Missä on valojen rele? W123 230E vm.1984
wMane
Viesti Kirjoittaja wMane »
Moro! Pitkästä aikaa tulee tännekkin kirjoteltua, mutta asiaan.. Missä sijaistsee w123 230E ajovalojenrele ja onko niitä yksi vai kaksi kappaletta.. Sulakkeet on kunnossa, polttimo vaihdettu ja vämkärin puolella ei lyhyt valo pala. Pitkä sen sijaan toimii normaalisti. Kiitoksia jo valmiiksi.
ex: w123/240dsl manual -1980
ex: w123/300dsl automatic -1984
ex: 300dsl automatic w126 SE -1983
Re: Missä on valojen rele? W123 230E vm.1984
Minulla oli W126 sama ongelma. Lyhdyn takana, tai siellä alla oli hapettunut liitos. Kun kädellä väänteli alkoi pelaamaan.
W126 ja W124 malleissa on isompi rele joka hoitaa valoja, siinä on se vikavalotoiminto myös. Tuli sekin hätäpäissään kokeilua lainareleellä ennen kun kaveri äkkäsi vian.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Ei kai satakakskolmosessa edes ole ajovalot releellä?
wMane
Kiitoksia vastauksista. En löytänyt valoille relettä pikaisella tutkimisella.. Täytyy varmaan aukoa kaikki liitokset ja kasata ne jonku wd40 aineen kanssa, jos sais sitä kautta valoa elämään o_O
onre
Laita mielummin jotain kunnon kontaktisprayta.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
wd40, crc syövyttävät kontaktipintoja ajan kanssa, ne kelpaa vaan ruosteisiin pultteihin.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
onre
Jep. Esim PRF:n valikoimista löytyy fiksuja kontaktisuihkeita jotka eivät vain siirrä ja pahenna ongelmaa.
wMane
Hyviä tietoja tietää. Kiitos niistä.
Niin tosiaan, tulihan se jo aiemminkin selväksi, mutta eipä W123:sta tosiaan pitäisikään löytyä valojen relettä. Kun ei semmoista ole; täysi virta lampuille kulkee valokatkaisijan kautta.
Ja niin tekee virta myös itse asiassa W124:ssä (olkoonkin, että menee aiheen ohi). Valojen toimintaan liittyvä boksi ei siis siinäkään ole valorele siinä mielessä kuin se usein ymmärretään. Sen boksin tarkoitus ei taida olla mikään muu kuin tosiaan tunnistaa rikkinäiset polttimot systeemistä.
Mitenmuuten se niin on, että esim. WD-40 syövyttää kontaktipintoja? Reagoiko se jotenkin sähkökemiallisesti, vai onko muka suojaöljyssä itsessään syövyttävä ominaisuus? Ei kuulosta kovin onnistuneelta yleisvoitelu- ja suojaöljyltä, jos sillä on lähtökohtaisesti metallia syövyttävä toiminnallisuus, varsinkin kun sitä myydään ja markkinoidaan muun muassa juuri sähköliittimien ja-toimilaitteiden toiminnan ylläpitämiseksi...
