pultin reiät suuremmiksi + pultin R
moro.oli c-malli-04.jäi siistit vanteet ja uuden karheet talvirenkaat.no ei ne tietysti käy e-malliin,pultit suuremmat.muuten vanne käy keskiöstä ja jako on sama.onko hirvee moka avartaa reiät isommaks ja tuleeko eteen muuta kivaa.
Re: pultin reiät suuremmiks......
On.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Kannattaa katsoa vanteen ET, se vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin sekä ulkonäköön ainakin jos jäävät sisemmälle. Lisäksi pultin pallokartion koko on suurempi eli W211 pultit ei asetu ihan suoraan noille w203 vanteille. Toki alumiini antaa myötä jos vetää kunnolla kireälle...
Toisinpäin saa pultteja eli uusille vanteille vanhoilla 12 mm pulteilla, niitä saa Englannista mutta noinpäin kun haluat en ole ihan varma saako niitä.
Ja lopuksi itse pyörän ulkohalkaisija ja renkaan kantavuus, natsaako vanhan C-mallin arvot uudempaan E-malliin?
Tuossa nyt jotain huomioita
1991 MB 190E projekti
pitää katsastaa tuo juttu.on vaan niin mitättömän pienestä kii koko juttu......n.1mm.renkaat on 225/45/17........muuten varmaan käy näilläosin autoon.
Vanteet maksaa ehkä prosentin autoon sijoitetusta pääomasta? Onkohan nyt ihan oikea paikka säästää taas?
201.024 mit 102.962
Itse ottaisin riskin ja laittaisin porakoneen käyntiin, pelko pois ja hommiin!
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Ja vanteethan voi tehdä aina itse. Hakee vaan alumiinia metsästä ja tekee. Turha niistä on maksaa.
Sen jälkeen kun ne poraa, niin niiden arvo on nolla euroa, nyt niistä voi joku vielä maksaakin jotain.
201.024 mit 102.962
annetaan asian hautua,ei tehdä hätiköytyjä johtopäätöksiä
Sinuna laittasin nuo vanteet myyntiin ja ostasin sitten niillä rahoilla vielä siistimmät tilalle. Eli nuo ostat http://viewitem.eim.ebay.fi/18-MERCEDES ... 26255/item" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
pulttiongelmaan on sellainen ratkaisu että ostaa ebaystä tai tekee pallokartion tilalle 60 asteen suoran kartion. Tietysti tämä vaatii myös työkaluja, mutta jos selllainen on, nii antaa palaa. Itse olen tehnyt 12mm reikiä 14 milliseksi sekä kairannut pallokartion suoraksi. Kirppikseltä sattumalta löysin sopivan terän ko hommaan
Ainoa ongelma mikä siinä voi tulla eteen, on se että materiaali on ohut ja kartio tulisi vanteesta sitten läpi. Se tosin on epätodennäköistä.
Eli anna palaa, poraa ne vannetehtaallakin ne reijät siihen
no tässä pitää harkita asiaa.......komeet on nuokin,mut ei käy mun autoon
pitää tossa laittaa vanteet sovitukseen ja kattoo miten ne autoon istuu,sitten hakee hallilta terät .niin ne tekee tehtaalla reiät ja tässä ei ole kyse kun n.1mm,joka ei vaikuta vanteessa mihinkään jos muuten ne istuu.tallissa odottaa uudet vanteet kesäksi,ei viittis niitä talveks laittaa...........
Joo milli sinne tai tänne, sanoi kirurgi.
Sen kartion pitää olla oikeanlainen. Kannattaa käydä vaikka rengasliikkeessä kysymässä miksi jos ei usko.
201.024 mit 102.962
sen kyllä tiedän,pitää värillä se tarkistaa.hitto kun ei jääny c-mallin pulttia.........ois verrannu pultteja toisiinsa.
no ne pultin kartiot on erilaiset, se o selvä juttu!
no sitten pitää kattoo,jos ei avarrus terää löydy,niin uudet pultit jossa oikee kartio.
Jotka saattaa maksaa oikeanlaisten vanteiden hinnasta puolet...jouni.t kirjoitti:no sitten pitää kattoo,jos ei avarrus terää löydy,niin uudet pultit jossa oikee kartio.
201.024 mit 102.962
no eikait ne sellasta maksa............
68 euroa näytti lukevan kuitissa kun ostin vähän erikoisemmat pultit kesällä vanhoihiin momon vanteisiin.
201.024 mit 102.962
tääl olis 14mm pultit pallokannalla, mittaappa paljos pitää pituutta pulteilla olla.
ok. pitää tarkastella asiaa.
käväsin tallissa.uusissa on kartio pallomainen ja noissa porattavissa on myös,mut kartio pintaa vähemmän.tosi mies reiän tutkii sormella ja lampulla
Mikäs siinä jos on hienot vanteet ja haluaa muokata ne omaan autoon sopivaksi. Jälleenmyynitiarvoa ei tartte miettiä jos kerta et ole niitä myymässä...
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
noita pallokantojahan on siis sitten erilaisia...
ellei jopa välimalli r13
kumpi kanta? pieni r12 vai iso r14?epk kirjoitti:tääl olis 14mm pultit pallokannalla, mittaappa paljos pitää pituutta pulteilla olla.
pultin pitää olla suorakartio ja kierre 40mm pitkä.ekana etittävä pitemmät pultit..........tulee aivan liian vähän takaa pihalle kierre.annetaan asian hautua
ainaki tääl teboilin hyllystä saa tollasia pultteja.
Jos vanteen lukemat, eli tuumat ja ET täsmää ja sopii, niin keskireikähän vanteen keskittää, eli porakone tulille...
ps. nyt en tarkoita, että olisi kyse säästämisestä, mutta jos vanteet on tosi mieluiset, niin hommiin vaan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Pora laulamaan vaan. Ite avarsin 12 milliset röörit 14 millisille pulteille. Ainut ongelma oli poranterä, mikä piti olla varsiohennettu, jotta mahtuu porakoneen istukkaan. Ei löydy välttämättä joka kaupasta hyllytavarana.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
poranterä on jo hankittu...........pultit pitää vaan hankkia pitemmät.paljon saa max.pultit mennä takana sisään,ettei hajoo kaikki jarru himmelit.alla on vanteet ja menee 23mm vanteesta ulos.
