EEPROM JA P1617 VIKAKOODIT ON KORJATTU
mos
Viesti Kirjoittaja mos »
w210 320cdi automaatti vuosikerta 1999 ja farmari el.power control EPC visit work shop valo palaa ja vikakoodi P1617 EEPROM tai väärin koodattu ohj.laite väärä koodaus. Testi otettu st++ ja toisellakin testerillä ja sama vika koodi tulee eli olisiko ehdotuksia tämän korjaukseen ja olisiko mahdollista koodaukseen POHJOIS-KARJALAN ALUEELTA tai jostakin suht läheltä . PIKAISTA APUA KAIVATAAN ps. auto ei ole vikatilassa ja onko ainoa mahdollisuus merkkihuolto tällä suunnalla PALJON KIITOKSIA JO ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA :oops:
Viimeksi muokannut mos, Pe 18.11.2011 09:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
CDI203
Re: EEPROM JA P1617 VIKAKOODIT
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
mos kirjoitti:w210 320cdi automaatti vuosikerta 1999 ja farmari el.power control EPC visit work shop valo palaa ja vikakoodi P1617 EEPROM tai väärin koodattu ohj.laite väärä koodaus. Testi otettu st++ ja toisellakin testerillä ja sama vika koodi tulee eli olisiko ehdotuksia tämän korjaukseen ja olisiko mahdollista koodaukseen pohjois-karjalan alueelta tai jostakin suht läheltä . PIKAISTA APUA KAIVATAAN ps. auto ei ole vikatilassa ja onko ainoa mahdollisuus merkkihuolto tällä suunnalla PALJON KIITOKSIA JO ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA :oops:
Sattaa olla 2 eri vikaa,
Yleensä ko vikakoodi esiintyy huonosti tehdyn moottorin ohjainlaitteen vaihdo jälkeen tai pieleen menne "lastutuksen" ohjelmoinnin jälkeen,
myös rikinäinen ECU antaa välillä kyseisen koodin,
kannatta ensin varmistua että johdot ym ulkoiset tekijät on kunnossa, sitten että boxsi on autoon kuuluva samoin ohjelma
merkihuolto ratkaisu on melko kallis jos tuloksesksi tulee ecu vika
mos
merkkiliike epäili pelkkää ruiskupoksin uudelleen ohjelmointia ja päivitystä mutta se ei ole täysin varmaa eli olisiko lisää ehdotuksia tai paikkaa missä muualla tämän voisi tehdä :oops: :oops:
CDI203
mos kirjoitti:merkkiliike epäili pelkkää ruiskupoksin uudelleen ohjelmointia ja päivitystä mutta se ei ole täysin varmaa eli olisiko lisää ehdotuksia tai paikkaa missä muualla tämän voisi tehdä :oops: :oops:
Se tossa hiukan ihmetyttä että mikä muttanut koodauksen/väärän ohjelman
Itsekseen sinne
(kuusen alla ecuja pelastellut :) )
mos
käytän tälläviikolla merkkihuollossa tarkistuksessa ja koodauksessa kun on tuonne kuusen alle on matkaa ihan reilusti ilmoittelen sitten asiasta lisää :wave:
Viimeksi muokannut mos, Ma 14.11.2011 19:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
CDI203
mos kirjoitti:käytän ensiviikolla merkkihuollossa tarkistuksessa ja koodauksessa kun on tuonne kuusen alle on matkaa ihan reilusti ilmoittelen sitten asiasta lisää :wave:
Toivotavasti tulee kuntoon :) eivätkä sotke lisää
mos
asia edelleen kuten edelläkirjoitettu mutta lisää vinkkejä ja korjauspaikkoja kaivataan ja otetaan kiitollisena vastaan lisää!
CDI203
mos kirjoitti:asia edelleen kuten edelläkirjoitettu mutta lisää vinkkejä ja korjauspaikkoja kaivataan ja otetaan kiitollisena vastaan lisää!
Joks se kävi siellä merkkilikkessä ?
mos
Ei ole vielä käynyt merkkiliikkeessä mutta jos löytyis muualta ja lähempää kun kuusenalta niin sillä vain kyselen ja tiedustelen asiaa. Aika merkkiliikeeseen on tämänviikon loppupuolella ja voihan ajan perua jos vika tulee kuntoon. auto ei ole vikatilassa ja on POHJOIS-KARJALASSA
Viimeksi muokannut mos, Ma 14.11.2011 19:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti poistettu turhana, valittelin paikkakuntatiedon puutteesta mutta olihan se tuolla heti ekassa viestissä vaikkakin niin pienellä präntillä ettei ilman silmälaseja meinaa nähdä. :oops:
Eikös kukaan Star'in omistaja lähistöltä ole apuun ilmoittautunut?
mos
Ei ole lisää ilmoittautunut, käytetty yhden kerran Starin nokassa ilman apua.Auto on ilmeisesti koodattava uudestaan auton alkuperäsillä tiedoilla ja ilmeisesti hankalaa muualla kuin merkkiliikkeessä ja auto on edelleenkin POHJOIS-KARJALASSA
CDI203
mos kirjoitti:Ei ole lisää ilmoittautunut, käytetty yhden kerran Starin nokassa ilman apua.Auto on ilmeisesti koodattava uudestaan auton alkuperäsillä tiedoilla ja ilmeisesti hankalaa muualla kuin merkkiliikkeessä ja auto on edelleenkin POHJOIS-KARJALASSA
Johonkin vaan missä on *:ri (mitään merkki likeetä siihen tarvitse)
mos
Eipä ole *:rin omistajat ilmoitelleet olemassa olostaan täällä POHJOIS-KARJALASSA EIKÄ SEN LÄHETTYVILLÄ. Edellisen kerran *:ri vaati jotakin koodausta mutta ainakaan sen omistaja ei osannut vikakoodia sammuttaa ja edelleenkin vois korjauspaikkoja tarjoilla tai vinkkejä asiasta laittaa vaikka yv:llä tai sitten ihan tänne foorumille :(
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
*:ri löytyy mutta on PIENIÄ teknisiä ongelmia sen kanssa :mrgreen: ja jos joskus saan sen pelaamaan niin pistetään se siun mersu semmoseen juntturiin että sillä et enää ajele :mrgreen: :mrgreen:
ML W164
CDI203
Teppo L kirjoitti:*:ri löytyy mutta on PIENIÄ teknisiä ongelmia sen kanssa :mrgreen: ja jos joskus saan sen pelaamaan niin pistetään se siun mersu semmoseen juntturiin että sillä et enää ajele :mrgreen: :mrgreen:
joensun tienoo luki tossa sivussa
ja *:rin toimimattomuus niin mieleen tuli ei kait ole se "vahinko kiertoon" kapistus kyseesä
mikä on eri omistajilta sieltä päin käynnyt tekohengitettävän(jos on niin 99% varmudella ei ala toimimaan...)
Teppo L
Ei ole sama kiertopalkinto,tuli kiinanpojilta suoraan!
ongelmat liittyy ulkoiseen kovalevyyn tai oikeastaan siihen ettei läppärissä riitä puhti pyörittämään tuota VMwarella!
Nooh,tyhmyydestä rangaistaan :?
ML W164
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Teppo L kirjoitti:Ei ole sama kiertopalkinto,tuli kiinanpojilta suoraan!
Eiköhän läppärissä puhti riitä mutta on vaan hidas usb portti. itse joskus kokeilin ulkoisella kovalevyllä ja siinä oli usb2 portti niin
tuo siirtonopeus ei riittänyt
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Kyllähän sillä *:LLA mieluusti sörkkii, mutta kun ei ole kyseessä oma auto niin eipä kauheesti viitsi mitään uutta kokeilla toisen autoon. Omaan kulkineeseen kyllä uskaltaa..
* :lla tuli tätä tutkailtua viimeviikolla mutta ei kyllä mitään havaintoa miten kyseisen vian siitä korjataan pois.?
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
arska10
mos kirjoitti:Eipä ole *:rin omistajat ilmoitelleet olemassa olostaan täällä POHJOIS-KARJALASSA EIKÄ SEN LÄHETTYVILLÄ. Edellisen kerran *:ri vaati jotakin koodausta mutta ainakaan sen omistaja ei osannut vikakoodia sammuttaa ja edelleenkin vois korjauspaikkoja tarjoilla tai vinkkejä asiasta laittaa vaikka yv:llä tai sitten ihan tänne foorumille :(
Mitähän koodausta tuo vaati niin voisi varmaan *.rin omstajat jeesata
mos
:oops: :oops: :oops: :oops: teppo vai sellaisia sinä suunnittelet milläs minä sitten kuleksin kun ei mese pelitä :P
Viimeksi muokannut mos, Ma 14.11.2011 20:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mos
Sitä samaa eli P1617 EEPROM tai väärin koodattu ohj.laite,vääräkoodas vikojen määrä 1 en tiedä sen tarkemmin , boch ja *.ri näytti samaa vikakoodia mutta sitä ei saanut kuitattua eli sisällä vääräkoodi tai jotai sellaista Olen menossa tortaina merkkiliikkeeseen syynättäväksi ja ryöstettäväksi........ :oops: jospa mikadoo muistais tuon testinkulun paremmin ja valaisis tätä asiaa?
Teppo L
mos kirjoitti::oops: :oops: :oops: :oops: teppo vai sellaisia sinä suunnittelet milläs minä sitten kuleksin kun ei mese pelitä :P
Niin...Siun tuurilla bussikin jää välille :mrgreen:
ML W164
Mikadoo
hittokun ei ole mikään norsun muisti että muistas ne valikot ulkoa. Kuiteskin kun yrittää suorittaa koodauksen uudestaan niin mitään järkevää siinä ei tapahdu.
En tiedä sit olinko sit ihan oikeassa paikassa mutta sit siinä tulee vastaan "hyppylaatikko" jossa voi valita Automaattilaatikko tai ---
Sit kun kokeilin omassa autossa niin siinä valikossa on pelkästään se Automaattilaatikko kohta.
Mutta en sitten ymmärrä kun antaa tuon vikakoodin kun muuten kulkine toimii normaalisti. Ettei rajoita kierroksia tai mitään muutakaan.
Sellasen havainnon tein myös että ohjainlaatikossa oli automaattiöljyä sähköjohdoissa, joka oli marmoritiskin huoltopuolen vika että sinne oli ne öljyt tulleet.
voisko sielläsit jossain olla kosketus häiriö?
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
CDI203 kirjoitti: joensun tienoo luki tossa sivussa
Mistähän tämän kiertopalkinnon löytäisi niin korjauttaisin kuntoon, on useampi kiinan halpis käynyt korjauksessa, ehkä tämä kiertopalkinto jo oli yksi noista?
CDI203
DBFI kirjoitti:
Ei hajuakaan missä päin menee viimeiset 2 kertaa se tuli elvytykseen joensuun seudulta aina eri omistajalta
CDI203
Mikadoo kirjoitti:.
-Mika-
Se auto toimii ja silti on toi eeprom koodi vitta vavasti siihen että on väärä ohjelma(paitsi kun koodi on ilmeisesti tullut omia aikojaan ei minkään ohjelma/asetus muutoksen yhteydessä,
niin vitta ecu vikaan"asetukset ei itsekseen muutu" joskus joku virta katko/ali jännite hukaa jotain)
Öljy boxseisa/niiten liitmissä oi käytännössä tehdä mitä vaan
mos
Edelleen kysellään apuja kyseiseen asiaan, menen torstaina merkkihuoltoon jos asia ei ratkea ennen sitä :evil: ...
Viimeksi muokannut mos, Ti 15.11.2011 08:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mos
Autosta meni kyllä laturi alle vuosi sitten, jolloin virrat hävis käytännossä kokonaan mutta vikakoodit tuli tauluun vasta 2viikkoa sitten. On kyllä aiemmin ollut jotain koodas herjaa siellä samassa poksissa, mutta vikavalo ei ole palanut ja on toiminut normaalisti että onko sisällä joku ihme ohjelma kun kyseessä on tuontiauto.Sekin on alkanut kiinnostaa tässä pikku hiljaa. Laittelin cd203 yv:tä tuosta poksista, jospa se tällä kertaa tuuri olisi minun puolella :thumbup:
Teppo L
-Mika-
sama homma oli launchillakin katsoessa eli automaatti tai ---
kokeilitkos siis muuttaa mitään koodausta?
se laatikon läpivienti on vaihdettu jonkin aikaa sitten ja silloin liittimet puhdistettiin paineilmalla.mitään tärpättiä en uskaltanut niihin laittaa :think:
ML W164
mos
Voisikko joku*.rin omistaja neuvoa tässä asiassa täällä foorumilla tai yv:llä teppo.l jos saatais mersu taas kuntoon huomenissa :thumbup:
