Käykö nämä vanteet W211:een ?
blues&soul
Viesti Kirjoittaja blues&soul »
Kun on hieman epävarma tuosta ET-luvusta, niin kysyn sopiiko oheinen Almach-vanne 7,5x16 Jako:5x112, ET:35 autooni W211 200 CDI -09 Avangard ?
http://www.vannetukku.fi/almach-p-1794.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W213 E 200 D 2017
JTI
Re: Käykö nämä vanteet W211:een ?
Viesti Kirjoittaja JTI »
7,5 leveänä manuaalin pyynti on ET42.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d75e41960
S211 280CDI TA
blues&soul
Kiitos selvennyksestä !
haluan talveksi 205/60 R16 renkaat ja niille uudet vanteet
manuaalissa vanteen ET pitäisi olla 33
en vaan löydä tuolta vannetukun valikoimista yhtään ET 33 kokoista vannetta autoni haulla tai 5x112 haulla
missä vika ?
W213 E 200 D 2017
blues&soul
itse itseäni selventäen...
205 leveä rengas tarvitsee vanteeksi 7" leveän vanteen
ET suositus manuaalissa on 33, mutta tuohon käynee 35, jota näyttäisi löytyvän enemmältikin
mutta kunka paljon tuosta ET-luvusta voi poiketa, ettei enää haluamani rengas käykkään ?
autohan on Avangard varustettu, onko tuossa
W213 E 200 D 2017
Laittelin eilen sinulle yyveetä mutta se roikkuu edelleen lähtevissä...
Varmaan ET35 toimii ihan hyvin käytännössä mutta vanteet menee 2 mm sisemmälle. Itse en periaatteessa laittaisi mihinkään autoon sisäänpäin kaventavia vanteita... :)
Minulla olisi tarjolla ihan juurikin W211 vanteet oikeilla spekseillä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... it=Toliman" onclick="window.open(this.href);return false;
ET saa poiketa aika paljon kun se on riippuvainen vanteen leveydestä. Sillä ei siis ole niin suurta merkitystä jos se poikkeaa muutaman millin kun puhutaan määrittelemättömistä leveyksistä. Sillä on vain suuntaa antava merkitys. Jos ja kun esimerkin vanteet on sama leveys niin raideleveys muuttuu 15 millimetriä leveämmäksi jos vakio on 7.5 x 16 et 42. 10mm sinne tänne ;)
blues&soul
Kiitos viestistä Karra, lähetin vastauksen.
Soittelin rengaspuljuihin tänään ja 205 rengasta ei tosiaankaan suositella asennettavaksi 7,5 tuumaiselle vanteelle, tosin yksi liike ei nähnyt mitään syytä, miksei vois asentaa.
Eräs sanoi, että jos vanteen suositukset ET luvuiksi on ET 33 ja ET 42, käy vanteiksi kaikki ET 33 ja ET 42 välissä olevat vanteet. Onkohan näin ?
W213 E 200 D 2017
pelkällä ET luvulla ei tee mitään tai siis se ei anna tietoa yhtään kuinka vanne sopii/ei sovi, jos ei samalla ilmoita myös vanteen leveyttä...
ja kyllä 205 leveä rengas on ihan suositusten mukainen (laillinen ja sopusuhtainen) vielä 7.5" leveälle vanteelle... esim. emännän lagunassa on 7.5" leveällä vanteella 205/55 16" kumit...
500 €:n lankku ja ducato... lagunahan tuli jo tuolla mainituksi...
Juha_M117
Mulla on talvigummit 205/55 8" leveällä vanteella eikä niissä näytä kumi yhtään liian kaposelta suhteessa vanteeseen....
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
blues&soul kirjoitti:Kiitos viestistä Karra, lähetin vastauksen.
Ei ole tullut yyveetä...
Mutta joo rengas/vanneyhdistelmistä on niin monta mielipidettä; tehtaalla on omat, rengasliikkeillä omat, harrastajilla omat ja sitten on vielä me täällä olevat extremistit :lol: . Tosiaan W211 on saatavana myäs 7,5 leveät ET42 jonka ulkoreuna tulee about samoille etäisyyksille kuin 7" ja ET 33 etenkin jos tehtaan normirenkailla mittaillaan. Sellaisetkin vanteet minulla on ...öhöm... myytävänä :mrgreen: .
Mutta riippuu ihan mitä haluaa. Uskon että paras ajettavuus etenkin noin uuden auton kanssa löytyy tehtaan spekseissä pysymällä. Jos 1979 W126 autoon haluaa laittaa 185R14 koossa mikä oli 1970-luvun puolivälissä määritelty niin varmaan 215/65R15 (loppupään W126) tai ehkä jopa jos nyt hassuttelemaan ruvetaan niin 225/55R16 sopivalla ET:llä saattaisi tänäpäivänä olla parempi... :oops: .
Yksi tykkää äidistä ja toinen tyttärestä :crazy: .
EDIT mailia tuli, asia kunnossa :)
