Outo sähkövika W126 Comfort-rele tms
Mystinen juttu tuli 1987 560SEC. Minulla oli kuskin sähköpenkki irti ja asensin sen takaisin. Ainut epäselvyys oli tässä yksi pistoke joka olikin purkautunut irroituksessa niin että pistokkeen puolikas oli jäänyt vastakappaleeseen eli autoon kiinni ja toinen puoli kadonnut (ehkä verhoilijalle) mutta irroitusvaiheessa en tuota huomannut. Ja pistokkeen metallipäät oli irrallaan enkä tiennyt kummin päin ne tulisi.
Tässä penkissähän on sähkösäätö ja autossa turvatyyny kuskilla, kojelaudassa RS valo. Kun käytin autoa ilman penkkiä se RS valo paloi koko ajan.
Eli muut piuhat meni oikeille paikoilleen ja oikein päin; 3 isompaa liitintä jotka painettiin telineeseen missä pistokkeilla vastakappaleet, kaksi pientä 2-napaista poikittaispalkin kohdalla, yksi vielä pienempi punainen 2-napainen ja tämä yksi oli sitten arpapeliä, laitoin ne piuhat kumminkin kiinni.
Koekäyttö oli OK, kaikki pelasi. Sitten kun tsekkasin vilkkuja ja valoja niin vasen vilkku OK ja kun vilkutin oikealle ei näkynyt mitään. Kokeilin hätävilkkuja ja ne vilkahti kerran. Huomasin että oikealle vilkkuu himmeästi ja naputtelin vilkkujen laseja jolloin vika korjaantui. Mutta hätävilkut eivät pelanneet.
Sulake 7 oli palanut (vilkku), vaihdoin sen. Kokeilin sitten hätävilkkuja, vilkahti kerran ja sitten oli mykkä ja huomasin sitten että sulake 2 oli myös palanut (comfort rele). Vaihdoin senkin. En nyt muista missä järjestyksessä mitäkin tein mutta lopputulos on se että virrat päällä/käynnissä ei ikkunat eikä penkit pelaa ellei jompikumpi ovi ole auki.
Vaihtelin sen yhden pistokkeen napaisuutta, siis se mistä en ollut varma, mutta ei auta.
Kokeilin vaihdella alumiinisia releitä eri paikkoihin mutta ei auta. Sulakkeille A, B, C eikä D (ikkunat ja penkit) tule virtaa ellei ovi ole auki.
Naputtelin sulakerasian releitä, siinä oli vielä 2 mustaa relettä ja joku pieni rasia jossa joku komponentti, en tiedä mikä. Pari kertaa koelamppu vilahti että sähköt kävi siellä mutta en saanut enää pelittämään.
Ja sopivasti rekisteröintikatsastus varattuna keskiviikoksi, ei olisi voinut parempaan aikaan sattua tämä... :evil:
1991 MB 190E projekti
Re: Outo sähkövika W126 Comfort-rele tms
Vaikuttaisi että vika on korjattu. Kiitokset "lappeenrannan vahvistukselle", sain häneltä lainaksi yhden releen ja sen pikku komponentin, saattaa olla siis diodi. Se vaihtamalla alkoi pelaamaan kaikki.
Katselin kytkentäkaaviosta että ennen sähköpenkkien relettä siellä on diodi; jos se vaikka estää virran kulun takaisin virtalukolle kun comfort-rele antaa virtaa pääreleelle. Kun virta tulee virtalukosta kaikki on joka tapauksessa aktivoitu eli virta kulkee silloin läpi.
Pitää hakea huomenna uusi osa elektroniikkaliikkeestä.
Diodi uusittu, kaikki pelaa nyt. Sain touhottajalta ystävällisesti muutaman kuvan, liitän yhden tähän:
Tässä on yksi "irrallinen" liitos, mutta se on punainen. Minulla on tämä myös molemmissa penkeissä. Se joka meni rikki on musta ja apumiehen penkin alta en sitä heti löytänyt; siinä on todella lyhyt johto ja uskon että se hajosikin juuri siksi että en nähnyt sitä kun nostin penkin pois.
Tässä rikkoutuneessa liittimessä on toisessa päässä ruskea ja ruskea-kelta piuhat ja vastakappaleessa eli penkin puolella taasen ruskea ja sininen piuha. En edes muista kummin päin ensin kytkin joten nyt pitäisi saada varmuus että kummin päin ne kuuluu olla.
Jos kukaan ei tiedä täytyy alkaa purkaa apparin penkistä niitä isoja liittimiä edestä pois jotta pääsee näkemään sinne alle. Hyvinhän tuo auto toimii ilman tuota liitosta kytkettynä mutta kuskin penkin selkänoja siis kaatuu nyt ilman että vapautusnappia painaa. Apparin puolella lukitus toimii joten selkänojastahan on siis kyse.
No nyt näyttää että homma selvisi. Tämä rikki mennyt pistoke ei ollut siis totaalisesti rikki vaan sen liitinpuoliskon puolikas oli jäänyt paikoilleen penkin pohjaan. Siksi piuha vaikutti lyhyeltä koska pääsy tuohon liitokseen tapahtuu penkin takaa, ei edestä. Apparin puolelta näin systeemin ja katsoin miten päin piuhat menee pistokkeeseen.
Kokeilin että kaikki pelaa, paitsi en käyttänyt autoa eli alipainetta en saanut selkänojan lukitukseen.
Tämä siis SEC asiaa eli jos nostatte etupenkkejä pois niin se yksi liitos on avattava penkin takaa penkki yläasennossaan; ruuvarilla napsauttaa sen irti kiinnikkeestään ja vetää puoliskot irti. Muihin 6 kpl liittimiin pääsee etukautta kun penkki on ajettu taka-asentoonsa.
touhottaja
hyvä että selevis :D
mullon pelkkiä romuja vaan
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Tämänhän voisi siirtää c126 q&a topikin jatkoksi. Hyviä neuvoja kuvineen.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jouko p
Viesti Kirjoittaja jouko p »
karra kirjoitti:Diodi uusittu, kaikki pelaa nyt. Sain touhottajalta ystävällisesti muutaman kuvan, liitän yhden tähän:
[ http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2963465.jpg ]
mikähän tuo punainen liitin on menee turvavyön kiinnikkeeseen?samaan paikkaan menee myös se yksinäinen pistoke mikä sulla oli rikki.
jouko p
mulla tuli ongelma oman kans 560sec -90,ostin siihen uuden sisustan ja nyt srs valo palaa mulla on bägit molemille mut noissa vain kuskille.noissa penkeissä samat pistokkeet ja johdot mitä vanhoissa paitsi tuo pnanen uupuu.onko se tunnistin samassa paketissa missä penkinlämmitin?täytyy alkaa purkaa vanhoja penkkejä jos löytäis jotain tietoo niin olisin kiitollinen
Tämä on ollut sähkövikojen vuosi; E420, Tahoe, vene ja nyt taas SEC.
Aamulla kun on kylmää ja kosteaa niin joku sekoaa; turvavyön ojentajat ei pelaa, samoin turvavyön valo jää vilkkumaan vaikka vyöt kytkee, auton käydessä oven ollessa auki ei selkänoja kaadu vaan vaatii vapautusnupin painalluksen. Lisäksi radio ei pelaa, kun sen yrittää kytkeä päälle syttyy sisävalo hetkeksi! Radio naksahtaa, CD-pesään tulee valo ja sitten naksahtaa uudelleen ja valo pimenee, muuta ei syty - ei edes antenni liiku. Vaikka raduo on jäänyt päälle ajosta niin se ei siis syty uudelleen...kun vikatila poistuu koko autosta niin radio menee päälle omasta virtanupista sitten.
Olen ottanut vahvistinosaan virtaa takakontista siellä vapaana olleesta ylimääräisestä pistokkeesta, kokeilin tänään aamulla irroittamalla vahvistinosan virrat mutta se ei vaikuttanut koko auton vikaan. Eli jälkiasenteinen kaksi-blokki-radio ei taida olla syyllinen...
jokkeri-82
Viesti Kirjoittaja jokkeri-82 »
Kaikki muu kuulostaa oven katkasijoitten aikaansaannoksilta paitsi tuo radiohomma :shock:
Toisaalta sulake 15 on noihin kaikkiin osallinen (mm. antenni, "musta käsi", selkänojan kellistys...)
Hoh hoijaa, sulake nro 15 oli poikki vaikka ei siltä näyttänyt/tuntunut.
Olin toki sormin pyöritellyt sulakkeita ja taulukosta luin että turvavyön ojentaja ym oli numero 8. Kokeilin tänään koelampulla että kaikkiin sulakkeisiin tulee virtaa, molempiin päihin. Sitten irroitin kaikki releet kertaalleen ja vaihdoin ne pienet yksi kerrallaan samanlaiseen joka minulla oli hyllyssä.
Lopuksi vielä kerran pyörittelin sulakkeitta ja numeron 15 kohdalla ritsahteli ja kipinöi. Taulukon mukaan siinä on siis ojentajat sekä penkkien selkänojien kaato yms, en vaan eka kerralla lukenut tarkkaan. Lanka oli poikki siis siitä sulakkeesta ja välillä toimi välillä ei...
jokkeri-82
Nuo "posliini sulakkeet" ovat hetkittän petollisia. Omalle kohdalle sattunut kutakuinkin vastaava oire, sulake on äkkiseltään mitattuna ehjä. Vika löyty vasta kun oli kuormaa takana ja samalla pyöritteli niitä, alko säpiseen. Yllättäen oli ehjän näkönen mutta poikki se tosiaan oli kun sen käteen otti.
Noissa sulakkeissa on fyysisesti melkosen haperat nuo johteet, joskus ilmeisesti tärisee vahnhuuttaan poikki ja sitä tuskin paikallaan näkee. Lisäks on käyny niin että se klipu mikä sulakkeen päähän nojaa on painunut sulakkeen "hatun" läpi. tämäkään ei näkyny ennen ku otti sulakkeen tarkempaan syyniin.
