*rin hankinta
kselify
*rin hankinta
Viesti Kirjoittaja kselify »
Mistä olette hankkineet oman *rinne? Onko aito vai kopio, hinta?
W211 E220 A CDI 2006
W 168 A170 A CDI 2004
Re: *rin hankinta
kselify kirjoitti:Mistä olette hankkineet oman *rinne? Onko aito vai kopio, hinta?
Aitoa Staria ei voi enää hankkia, voi vain vuokrata (jos puhutaan uusista laitteista).
Re: *rin hankinta
Noh?
Siihenkö loppu kokemukset staarin hommaamisesta?
arska10
Re: *rin hankinta
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuosta linkistä löytyy ainakin kiinan ihme joka jopa toimii
http://www.obd2club.com/professional-di ... 2&sort=20a" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: *rin hankinta
Mika.T kirjoitti:Noh?
No lisää kommentteja tulee kohta kun sinäkin olet hankkinut omasi? :) Eikö näistä jo ole kaikki keskusteltu moneen kertaan?
Re: *rin hankinta
arska10 kirjoitti:Tuosta linkistä löytyy ainakin kiinan ihme joka jopa toimii
Lisätään tähän että tuo on tosiaan aito kiinan ihme eikä myyjä sitä yritä kovalla hintapyynnöllä peitelläkään. Tuollaisen uskaltaa nyt myös ostaa sillä noille löytyi korjaaja, 200 Eurolla laitetaan tyypillisimmät viat kuntoon, pari hankalampaa tyyppivikaa 250 Eurolla ja korjaajalle on kertynyt hyvä kokemus näistä eli yleensä vika löytyy nopeasti. Takuuta korjaukselle ei anneta sillä kytkennöistä johtuen sama vika voi toistua ekana päivänä, seuraavassa kuussa tai vasta muutaman vuoden päästä (kannattaa ostaa tuo yksilö jossa vika toistuu muutaman vuoden päästä). :)
Lisätiedoissa T30:n kovalevy vaikka kyseessä oli "fits for all" malli, kertonee jotain myyjästä jos haluaa jotain tukea jatkossa.
Muokataan tähän viestiä kun kaikki eivät näköjään ymmärtäneet sen pointtia: selvässä yhteisymmärryksessä foorumin muiden jäsenten kanssa noita kunnollisia laitteita ei ole XX-kappaleen ja vähän ylikin otannassa tarvinnut korjailla mutta jotain muita purkkeja on korjailtu niin että useammalla kuin yhdellä korjaajalla on niistä hyvä kokemus. Tuo kertonee jotain siitä riskistä jolla tuollaisen halpiksen joutuu korjauttamaan eli edullisessa hankintahinnassa pitää ottaa huomioon tuo korjausriski. Mikä tahansa laite voi mennä rikki ja halpiksiakin on hyvin eri tasoisia mutta kaikissa on selviä ongelmia. Kannattaa ainakin etukäteen hankkia sitova korjaushinta joltakulta joka korjaa noita halvalla, ja sille korjaukselle kunnollinen takuu niin silloin voi tietää voiko halvan ostamalla säästää.
Viimeksi muokannut DBFI, Ti 22.11.2011 09:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: *rin hankinta
http://www.mbstarc3.com/mb-star-c3-ibm- ... -p-12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oiskohan tuo toimiva paketti. Hintaa ainakin on...
CDI203
Re: *rin hankinta
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
DBFI kirjoitti: Lisätään tähän että tuo on tosiaan aito kiinan ihme eikä myyjä sitä yritä kovalla hintapyynnöllä peitelläkään. Tuollaisen uskaltaa nyt myös ostaa sillä noille löytyi korjaaja, 200 Eurolla laitetaan tyypillisimmät viat kuntoon, pari hankalampaa tyyppivikaa 250 Eurolla ja korjaajalle on kertynyt hyvä kokemus näistä eli yleensä vika löytyy nopeasti. Takuuta korjaukselle ei anneta sillä kytkennöistä johtuen sama vika voi toistua ekana päivänä, seuraavassa kuussa tai vasta muutaman vuoden päästä (kannattaa ostaa tuo yksilö jossa vika toistuu muutaman vuoden päästä). :)
Hups on tulut näköjään alenusta annettua aiksa paljon... jos niistä remonteista noin paljon maksetaan
blackslide
Re: *rin hankinta
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Jos ei ihan kauhistuta kiinanmaalainen kauppakumppani niin: http://www.alibaba.com/showroom/c3-star ... urers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Samoja purkkeja varmaan kaikki, osa vaan myy 100-1000kpl/kk ja toiset suostuu kohtuu hintaan toimittamaan kotiovelle sen yhden toimvan tai risan :)
Tosiaan jos jollain olis kuvia tuon multiplexerin sisuskaluista niin osais paremmin arvioida tuon korjaustarpeen/osaamisen ja sitä kautta voisi suositella halvinta tai sitten kalleinta. Oma luulo vaan on se, että aikalailla sama laatikko kyseessä jokaisella, tuurista vähän sitten kiinni hajoaako nyt vai ensivuonna.
Eikös tuota T30 kovolla olevaa sisältöä voi kopioida 1:1 ns. 'imagena' toiselle kovolle, vai onko se softa siellä lukittu jotenkin juuri T30 koneen laitteistolle? Luulis että T30 kovo sopii ainakin T20 sarjalaisiin... T40 ja T60 en olis niin varma mutta entäpäs sitten ulkoisesti?
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
Re: *rin hankinta
CDI203 kirjoitti: Hups on tulut näköjään alenusta annettua aiksa paljon... jos niistä remonteista noin paljon maksetaan
Jospa on niistä omista kyse niin sopiikin antaa. :) Ei taida kannattaa lähteä kinaamaan mitkä kaikki korjaukset onnistuu, varsinkin kun en puhu omasta työstäni. Mutta eipä siinä mitään jos purkin saa vielä halvemmalla korjattua, siitähän tuossa oli kyse. :roll:
Re: *rin hankinta
blackslide kirjoitti: Samoja purkkeja varmaan kaikki, osa vaan myy 100-1000kpl/kk ja toiset suostuu kohtuu hintaan toimittamaan kotiovelle sen yhden toimvan tai risan :)
Et ole tainnut kovin monen purkin sisälle kurkistaa jos kaikki on samalta näyttäneet. Jos foorumille saisi kuvia ilman ulkoista palvelua niin vosin laitta pientä listaa.
En tiedä mitä hait niillä kovalevyjen kopioinneilla, eihän sillä ole mitään tekemistä muxin laadun kanssa. Ja ei se image toimi uudessa raudassa ilman uusia avaimia, eri asia onko tuo mikään ongelma.
CDI203
Re: *rin hankinta
DBFI kirjoitti:
Meinaatko omilla mitä?
Ainakaan Ei ole omia välitämiä tarvinut korjailla :)
(jokusen XX kpl niitä käytö valmita paketeja vuosien varrella välittänyt... kenties hyvää tuuria :) )
