Sprinter 312 Aut vm-98 vaihteensiirron korjaaja?
familylindstrom
- Sisäänajossa
Laatikko tuntuu toimivan ihan ok, kun vaihdekeppiä pitää max taka-asennossa. Jos laskee irti, menee heti vapaalle. Merkkivalot eivät täsmää päällä olevan vaihteen kanssa. Olisikohan ongelma vaihteensiirron vivustossa? Kuka osaisi korjata tai tuntisi hyvä korjaajan/korjaamon jossain pk-seudulla/Itä-Uudellamaalla?
Re: Sprinter 312 Aut vm-98 vaihteensiirron korjaaja?
Terve
siinä ei ole vivustoa,vaan vaijeri.
Kurkkaa sen kepin juurakko kumin alle ,onko osat kiinni kunnolla.
Nuo lattia liitos ruuvit/pohja väsyy aikanaan.
Terveisin Jamppa
Terveisin Jamppa
familylindstrom
- Sisäänajossa
Voisiko laatikossa olla jotain pielessä? Lukitseeko vaihdekeppi vai laatikko oikean vaihteen päälle, eli pakin, vapaan tai vaihteet eteenpäin? Tuntuu ikäänkuin vaihdekeppi olisi 10cm pielessä, ei mene riittävän taakse. Liikkuu siis ihan samaa liikerataa kuin ennen, mutta pykälät löytyy liian "takaa"
Tere
Ei kuulosta laatikko vialta ,vaan siltä ettei vaijerin kohdistus ole paikallaan.
Oletko kurkannut auton alle.
Terveisin Jamppa
Terveisin Jamppa
