220cdi -03 pitkä startti
MikkB
Viesti Kirjoittaja MikkB »
Jotain aiheesta löysinkin mut jos jollain olis selkeesti tietoa mistä johtuu?? Lämpimänä pitkä startti ja kylmänä normaali.. hehku valo palaa kunnes kone lämmin niin sammuu. Katoin hehkut akulla, pitäs olla ok tai kaikki ainakin hehkuu. yhden vaihdoin ku löi vähän oudosti kipinää. Outo vaan kun tekee vaan lämpimänä vaikka heti sammutuksen jälkeen käynnistäis? :o siis w211 220cdi -03
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W124 200d -86 -87 -88 300d -85 -92
W202 200d -94 220d -93
W210 300d -96 200-270-320cdi -01
W140 350td -95 300td -97
W203 200cdi -00 -05
W211 200cdi -05 -04 220cdi -03 220cdi -09
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
MikkB
Re: 220cdi -03 pitkä startti
Taitaakin olla mielenkiintonen vika kun ei täälä, eikä kuulemma Vehollakaan oo tullu kaverilla vastaan, et lämpimänä tekis tota!
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
noh... mulla oli samantuyyppisiä oireita 2001 väyrysessä. siitä leikkas korkeapainepumppu sitten 5000km myöhemmin ensimäisten oirehavaintojen jälkeen. Kylmänä ei ikinä oireillut vain kun oli ajellut koneen kunnolla lämpimäksi. Mittarissa 385tkm. Mutta moottorityyppi ei ole sama.
The_best_or_nothing
Viesti Kirjoittaja The_best_or_nothing »
Kannattaa tarkistaa suutinten ylivuotomäärät paluuletkuista, jos suutin kusee yli niin oireilee juuri noin. Jos hehkuvalopalaa epänormaalisti on siinäkin järjestelmässä vikaa. Testeriin kiinni niin selviää.
Always follow the only star.
MikkB
Oli testerissä n.700km sitten ja siinä ei näkyny oikeastaan muuta kun et siinä pikkuakussa olis katkoksia tai sitä ei ole :) mut tuskin noihin vaikuttaa. täytyy pitää toi pumppu juttu mielessä ja ylivuodot tsekata jos pääsis vaikka ekaa kertaa noihin edullisiin suutinremontteihin osallistumaan.. Kiitoksia vastauksista!
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
MikkB
1Pytyn suutin meni 10sekunnissa 8(oiskohan millilitraa) ja 3:sta tuli yli mittaputkesta jo noin viidessä sekunnissa! Eli vika paikannettu ja suuttimet lähtee korjaukseen!
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
MikkB kirjoitti:1Pytyn suutin meni 10sekunnissa 8(oiskohan millilitraa) ja 3:sta tuli yli mittaputkesta jo noin viidessä sekunnissa! Eli vika paikannettu ja suuttimet lähtee korjaukseen!
Ja ei voi kun nauraa tassa kerran ei vehossa muka ole tullut vastaava vikaa :)
MikkB
Ei saa tarpeeks laskua jos heti menee kertomaan et mikä mahdollisesti vikana! :wtf:
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
MikkB
Sellanen vielä tuli mieleen, enkä ole aiheesta löytänyt juttua. Että onko tosta jotain haittaa koneelle tai muule jos autolla nyt ajaa kun korjaukseen saa vasta ens viikolla??
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
MikkB
Sellanen pikku tilannetieto vielä että yksi lähti ehjänä lyöntivasaralla ja loput ulosvetäjällä joten ei löydy korjaajaa noille mistä sähköosa irti.. Ja siinä sivussa vielä ventiilikopan kansi paskaks! Ja joku oli sitten laittanut 320cdi:n suuttimet eli yhdestä ehjästäkään ei ole paljon apua eli kaikki uusiks! :oops:
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
CDI203
MikkB kirjoitti:Sellanen pikku tilannetieto vielä että yksi lähti ehjänä lyöntivasaralla ja loput ulosvetäjällä joten ei löydy korjaajaa noille mistä sähköosa irti.. Ja siinä sivussa vielä ventiilikopan kansi paskaks! Ja joku oli sitten laittanut 320cdi:n suuttimet eli yhdestä ehjästäkään ei ole paljon apua eli kaikki uusiks! :oops:
Menikö ne sähkö osat rikki irrotaessa vai miksi ei korjaaja löydy :?:
Nehän joutuu ruuvaaman pois että ulosvetäjän saa kierretyä sisäälä olevan kierteesen,
sitten vaan takisin kassan ja suutimet sallon remonttin
MikkB
Olen puhunu suuttimista kohta puolitoista viikkoa puhelimessa ja toinen sanoo sitä ja toinen tätä ja yks vois vaihtaa kärjet ja sisus kalut ja joku on joskus kuullu et yks kaveri oli jossain saanu ne sähköosat paikalleen irrotuksen jälkeen, ei sitä oo tehty ton numeron suuttimilla ja seuraavassa paikassa taas on ja ym ym ym... Ja kun varmaa tietoa ei mistään ollut missään ja ite en niistä tiedä sen enempää niin tilasin bochin tehdaskorjatut 4*199kpl! Ja toivon et auto käynnistyy lämpimänäkin ens viikolla! :thumbup:
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
MikkB
[quote="CDI203"][quote="MikkB"]Sellanen pikku tilannetieto vielä että yksi lähti ehjänä lyöntivasaralla ja loput ulosvetäjällä joten ei löydy korjaajaa noille mistä sähköosa irti.. Ja siinä sivussa vielä ventiilikopan kansi paskaks! Ja joku oli sitten laittanut 320cdi:n suuttimet eli yhdestä ehjästäkään ei ole paljon apua eli kaikki uusiks! :oops:[/quote]
sitten vaan takisin kassan ja suutimet sallon remonttin[/quote][*]
Juu niin joutui ja siis en ole ihan varma onko ne rikki , mutta joku pieni rinkula(prikka) sieltä ainakin tulee pihalle ja siihen se ihmettely sitten loppu :?
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
Siellä on myös pieni kuula :D
MikkB
Saatto olla kuulakin. :D Suuttimet vaihdettu, nyt kehrää komeesti!
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
