"Uusi" perheenjäsen - E280 CDI facelift - on ilman kesäkenkiä. Maahantuontivaiheessa otteeseen on merkitty ainoaksi rengaskooksi 225/55/16. Koko on sinänsä hyvä, mutta vanteita etsiskellessä tuli mieleen, että mitähän muita kokoja ko. vaunuun on hyväksytty?
Ja toinen asia, johon en haullakaan löytänyt vastauksia: Kuulin väitteen, että DPF:llä varustettuun autoon tehdas ei suosittelisi kuin 16" pyöriä.
Minkälaisilla rengaskoko/ET -kombinaatioilla herrasväki ajelee W211-vaunujaan ilman, että pyöräkoteloista kuuluu ylimääräistä rohinaa? Tavoitteena on maltillinen rengaskoko, mielellään 16", mutta jos tulee vastaan siistit 17" vanteet, niin niitäkin voin harkita.
Jos jollakin on siistit / hyväkuntoiset mainittuun kulkupeliin sopivat vanteet järkihinnalla, niin voi heittää myös yv:tä.
Jukka
W211 rengasasiaa
W211 rengasasiaa
Taitava kuljettaja selviää sellaisista tilanteista joihin hyvä ei edes joudu - kumpi haluat olla?
Re: W211 rengasasiaa
Asiasta on hiljattain keskusteltu useammassakin topicissa. Ohjekirjassa mainittuja kokoja (eri varianteille) ovat 205/60R16, 225/55R16, 245/45R17, 245/40R18, 265/35ZR18. Näiden lisäksi yksi paljon käytetty on 225/50R17. Paljon muitakin sopivia kokoja on, ja muissa topiceissa niitä on asiokkaasti lueteltukin. Vanteista mainitaan manuaalissa mainitaan 7Jx16 ET 33, 7,5Jx16 ET 42, 8Jx16 ET 36, 8Jx17 ET 38, 8,5Jx17 ET 38, 8,5Jx18 ET 38 ja 9Jx18 ET 39
Jos 16" on ainoa rekisteriotteessa mainittu koko, niin eikös se ollut niin, että siitä saa laillisesti poiketa vain tuumalla, eli 17" isompaa et voi laittaakaan?
Tuo DPF = 16" juttu kuulostaa puhtaalta huuhaalta.
Sieltähän sitä asiaa tuli kuin apteekin hyllyltä. Tuo 225/50/17 olisi edellisen ajopelin (V70) kokemusten perusteella ihan mukava koko. Ja sopivasti näyttävyyttäkin... Tuo siis on myös "virallinen" rengaskoko?
Ei taida pyöräkotelo olla niin ahdas, että tuonkaan kokoinen rengas ottaisi mihinkään kiinni, kunhan pysytään "virallisissa" vannespekseissä (lähinnä ET siihen vaikuttanee)?
Kiitokset tähän asti
Jukka
Jukka
Ei se ainakaan minulla ota mihinkään kiinni, vanne on 8Jx17 ET 38. Eikä ota myöskään 245/45R17 samoilla spekseillä olevalla vanteella.JHe kirjoitti:Sieltähän sitä asiaa tuli kuin apteekin hyllyltä. Tuo 225/50/17 olisi edellisen ajopelin (V70) kokemusten perusteella ihan mukava koko. Ja sopivasti näyttävyyttäkin... Tuo siis on myös "virallinen" rengaskoko?
Jukka
Tämmöinen documentti asiasta löytyy MB:ltä:
http://www.mercedes-benz.de/content/med ... yp_211.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
18 tuumaistakin voi laillisesti isontaa 245/35/19 ja taakse 275/30/19. 205/60/16 sopii pienimoottorisiin versioihin. Kun hankin tuon w211 siinä oli 205/60/16 nastarenkaat eikä meinannut 90 asteen mutkassa kaksi kaistaa riittää ts. turhan löysä runko tuolla profiililla. S211 on tällä hetkellä 225/50/17 hakkapeliitta 4 alkuperäisellä vanteella et38 ja toimii hyvin.
- Sisäänajossa
Itellä S211:ssä kesällä alla edessä 255/30/20 ja takana 295/25/20. Nyt mennään 245/40/18 talvinakeilla, eli huoletta voit nakata 17" alle, koska nuokaan ei raavi mihinkään...
Mercedes-Benz V250 Bluetec W447 -15
EX:
Toyota Land Cruiser J150 -10
BMW F11 530d xDrive -11
BMW E70 X5 3.0da -08
Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
BMW 530dA touring -02
BMW 525 tdsa Touring -94
Toyota avensis 2.0TD wagon -99
Audi 100 2.8 V6 -91
Nissan micra 1.0 -86
EX:
Audi 100 2.8 V6 -91
TUo dokumenttilinkki selvitti paljon, eikä tarvitsekaan kysyä, mitä Avantgarde-alusta vaikuttaa asiaan. Siellähän sanotaan, että
"Bei Fahrzeugen mit Code 954 (Avantgarde) sind nun auch 17 und 18 Zollbereifungen ohne Umbaumassnahmen (Anschlagpuffer an VA) freigegeben und zertifiziert." Vain Avantgarde mukavuusalustalla suljetaan noista pois...
Sanotaan siellä kyllä sekin, että "Bis MJ 807 bei werkseitiger EURO 4 Abgaseinstufung sind nur 16-zoll Bereifung zulässig". Kyse vaan oli eri variantista.
Mulle oli myyjä syystä tai viidennestä laittanut 205/55/16 nakit alle. Kai ne "ilmaiset" renkaat muuten ajais pois, mutta mua häiritsee iso mittarivirhe noilla. (86 mittarissa on 80 todellista). Ja HKPL4 kopio (siis Nordman) ei nyt muutenkaan oikein enää ole ajanmukainen rengas. Olen aina pitänyt "orggis" nelostakin vähän löysänä.
Juuri tätä kaipasin: asiallista tietoa ja nimenomaan omia kokemuksia! Kiitos ja kumarrus kaikille asianosaisille.
Edelleen, jos haaviin tulee tietoa sopivista, hyväkuntoisista ja järkihintaisista vanteista, niin saa heittää vinkkiä.
Olkaa ihmisiksi liikenteessä. Kuulostaa liukastelijoita olevan vähintään riittävästi.
Jukka
EDIT ajatuskatkot
Jukka
EDIT ajatuskatkot
