mb 126 3,0 bensan käyntihäiriö.
eli vaihdoin tuossa koneen ässään, nyt uudessa koneessa seuraava oire. auto 126 3,0 1987 automaatti
lähtee heikosti ja pitkän sahaamisen jälkeen käymään. Kun käy niin kylmänä ottaa kierroksia noin 3000kierrosta, kun lämpee niin tukehtuu kaasuun.
seuraavat osat vaihdettu:
-virranjakajankansi
-pyöriä
-tulpanjohdot
-ruiskun alla oleva iso kumi
-tyhjäkäynnille tuleva letku
se läppä joka on siinä ilmanputsarikotelon alla niin ei suostu liikkumaan kun painaa kaasua, eli ei kaiketi silloin saa riittävästi bensaa..
mistäs tämä sitten johtuu??
-virranjakajankansi
-pyöriä
-tulpanjohdot
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Re: mb 126 3,0 bensan käyntihäiriö.
Jos alipaine kammiosa on matala niin läppä jos ei avaudu on imuvuoto jossakin.Tuliko kaukalo hyvin paikalleen?
Onko kaukalossa oleva huohotus liitin kiinni?
Kaasuläpän muhvi varmasti paikallaan koska hankala laittaa?
Jossakin kuitenkin on vuoto,etsi!
olen melko varma, että vuotoja ei ole, onkos jotain muuta mahdollista selitystä?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Vilkaisepa määränjakajaan menevästä bensapaine putkesta nipan sisään.siellä pitäisi olla sihti että olisiko se tukossa.
Siis nyt mietin olisiko bensansaannissa vikaa.Sitten joillakin ollut että bensapumpun lähellä oleva painevaraaja rikki.No vika ei kyllä käyttäydy sittenkään näin koska lautanen ei laskeudu moottorin alipaineen avulla.
Sori kun toistan mutta jostain vuotaa.
Mites huohotinletku jossa se muuttuu moottorin huohottimeksi.Siinä on kuristin.
Jumittaakos se läppä jotenkin tai tuntuu että sisällä?
Lähteekös paremmin käyntiin jos auttaa samaan aikaan kaasuvivustosta ja läpästä samaan tahtiin painamalla?
Onkos ruisku suuttimien tyvi kumit ehjät?
taitaa olla kuitenkin paras suihkia käynnistys sumutetta joka puolelle jos sostain löytyis paikka jolla kierrokset näin nousisi.
kävin eilen hakemassa purkaamolta pari anturia siihen kannen päähän. samalla huomasin, että virranjakajankansi halki, nyt uudet kilkkeet paikallaan, nyt käy todella nätisti tyhjäkäyntiä ja lähtee hyvin käymään, sumuttelin saippualiuosta koneeseen ei kyllä käynti muuttunut mistään. voiskos olla että bensiinipumppu menossa rikki tai filtteri niin tukossa?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Eikai sillä saippua liuoksella saa selville kuin ylipaine vuotoja.Paras keino olisi vaan start pilotti,eli käynnistys sumute.
Suodatin bensa linjassa voi myös aiheuttaa tukehtumista koska ilmaa saa liikaakin muttei bensaa.
mikä rele tai sulake ohjaa, tyhjäkäyntimoottoria ja muita yksiköitä määräjakajassa? kun ei tuu mihinkään virtaa.. kokeilin kyllä jarrupesuaineella, mutta eipä selläkään ollut vaikutusta..
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Ecu ohjaa kaikkia laitteita ruiskulla.tuntuisi että yj-rele ois sulake rikki tai koko rele mykkä tai yksinkertaisesti nyt sähköpuolella jossakin vika ja ruisku olisi mekaanisella käytöllä.
Otapa käynnissä yj-rele erti ,muuttuuko käynti mitenkään?
eipä muutu oikeen mitenkään releen pois ottamalla käynti. määräjakajalle tulevat johdotkin aivan pimeenä.. mites toi bensapumpun rele mikä on siinä koneen ja tuulilasin välissä?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Noniin,nyt on joku sähköinen härpäke mykkä.
Vaihtoehdot on :ecu,lambda,eha,lämpöanturit,johto poikki jostakin......
Vika paikkoja on nyt paljon ja kaikki pitäis vaan käydä läpi.
Sinne ecun sisäänkin voisi kurkata.Olikos tähän yj-rele tinattu tai vaihdettu?
