetäis reilumminkin kuoppiin yms.
Viimeksi muokannut EeKi, To 16.02.2012 00:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
