Koneessa vinkuu kylmänä
00 220 cdi aj.270 000. eli koneesta kuuluu vinkuääni kylmanä ,kuuluu silloin kun kierrokset nousee pariin tonniin turpohan taitaa tulla silloin kehiin.Onko jostain vakavemmasta kysymys?
Re: Koneessa vinkuu kylmänä
Eiköhän mersun turbo kestä yli puolimilliä ja ylikin.Voithan sen kokeilla ottamalla imuputken pois ,kokeilemalla päittäin ,ylös alas ja kammeten knihkeytyykö pyörintä.Eiköhän moniura hihnan liepeillä syy.
OK kiitos .Ei kyllä kuulosta hihnan vinkumiselta, mutta pitää kuulostella lisää
Näistä Cdi koneista kuuluu kaikenlaista ääntä kylmänä. Ei syytä huoleen jos äänet lakkaa kun kone kylmenee.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Koitappa kuunella noita hihnankiristäjän rullia josko ne ääntelisi usei ne ääntelee
Jep kiitoksia ,asia on selevä .Remmihän se kitajaa ,ei tullu itelle mieleen ku pelekää auton yyppivikoja)Niin mites nuo viton 2005 takuuruostekset menee nykyään 8v tulee pian täyteen.Tuon farkun ruosteet laittovat 6v. vanhana mm oven yläkarmit uuteen pintaan,silloin mercedes tehas oli päättäny jottei ovia vaiheta uusiin vaan restruktoidaan ja pari vuotta meni niin sama meno jatkuu ku lurkkasin tiivisteitten alle:(
